查看: 3952|回复: 16
6mil线宽和5mil线距可以叠出100ohm差分阻抗吗?
发表于 2010-3-27 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去面试,面试官说叠不出来,可是我回来后用polar可以做出来,不知道为什么这么说,有哪位高手可以解释一下,谢谢!
发表于 2010-3-27 22:03 | 只看该作者
本帖最后由 袁荣盛 于 2010-3-27 22:04 编辑 2 s. B# o1 R' B* D
9 t2 h/ I9 N2 C/ P$ y4 v: y
把叠层等参数发上来* j- L5 u8 ~% ~* M5 k
面试官不是神
发表于 2010-3-28 11:54 | 只看该作者
回复 2# 袁荣盛 . X  j6 ?# Y0 h3 a2 Y
8 o7 I- U3 s. p8 E2 l" Q$ z7 x) H7 f
* u7 t$ f. A, H+ d    这样的行否?
3 d" y( Y1 j6 S1 ?' y请教( b, R. o5 y9 |9 V$ v
xiex ie
    2025-6-11 15:53
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-3-28 14:31 | 只看该作者
    可以的,我刚发了一款板子就这样叠的
     楼主| 发表于 2010-3-28 19:06 | 只看该作者
    明白了,谢谢!
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    发表于 2010-3-28 20:09 | 只看该作者
    能找到这样的板厂叠层吗?你的单线阻抗呢?
    发表于 2010-3-28 22:43 | 只看该作者
    本帖最后由 xyy_zhong 于 2010-3-28 23:17 编辑 & y4 _: r, J, u- J* e
    7 ~" B; q6 @" X. R# x) u
    应该做不出来!我算了下可以!应该是工艺达不到
    发表于 2010-4-12 12:02 | 只看该作者
    我有块这样的板子正要做,请教有板厂可以做到吗
    不希望改变线宽线距,但可以调整板厚。能做到吗?
    发表于 2010-4-12 12:36 | 只看该作者
    调整板厚要注意参考层的厚度.设备好的公司应该能做出来吧,,我上次就这样做的小厂做不出来,硬要调整线宽.不过你在发板前可以问问板厂.
    发表于 2010-4-12 13:34 | 只看该作者
    看你的层叠计算方法,应该是表层微带线,有几个问题你看一下
    2 O1 d+ A7 m# S% v3 z2 O+ q1:表层铜厚太薄,一般表层都是0.5oz基铜加电镀(要过孔必须电镀),这样完成厚度大约在1.5oz左右,就是1.8mil。而你的厚度只有0.78。) B) I4 h* W. e7 h
    2:线路加工时候会有侧蚀现象,所以W一般要比W1小0.5~1mil,也就是5mil
    3 c9 N& \2 m7 u3:由于组阻焊层的影响,表层走线计算差分阻抗要减小10个欧姆左右。
    1 h: ^" g. Y& P6 ^; h& S3 k4:阶电常数不要取的过大,要看办厂的用料,否则工厂计算就没有余量了。最好取4.2~4.3左右(5mil厚度)
    . H5 s0 Z0 J) N, |; E( y2 g) R" \这样计算下来阻抗可能就要小很多了,所以差分线的线距还是不要做的太小,否则工厂加工会有困难。
    发表于 2010-4-12 13:38 | 只看该作者
    看你的层叠计算方法,应该是表层微带线,有几个问题你看一下: p( Z* l8 ^/ X" Q& `
    1:表层铜厚太薄,一般表层都是0.5oz基铜加电镀(要过孔必须电镀),这样完成厚度大约在1.5oz左右,就是1.8mil。而你的厚度只有0.78。% x0 Z4 D( i: I( \! l8 C% @
    2:线路加工时候会有侧蚀现象,所以W一般要比W1小0.5~1mil,也就是5mil# [0 i) d; C7 Z. V
    1 d1 x' k3 k  v/ A+ L% F4:阶电常数不要取的过大,要看办厂的用料,否则工厂计算就没有余量了。最好取4.2~4.3左右(5mil厚度)9 M: @3 n  f: ~+ \8 _' ~, ?
