查看: 3257|回复: 22
[技术讨论] 适配器供电 有金属外壳 接地处理
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-9 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 byalxj 于 2020-5-9 12:49 编辑 ( W5 y* I) K/ a5 w6 L
    5 {9 S  [9 U- G9 }7 I整机情况:
    5 o8 K0 p7 S8 H     1.金属外壳3 s1 H2 X+ u+ i
         2.金属的内部结构# L' r6 q5 ~- P/ p2 c. Z
         3.便携搬运的设备8 L6 Y% ~( Z- X6 t* a
         4.适配器供电(12V或24V),适配器只有正负两极
    2 a' C7 [( z6 b! e6 c0 a) h" S. ]请问,在这样的一个情况下,PCB板的接地应该如何处理?我大概说下自己的理解:
      N0 {1 l9 c- Q这里牵涉到的是EMCESD的问题
      z# C$ {- e5 [: K; Y一、所有PCB板的地连接到一起6 Y) O+ p7 H' h* t% }- g$ j
        1.但是不与外壳和内部结构连接。但是这样的问题在于,如果金属的外壳和内部结构受到一个强的干扰后,这个干扰信号怎么释放?8 e1 o1 _. k: @! ~
        2.金属外壳和内部的电路板之间是否会有电容效应,这个电容效应是否会对整机产生影响
    * r" L3 [% Z8 m" v. E  p. M& o; c4 r4 o" P! f5 i* X
    二、所有的PCB板通过固定安装孔和金属外壳、内部结构直接连接到一起8 d" z/ D5 E5 d1 O- M3 C
       1.这里也会遇到上述的1问题,就是干扰的泄放路径* M! u" Y; k, X/ a; f- M
       2.在这样的情况下,泄放路径不解决不是会直接干扰到PCB板?) G6 q$ ^/ t+ p% r
    三、所有的PCB板通过固定安装孔和金属外壳、内部结构通过电阻电容连接到一起
    ' q! R; n' y- o  p3 {4 u0 }# M   1.这里的干扰是否是通过这个电阻电容消耗掉了; ~5 X1 i2 j  {) k
    * ^" _; E% M- m6 k* v8 u3 c# e( l' I请各位大神,帮忙分析下
    & O4 H  c' B0 X谢谢!: I3 H6 B7 l& w2 l" w" C
    + \: Q0 @0 ~% {( R* E) ?
    % \9 ?  A3 a* J& B3 S- L
    2020-6-4 15:58
    推荐
    发表于 2020-5-9 17:04 | 只看该作者
    方式“一”,不建议PCB和机壳地完全隔离,正如题主提出的两个问题,会缺少释放通道,金属外壳和内部PCB会存在电容效应,影响大小和金属面之间的距离、耦合面积等因素相关,在不同的电磁兼容实验项目和设备内部构造情况下,产生的影响情况不好具体评估;
    ; v8 k0 B" A: ]2 I2 {7 z方式“二”,干扰的泄放路径问题,看设备应用场合和相关行业标准,如果是接地设备,一般通过接地点泄放,这时要考虑设备内部和机壳分别通过接地点泄放通道的问题,一般长宽比小于3的完整平面视为理想通路,如果干扰到到接地点的阻抗大于到PCB的阻抗就会影响到PCB,非接地设备,个人考虑是否可以通过电源的地线泄放;
    7 O) H5 ]4 `) w- F+ G' A方式“三”,这种连接方式也有一定的好处,隔离处的电阻电容可以起到消耗也可以起到一定的隔离作用,就是设计的时候要注意降低PCB上的地和机壳地的耦合(除共地连接点之外,在其他区域的耦合),还有就是这种共地方式,共地点选择也影响很大,是多处共地还是单处共地也要根据实际情况定,可以多处预留,根据实验情况整改。
    4 [; d  i6 R) \: p$ M. ~* B+ i* r. l方式二和方式三,两种方式都可以考虑,哪种方式处理好了都可以解决问题。
    谢谢耐心的回答。对于你说的我大概心里清楚了许多。结合适配器内部的PE口是和输出的地连接到一起的,所以决定采用方式二  详情 回复 发表于 2020-5-9 17:50
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
     楼主| 发表于 2020-5-12 21:13 | 只看该作者
    本帖最后由 byalxj 于 2020-5-12 21:18 编辑 " Z- v9 ~2 o- b! z" H
    fuxiaohua 发表于 2020-5-9 22:08+ l4 A0 D/ K2 I" v' Z  b4 `
    是的 .....
