查看: 2492|回复: 50
CPU的晶体不起振
发表于 2019-6-20 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* e6 h% q" Z' I0 z% K6 q6 L. _! I! u7 o4 h( |
最近做了一个路由器产品,板子回来后发现晶体不起振,检查了设计没问题,电压都正常,上电时序也调过,复位信号也调过,负载电容,起振电阻都调过,还是无法起振,大佬们帮帮出出注意!!, }* ^3 o# c; l
晶振线路
晶振线路
晶振布局
晶振布局
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    推荐
    发表于 2019-6-20 17:22 | 只看该作者
    做产品调试,遇到这个问题嘛:复位时序是够否正常?: h9 F% ?3 C: H9 F! F! l/ z
    如果正常,首先将不起振板子的晶振取下来换在demo板上看是否能起振,如过起振则说明晶振没有问题,如果不起振则说明晶振可能损坏。其次可以将demo板上的晶振换在不起振的板子上,如果不起振,则换回到原来起振的demo板子上,看能否继续起振(目的验证是否是自己板子将晶振震碎导致失效)。从你这边的描述上来看,你的晶振选型看来是没怎么认真评估的,另外标准的晶振电路如附件结构,肯定都可以调节起振
    那你这个问题很大啊,晶振有没有焊错,1脚是不是认清楚了,如果不是,你这个问题就就比较打了,摸不着头脑,CPU关键信号设计检查下  详情 回复 发表于 2019-6-21 15:36
    有试过demo板的晶振放到样机上也无法起振,demo板晶振尺寸为25*20,我用的是32*25的  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:51
    复位时序外部就一个SYY_RESET_B进去,根据DAMO板的时序来看有无这个都可以。晶振都是其他项目常用料,没有特别选型。  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:44
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    推荐
    发表于 2019-6-21 15:36 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2019-6-20 17:22! T" n5 ]. p, X, ]% d* _
    ( g* A& R  x9 p如果正常,首先将不起振板子的晶振取下来换在demo板上 ...
    . {" Y) T5 h- f7 G) n3 v那你这个问题很大啊,晶振有没有焊错,1脚是不是认清楚了,如果不是,你这个问题就就比较打了,摸不着头脑,CPU关键信号设计检查下
    推荐
    发表于 2019-6-21 10:58 | 只看该作者
    weilaidaren 发表于 2019-6-21 10:45- S6 c6 |" E6 _8 @
    你是说CPU贴片有问题吗?
    9 B& j9 V. W* b
    这也不是没有可能的事情,我以前就碰到过,可能贴片厂温度等工艺没有控制好导致贴片出现问题.晶振这么简单的电路应该不会出现什么问题,当然BAG外围电路一定要仔细检查的,不要把注意力放在晶振电路这里!
    发表于 2019-6-20 11:30 | 只看该作者
    晶体不起振可能是晶振坏掉了
    换个新的也不行  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:52
    是不可能 但你的却是会存在这个问题 你的需要检查一下你的电路 和使用的电容是不是对的  详情 回复 发表于 2019-6-20 13:16
    30片板子都不振,不可能都坏了吧  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:34
     楼主| 发表于 2019-6-20 11:34 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2019-6-20 11:30
    7 F7 }1 i3 _7 l晶体不起振可能是晶振坏掉了
    + Z6 w, W: I" o7 B' v( G8 y5 k
    30片板子都不振,不可能都坏了吧
    2 b* S/ O) u' }& w: e. m) M$ h2 |
    发表于 2019-6-20 12:38 | 只看该作者
    用示波器测试一下,或者是复位信号没符合
    我们量了参考板的复位,不需要外部复位信号,SYS_RESET_B直接上拉到3.3V,我们的设计有复位芯片,改成直接上拉也不行。  详情 回复 发表于 2019-6-20 14:08
