返回列表 发新帖
楼主: byalxj
[技术讨论] 适配器供电 有金属外壳 接地处理
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
     楼主| 发表于 2020-5-14 06:22 | 只看该作者
    本帖最后由 byalxj 于 2020-5-14 06:26 编辑 4 f2 x# N2 X5 G. L8 J( S; L# Y
    fuxiaohua 发表于 2020-5-13 22:27
    1 e2 k2 D- k' ?建议自己画一画出来再讨论....在画的过程中你就有自己的答案
    3 C: p1 @$ N# j
    版主你好' F( a) u  S, T2 {) T
    我理解的如图1和图2所示,如果按照图1的话,板端的干扰按照绿色的路径,机壳的干扰会按照红色的路径。相比来说图2在机壳干扰的情况下对PCB的影响不是最小的吗?- `5 V8 k5 f" s' N) u
    带有共模电感的接地情况
    带有共模电感的接地情况
    两个图都不完全正确(需要根据其电源输出/以及I/0)来看,也许在12V输入还存在防雷器件呢?它的泄放地呢? 这个时候机壳直接与GND适配器相连。 所以,光从原理上和脱离机箱来谈接地,是不够充分的....  详情 回复 发表于 2020-5-14 09:23
    2019-12-10 15:39
    17#
    发表于 2020-5-14 09:23 | 只看该作者
    byalxj 发表于 2020-5-14 06:22
    & Y' p  P& i6 Y3 o+ f; c版主你好! X' A) U( I# ]/ j+ E. [# K, D% @
    我理解的如图1和图2所示,如果按照图1的话,板端的干扰按照绿色的路径,机壳的干扰会按照红色 ...
    2 \  j- E- v% o# P6 u/ R两个图都不完全正确(需要根据其电源输出/以及I/0)来看,也许在12V输入还存在防雷器件呢?它的泄放地呢?
    $ `. }: ?- U( x这个时候机壳直接与GND适配器相连。 ' _* _# r6 M, O& V8 R
    7 z7 }( C5 {' `+ W: y' n* n
    4 h: |. ~& E' R. [8 O
    应用场景是室内,所以防雷器件就不用了吧。所有的泄放地我认为都是适配器的地也就是“GND适配器”,所以在一定程度上来说我认为机壳应该是和“GND适配器”连在一起的,如果机壳需要和“GND_PCB”目前还没想明白 谢  详情 回复 发表于 2020-5-14 21:19
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
     楼主| 发表于 2020-5-14 21:19 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-5-14 09:23" [, A) c& Z* v
    两个图都不完全正确(需要根据其电源输出/以及I/0)来看,也许在12V输入还存在防雷器件呢?它的泄放地呢? ...
    + x/ J" f9 c$ [' w
    应用场景是室内,所以防雷器件就不用了吧。所有的泄放地我认为都是适配器的地也就是“GND适配器”,所以在一定程度上来说我认为机壳应该是和“GND适配器”连在一起的,如果机壳需要和“GND_PCB”目前还没想明白' m; X& B: i. |- h+ S! ~
    谢谢!
    1 N) }$ ^6 `$ o  `- b
    2019-12-10 15:39
    19#
    发表于 2020-5-15 10:33 | 只看该作者
    机壳与适配的GND连接在一切;假如机壳与PCB_GND又在一起,共模电感还有什么用呢?干脆就去掉呀.....7 I) S+ S' l3 |
    机壳与PCB_GND之间采用电容是为了考虑一些端口,以及PCB上噪声辐射到机壳可以回来。 * n! T$ F2 n. N4 c; m
    假如外部有噪声到机壳,那么机壳与适配GND连接并通过接地下回去。/ @8 I; r; f; M
    感谢版主 明白了。这个电容胡选取有没有什么讲究?普通的陶瓷电容可以吗,值得大小有没有什么讲究  详情 回复 发表于 2020-5-15 13:19
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    20#
     楼主| 发表于 2020-5-15 13:19 | 只看该作者
    本帖最后由 byalxj 于 2020-5-15 13:22 编辑 1 ?- x: t8 y6 q8 U. X* z
    fuxiaohua 发表于 2020-5-15 10:330 A# j+ O) V. F) j0 g1 |
    机壳与适配的GND连接在一切;假如机壳与PCB_GND又在一起,共模电感还有什么用呢?干脆就去掉呀.....: }: x0 N# Y- I4 l
    机壳 ...
    ; s3 b) |6 E. J' {3 R感谢版主   明白了。这个电容的选取有没有什么讲究?普通的陶瓷电容可以吗,值得大小有没有什么讲究# S* b' |0 N# o6 O0 Z- m
    # b( d& o: M3 x% Q2 R4 ?* t: u  Q
    基于前面的讨论信息,电容选择可以0.1U/0402/0603,因为仅仅是信号回流桥接而已  详情 回复 发表于 2020-5-15 18:56
    2019-12-10 15:39
    21#
    发表于 2020-5-15 18:56 | 只看该作者
    byalxj 发表于 2020-5-15 13:19
    3 x( c: @3 v; a$ U, H5 X感谢版主   明白了。这个电容的选取有没有什么讲究?普通的陶瓷电容可以吗,值得大小有没有什么讲究
    8 M0 z+ o; g: E6 T# m$ l
    ) i( F% f+ m" j9 v; D# O, l. }$ v7 G: @- g
    如果这个系统有多块板子,每个板子有不止一个安装孔,可以在每个板子上至少配对一个泄放电容吧  详情 回复 发表于 2020-5-16 06:26
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    22#
     楼主| 发表于 2020-5-16 06:26 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-5-15 18:566 m& ?0 ]  j) E$ G4 e' T
    7 q) |$ a5 B( q( q: i& N
    + s  j% l! Q+ i9 t- i
    2019-12-10 15:39
    23#
    发表于 2020-5-16 10:17 | 只看该作者
    You are right
    GMT+8, 2025-10-27 05:10 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