    - z. f5 p' B/ C( |; B$ c
    版主,你好$ e: r- q7 c; U
       请问现在设计的过程中,适配器的输出端有使用到共模电感。3 M! p" f1 J  Z; `: e
       +12VDC_IN接的是适配器的DC输出端,GND1为适配器的输出地;+12VDC_OUT接的是后面的PCB端,GND2是PCB端的地。
    0 [; {* o1 i9 _# }3 k( B    这里有问题
    ; n/ U% f) w+ T, F, M+ ?" q   1.共模电感是抑制共模干扰的,基于设备的使用环境来看,共模电感是否有必要# {( m% S+ Y' r
       2.如果使用了共模电感,那么机壳的地应该如何连接,我理解的是接到GND1端也就是适配器的地端。如果确实这样的话,GND2和机壳地连接会有什么问题' V( A" M, f& o0 K1 M3 y
       3.不知道这个地方的机壳地如何连接,基于什么角度去考虑   4.如果GND1和机壳地连接了,除了共模电感,GND1和GND2是不是不需要其它器件进行连接了?  F8 c; M+ S" y: J" v, [
    谢谢!
    5 M/ p; B/ d7 Z2 f
    7 K# B* U" h& t. p$ u& f! G) L! {
    3 S2 f) j# i: v2 \' U5 U9 V
    电源接图
    电源接图
    1. 采用共模电感也可以,那么单板的GND2与机壳之间就采用电容桥接设计(机壳地与GND2之间并联电容). 2. 不适用共模电感(在12V适用磁珠),GND1与GND2就是一个 至于选择哪一个,那就需要看单板噪声,以及12V给谁  详情 回复 发表于 2020-5-12 22:33
    2019-12-10 15:39
    推荐
    发表于 2020-5-9 16:20 | 只看该作者
    从您的字面文字无法理解您的具体系统,因为我还存在如下疑问:( ]  ~1 E1 N5 A. q
    1.        设备的电磁应用环境不清晰,是否有安装在户外楼道或者强电的环境下应用呢?
    3 K0 E7 K) D- a3 h$ b2 H7 b这就牵涉到雷击浪涌的情况?所以EMC测试项目的内容就不清晰了…..EMC包括ESD' }* {! L( E7 t! A: I
    2.        适配器供电的话,适配器是隔离的吗?适配器的浪涌等级又如何呢?+ }9 l) [  w/ K$ w9 Q
    3.        第三,假如PCB与结构件不相连接,那么设备是否有外出端口,端口连接器是金属还是非金属呢?
    6 |, Y, }' o6 Z; f% _  K& A…… . J6 z0 o$ x, g1 f6 g' E; P
    因此,无法给出您想要的…..* d8 `% r3 T1 h9 H
    谢谢版主。 1.设备的应用是在室内环境,无强电的情况。EMC的测试具体我也不懂 2.适配器是24V输出的,输入输出隔离,耐压+/-4Kv,适配器没有金属外壳(无论内部还是外部),适配器的接口是DC05的那种 3.PCB有对外  详情 回复 发表于 2020-5-9 17:49
    发表于 2020-5-9 14:06 | 只看该作者
    会有影响
    发表于 2020-5-9 15:15 | 只看该作者
    笔记本不就是这样的么
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-5-9 17:49 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-5-9 16:20
    2 t/ I/ ^# Z4 J# G. G从您的字面文字无法理解您的具体系统,因为我还存在如下疑问:
    + w8 k! K9 R" w4 E 1.        设备的电磁应用环境不清晰,是 ...