    发表于 2019-6-20 13:14 | 只看该作者
    reset信號跟時序看看
    % R8 a* ~/ d9 k1 ?/ i不然就是換晶振: j$ `4 W1 H( t' T9 {2 |+ |8 `$ H
    3 Z/ Z" z" J; b1 {5 I, D
    复位,上电时序都搞过,晶振也换过,现在真的黔驴技穷了  详情 回复 发表于 2019-6-20 14:09
    发表于 2019-6-20 13:16 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2019-6-20 11:308 P" z2 u1 Z0 L/ i! `
    晶体不起振可能是晶振坏掉了
    6 W) h2 f( `- k( X6 }
    电路检查没问题,负载电容也是CPU建议使用的,也换过小的,都不行啊 。  详情 回复 发表于 2019-6-20 14:06
    发表于 2019-6-20 13:27 | 只看该作者
    什么东西都没问题,那怎么给你出主意。
    ; b. l& n. ]% v8 l; @- P' g2 I# v% L! d1 A' ?- }& q
    查查时钟的输入配置,一般芯片的工作时钟有3种:; j# `  {2 v9 q5 M
    1.外部时钟;2.晶体输入;3.晶振输入。
    没有其他外部时钟了啊,就接了一个无源晶振,量下来晶振两个PIN大概1V左右,就是不振  详情 回复 发表于 2019-6-20 14:11
     楼主| 发表于 2019-6-20 14:06 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2019-6-20 13:16
    - j) l+ h+ H* y. Q1 I是不可能 但你的却是会存在这个问题   你的需要检查一下你的电路 和使用的电容是不是对的
    9 X7 j* l6 _* G/ J6 e! L电路检查没问题,负载电容也是CPU建议使用的,也换过小的,都不行啊 。, E3 F+ Y9 Y9 ^: ~6 }
    . k+ ^! k( x, G) |3 L
    负载电容是根据晶体来的,不是根据CPU来的  详情 回复 发表于 2019-7-2 23:23
     楼主| 发表于 2019-6-20 14:08 | 只看该作者
    南亭好远 发表于 2019-6-20 12:38
    6 `! K5 m0 @- b0 B$ B用示波器测试一下,或者是复位信号没符合
    & `, {  p/ Q5 G2 Z; k& F7 C, W我们量了参考板的复位,不需要外部复位信号,SYS_RESET_B直接上拉到3.3V,我们的设计有复位芯片,改成直接上拉也不行。4 s3 O4 x& G$ o  A
     楼主| 发表于 2019-6-20 14:09 | 只看该作者
    wu6886 发表于 2019-6-20 13:146 G8 P0 |4 N$ ^  z, a& h& O/ |
    reset信號跟時序看看1 |$ A+ R; E9 g% i
    不然就是換晶振
    . \! _5 G7 d$ |2 f! q5 X. @% V复位,上电时序都搞过,晶振也换过,现在真的黔驴技穷了
      i( L2 N! C% Y: W6 p
     楼主| 发表于 2019-6-20 14:11 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-6-20 13:27
    . `1 S6 r0 V' p, _) u什么东西都没问题,那怎么给你出主意。; c1 _' x, i! e0 L
    2 d# Q! l( a# z2 O
    6 Q, V) B0 Y+ K$ h. W
    $ O' H2 s1 {7 z1 p+ S+ r3 `
    13#
    发表于 2019-6-20 17:43 | 只看该作者
    起振電阻上多少,線路圖附上來討論
    1M ,已上传  详情 回复 发表于 2019-6-21 10:46
    14#
    发表于 2019-6-20 18:03 | 只看该作者
    我觉得像是贴片的问题!
    你是说CPU贴片有问题吗?  详情 回复 发表于 2019-6-21 10:45
    15#
    发表于 2019-6-20 22:18 | 只看该作者
    5M换成1M电阻试试,或者直接去掉
    试过1M的和去掉,没起作用  详情 回复 发表于 2019-6-21 10:45
    GMT+8, 2025-11-4 10:57 , Processed in 0.187500 second(s), 43 queries , Gzip On.
