查看: 5330|回复: 34
[仿真讨论] 关于PCB叠层参考问题
发表于 2011-4-13 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我看到一个板子,叠层是,TOP是信号层,第二层为GND,第三层信号,第四层电源,我想知道,第三层是参考第二层还是第四层电源
推荐
发表于 2016-5-17 17:27 | 只看该作者
你这个问题问的有意思,首先,你要了解四层板的构成,一个core,其次,你要看core的厚度,阻抗是多种因素的,包括层间距,这么做无外乎是想信号可以有个屏蔽,底层的emc不好控制,放到内层,这个是一个综合因素,你要了解的透彻一些。
推荐
发表于 2015-12-2 14:54 | 只看该作者
肯定是参考上下两层,(在高频时,就没有gnd平面和power平面之分了,它们之间也肯定会有电容跨接的)$ e& U8 R# J. X, A0 o& j3 ?/ Z+ S7 U
实际应用时,如果线到两层之间的距离相差3倍以上,那考虑近的那个就可以了7 Y4 y6 f4 V2 d1 a+ p* B
相差小于3倍,则两个都要考虑4 F& F7 |/ g' H9 p1 b/ ?  ?. K6 v' o
推荐
发表于 2016-3-7 16:21 | 只看该作者
如果用四层板,那为啥要把电源层放在第四层?建议还是把第一层和第四层设为信号层,第二层和第三层作为地和电源。但是如果你是为了信号质量更好,可以选择增加板子层数。六层板是不错的选择。
发表于 2011-4-13 14:19 | 只看该作者
取决于信号频率和到参考层的高度
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-4-13 15:49 | 只看该作者
    这个结构比较奇怪哎,一般是TOP是信号层,第二层为GND,第三层电源,第四层信号,不理解为啥用这个不对称的叠层结构,做pcb都有困难
    发表于 2011-4-15 15:50 | 只看该作者
    注意跨分割走线
    2023-5-31 15:08
    发表于 2011-4-24 15:42 | 只看该作者
    第三层和第四层都参考,也就是带状线。
    发表于 2011-4-25 09:02 | 只看该作者
    主要要看第二层到第三层的距离和第三层到第四层的距离,哪个大啊?
    发表于 2011-5-4 10:19 | 只看该作者
    参考是什么意思?
    # `- q/ [/ }6 B) H& Z( O! U3 @
    + [1 e( M1 q  i/ N3 ]# X这个跟距离有什么关系?
    发表于 2011-5-5 00:07 | 只看该作者
    第4层做电源层意义大么??器件只有几个吧
    发表于 2011-5-5 16:13 | 只看该作者
    传输线分 带状线盒微带线,带状线参考面有两层,微带线参考一层.
     楼主| 发表于 2011-5-10 22:46 | 只看该作者
    回复 coyoo 的帖子8 K  u( Y8 P: _; M
    ) a% a$ B) f- W
    肯定和距离有关系了,难道你认为无关?
    发表于 2011-5-11 14:15 | 只看该作者
    笑傲江湖 发表于 2011-5-10 22:46
    ! }) V% @4 E- O6 H1 [% S回复 coyoo 的帖子1 q9 }0 K$ P8 U  f2 ?! t
    " N1 L$ K6 j& r* I
    肯定和距离有关系了,难道你认为无关?
    % {' n$ F7 B! d6 B1 q* O那第3层和上下层的距离不一样嘛?  s, @' U- T% t9 {, J
    发表于 2011-5-19 11:49 | 只看该作者
    很怪异!
    13#
    发表于 2011-5-21 07:13 | 只看该作者
    很奇怪的设计,常用的叠层设计顶层是信号层,第二层为GND,第三层电源,第四层信号。
    14#
     楼主| 发表于 2011-6-8 23:03 | 只看该作者
    理论上他的想法是将信号埋在中间,避免辐射吧
    15#
    发表于 2011-6-15 22:12 | 只看该作者
    回复 笑傲江湖 的帖子
    / x) J' n" A2 ^0 H  @' _
    5 m- H, [# ^, F: y9 o( z0 F) V这个叠层看上去对信号2层有好处,但是电源和地相隔太远,EMI会增大,相比于信号2的屏蔽效果可能得不偿失
    GMT+8, 2025-7-24 09:56 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