    % Z- l0 F; O* c% x. G7 J7 m
    谢谢版主。4 f8 J0 @( ?5 p  k4 T, W7 U
    $ e5 O0 U; v) _. i+ S3 k2.适配器是24V输出的,输入输出隔离,耐压+/-4Kv,适配器没有金属外壳(无论内部还是外部),适配器的接口是DC05的那种
    ! B2 z3 `1 C7 Y& B8 I' ]3.PCB有对外有接口,接口包括USB、以太网和串口,这些都是标准的接口
    ( o1 O( s# K; f. }0 h; b- E' u! [4 y- b7 Z0 n7 e
    4 r0 g/ H8 R0 C. R
    采用方案二,基本上就OK 然后注意布局的螺孔分布,用于泄放。 如果确定室内应用那么浪涌测试等级就不高,通过变压器就可以隔离实现2KV共模。 静电这些都还好。这种设备接地来说也是不太现实,也许定义接地设备但  详情 回复 发表于 2020-5-9 19:06
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-5-9 17:50 | 只看该作者
    JackJack 发表于 2020-5-9 17:04; m: N# d" A% e+ c+ A6 ]3 c
    方式“一”,不建议PCB和机壳地完全隔离,正如题主提出的两个问题,会缺少释放通道,金属外壳和内部PCB会存 ...
    8 s/ r1 R$ [" j谢谢耐心的回答。对于你说的我大概心里清楚了许多。结合适配器内部的PE口是和输出的地连接到一起的,所以决定采用方式二4 ^! a0 H; w. n7 n- B! Y2 B
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-5-9 19:06 | 只看该作者
    byalxj 发表于 2020-5-9 17:49
    / ^) E# h2 H- R7 \7 P: N4 _谢谢版主。/ d  J- t8 W2 [6 \- z% T/ y* ]4 w
    2 U6 _! R- w+ g. \, h: ?2.适配器是24V输出的,输 ...
    : N0 R/ n/ h) p# s
    采用方案二,基本上就OK) [4 f: x% a( ]  |0 g* @5 k
    然后注意布局的螺孔分布,用于泄放。; @9 A0 |1 K7 u) w6 E2 A1 n
    如果确定室内应用那么浪涌测试等级就不高,通过变压器就可以隔离实现2KV共模。) D% I* I3 q- g/ L- k% ~
    静电这些都还好。这种设备接地来说也是不太现实,也许定义接地设备但实际应用接地不多
    1 T; b8 R" D9 y! C6 K这种方案好处对于EMI设计也是有帮助的 .....
    * c7 {% ^: C6 j
    谢谢版主,请问螺孔的分布怎么理解,我的理解是最好放在和金属结构接触最可靠的地方,如果PCB和内部结构平行面最大而且有高低分布的话,就放在这个最大平行面的最低处,但是实际的螺孔分布还得考虑结构安装的可靠性  详情 回复 发表于 2020-5-9 21:59
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-5-9 21:59 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-5-9 19:06
    8 G# _4 ~& d4 F! P- D4 t1 C- X采用方案二,基本上就OK* b* U' G% p' k& @
    然后注意布局的螺孔分布,用于泄放。
    5 N6 U* q( R$ c6 Y如果确定室内应用那么浪涌测试等级就不高 ...
    9 u& g0 Y" B4 D; m7 @. b谢谢版主,请问螺孔的分布怎么理解,我的理解是最好放在和金属结构接触最可靠的地方,如果PCB和内部结构平行面最大而且有高低分布的话,就放在这个最大平行面的最低处,但是实际的螺孔分布还得考虑结构安装的可靠性
    6 w: q8 D. {" m
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-5-9 22:08 | 只看该作者
      是的 .....
    版主,你好 请问现在设计的过程中,适配器的输出端有使用到共模电感。 +12VDC_IN接的是适配器的DC输出端,GND1为适配器的输出地;+12VDC_OUT接的是后面的PCB端,GND2是PCB端的地。 这里有问题 1.共  详情 回复 发表于 2020-5-12 21:13
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-5-12 22:32 | 只看该作者
    - K; x& ^$ y9 @) @# k% R: u2. 不适用共模电感(在12V适用磁珠),GND1与GND2就是一个$ i+ e& @$ ]0 |5 P8 N( q7 K" H
    至于选择哪一个,那就需要看单板噪声,以及12V给谁适用,如何使用。否则,我让你不加还是加,你信吗?