    13#
    发表于 2010-4-12 15:09 | 只看该作者
    转!5 D1 u! [: F+ h
    ' ?% Y& S( |8 `) n) W) i6 \3 j$ z1.6MM厚的板的话,差分线外层线宽5MIL,线距7MIL,内层线宽5MIL,线距10MIL可以达到100欧姆的差分阻抗。( {9 t2 Q! Q6 r  L; R& X; D4 @
    " |" {* S' S; i1 X5 V* a& l  i  h% J3 m' ]* K1 u
    单端走线外层7MIL,内层6MIL可以达到50欧姆的阻抗。1 Y5 k) X4 o) i9 k5 m  J
    * N; ~" V5 L5 Z+ s% F
    * t  v# Y( w! y0 O叠层如下:# @4 t5 S: r3 V* P8 ^/ d, [( I
    1 Q; |) u6 D3 c8 e* o! D  }/ W
    2 Q4 |* @( i8 m  A* K* a9 r; D7 G, V
    9 O$ o8 f) p. S( o2 E2 X; E
    TOP ----------------------------SIGNAL  1.9mil: k0 k! P  e# N+ n- ?4 ~
    ) ~# g% F0 Q# \+ ^$ o1 W& s( f
    % A* u! h. J/ n               2116   4.5mil
    + h$ Q# ?3 ~! q2 c; y, ?# t
    6 c1 v) }$ O  M1 ]* o* FLAYER2-------------------------- GND   1.2mil( L9 l8 Y- O% W. ~1 a
    9 @- U2 k- ?  H' D, ~( Z5 H8 w) I# {, j4 k, B, |" i, O
                     core  8mil
    / \  C1 e7 b! b1 {! d5 D) U3 ~$ }* r- i
    LAYER3-------------------------SIGNAL(主)  1.2mil
    7 @- n' }' i2 D* K' Y9 O0 A9 D6 `9 ~; F- w/ s( K/ x
    9 x* f( ]& t9 V0 n0 [+ C
                   2116*2  7.8mil5 D+ r. }/ _7 x5 M
    . m$ D  t' W" Q' y% B  e9 ]LAYER4--------------------------- GND  1.2mil
    # ?! q* C$ Q. X9 o. ~  Z, d0 ^! b: H1 ]- H
    . j# i; ]. g, b% A" G
                    core  14mil, Y: g, ]0 j* C, r( z& J, e: W
      y% C0 I9 b; C7 R
    LAYER5--------------------------POWER  1.2mil( O  Q4 w/ v0 K, F6 W6 Y: f
    3 I& h+ @% \3 s' Q& G# D8 U. j/ j
    # O8 F7 T3 A2 V' L3 C                 2116*2  7.8mil; W, P6 C+ }2 [8 X0 A9 W: T8 {8 u* M7 W
    7 D1 T, i. R6 \* X
    LAYER6-------------------------SIGNAL(主)  1.2mil# R% l/ G' s- N1 ?1 Z2 @/ [. z
    ; m8 r6 F; U) h% Z1 A+ ^! @            core  8mil0 q& P+ N6 t! T9 W" z' Z5 z4 X  n
    " Q0 m  n$ E+ U- J
    LAYER7--------------------------GND  1.2mil4 X+ l6 m% `  X1 G" T
    $ Q# \4 B- t+ Y' v! j' G  D  P. J5 d/ F% z8 O7 d7 c& ]' C
                     2116   4.5mil* {8 g; \1 D8 g0 d, |& C9 w$ m
    ) F4 z9 X! H* t. I
    BOTTOM--------------------------SIGNAL 1.9mil
    14#
    发表于 2010-4-12 15:10 | 只看该作者
    7630 (PP) 8.0 mil 2116 (PP) 4.1 mil
    15#
    发表于 2010-4-12 15:12 | 只看该作者
    1018?是1080吧?
    + n6 B% v+ k- j0 x) B他们都是半固化片(PREPREG)的一种, 不同的型号厚度、树脂含量等都不同,1080大约是2.6~2.8MIL, 2116大约是4.5MIL左右。
    GMT+8, 2025-8-11 21:13 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