    ; g4 k2 E! I2 e' _我自己都不会相信,因为我依据什么呢?没有呀...../ x. D: v2 x, |- t* d
    3 ~' A& p. k8 C4 S6 Z$ d* O0 x8 e+ ^
    2019-12-10 15:39
    13#
    发表于 2020-5-12 22:33 | 只看该作者
    byalxj 发表于 2020-5-12 21:13+ b: ~9 V+ A* q. n4 x$ u( O
    版主,你好6 Q) l( x" J9 _; o$ e, v
       请问现在设计的过程中,适配器的输出端有使用到共模电感。, [* C5 ~/ q& \) T# E; w* y
       +12VDC_IN接的是适配器的D ...
    - P* e. J2 B6 H- ^0 i% Y# f( U
    1. 采用共模电感也可以,那么单板的GND2与机壳之间就采用电容桥接设计(机壳地与GND2之间并联电容). ! {' l5 J* O  g  r' ?1 E6 N) l
    2. 不适用共模电感(在12V适用磁珠),GND1与GND2就是一个. t8 V$ I6 J. K) Y0 b
    8 K/ t/ q+ P" b1 _) y( r4 V4 M我自己都不会相信,因为我依据什么呢?没有呀.....
    , n/ S" w; Y) D1 n+ x* R2 Z0 Y% Y" ^$ ?
    谢谢。是否使用共模电感的问题弄清楚了。可是为什么使用共模电感的情况下GND2和机壳地之间还是通过电容桥接,如果外壳有噪声,那么不是通过电感到板子再通过共模电感回到大地吗?无形中不是给板子增加了干扰?  详情 回复 发表于 2020-5-12 22:55
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
     楼主| 发表于 2020-5-12 22:55 来自手机 | 只看该作者
    # z3 N6 J4 Q/ b
    fuxiaohua 发表于 2020-5-12 22:337 X3 s" n5 Q4 [% i) T- b6 o
    1. 采用共模电感也可以,那么单板的GND2与机壳之间就采用电容桥接设计(机壳地与GND2之间并联电容). 7 G/ K/ u7 m* E+ z
    2 ...
    9 W4 j! z6 e1 t/ q* v, q0 D3 U1 I谢谢版主。1.是否使用共模电感的问题弄清楚了6 Q0 P# p% B! |3 }' T: L9 n) b1 O. P9 v
    2.在使用共模电感的情况下,为什么是GND2和机壳地之间通过电容桥接,而不是GND1和机壳地之间短接?通过GND2和外壳短接的话,如果外壳有噪声,那么不是通过电感到板子再通过共模电感回到大地吗?无形中不是给板子增加了干扰?而且当噪声频率较高的话不是在板端和壳体上去不掉?
    # F# B8 l0 X* [& F
    建议自己画一画出来再讨论....在画的过程中你就有自己的答案  详情 回复 发表于 2020-5-13 22:27
    2019-12-10 15:39
    15#
    发表于 2020-5-13 22:27 | 只看该作者
    byalxj 发表于 2020-5-12 22:55
    ; C6 @4 {( @* y谢谢版主。1.是否使用共模电感的问题弄清楚了% ^% G6 Q" P* F' `5 t
    2.在使用共模电感的情况下,为什么是GND2和机壳地之间通过 ...
    % h. [0 N; ]" S1 X% S+ o建议自己画一画出来再讨论....在画的过程中你就有自己的答案
    & b, L. j# R  \; }+ I" I5 b
    版主你好 我理解的如图1和图2所示,如果按照图1的话,板端的干扰按照绿色的路径,机壳的干扰会按照红色的路径。相比来说图2在机壳干扰的情况下对PCB的影响不是最小的吗?  详情 回复 发表于 2020-5-14 06:22
    GMT+8, 2026-5-7 20:02 , Processed in 0.203125 second(s), 40 queries , Gzip On.
