楼主: weilaidaren
CPU的晶体不起振
31#
发表于 2019-6-21 13:43 | 只看该作者
拿万用表测量下管脚的二极管特性,看是否存在虚焊,可以确认焊接的问题。
管脚二极管特性有个0.几V的电压.电压有么?  详情 回复 发表于 2019-6-21 16:47
晶振的 两个脚量过,CPU其他的脚也量了一些,看似都和demo差不多  详情 回复 发表于 2019-6-21 15:22
32#
发表于 2019-6-21 14:10 | 只看该作者
xidgli 发表于 2019-6-21 10:01( s/ U; I# c5 s' T) P
晶振电路肯定没有问题,那就应该是BGA外围电路和BGA焊接的问题了!可以用风筒对着BGA吹段时间看看会不会起振.
& v! u0 o7 b# c" r8 i
楼主可以用示波器看看上电的瞬间各个电压是不是正常.
$ Q5 V% U. s. g4 A; Y$ ~6 a
量过,正常的  详情 回复 发表于 2019-6-21 15:21
33#
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:21 | 只看该作者
xidgli 发表于 2019-6-21 14:10
3 m; S5 X% Y" ~$ y楼主可以用示波器看看上电的瞬间各个电压是不是正常.
- }* X0 @7 l, X# [量过,正常的
7 ?5 M# D- e( e! t9 E) w7 ^' x" ~
34#
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:22 | 只看该作者
None_feiyu 发表于 2019-6-21 13:43
/ y4 I6 L+ i; ~2 E- R/ j( K% n9 P- P( q拿万用表测量下管脚的二极管特性,看是否存在虚焊,可以确认焊接的问题。
% I, U  G% m+ o6 u2 W- \晶振的 两个脚量过,CPU其他的脚也量了一些,看似都和demo差不多5 }2 o+ {8 o' M- o7 g
1 T0 H# d: s' ^9 K7 v
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    35#
    发表于 2019-6-21 15:36 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2019-6-20 17:22' ~* w1 w8 g/ p: B9 O
    做产品调试,遇到这个问题嘛:复位时序是够否正常?
    5 G  N2 l/ I, J' O! ]/ M如果正常,首先将不起振板子的晶振取下来换在demo板上 ...
    3 h( n2 a( i) I1 r' z/ t8 k那你这个问题很大啊,晶振有没有焊错,1脚是不是认清楚了,如果不是,你这个问题就就比较打了,摸不着头脑,CPU关键信号设计检查下
    36#
    发表于 2019-6-21 16:47 | 只看该作者
    ( l0 B: B4 _) f0 ?" t拿万用表测量下管脚的二极管特性,看是否存在虚焊,可以确认焊接的问题。
    5 L( E8 o. m9 R/ g9 |, |# H
    ) m& q& z. g$ F1 M( e; u9 F
    37#
    发表于 2019-6-21 16:49 | 只看该作者
    另外是不是CPU内部要配置成外置晶振模式?内部晶振先上电,再做配置切换。
    这个研究了datasheet,并没有提及啊  详情 回复 发表于 2019-6-24 09:53
    38#
    发表于 2019-6-21 23:32 | 只看该作者
    嗯插屁NXP)- Crystal Oscillator Troubleshooting Guide1 F* {% g% J$ t1 r. Z1 @
    8 q- V+ r% B2 J# j
    ! l% `! D0 l) e% R* J% p/ y9 w1 l: Z! P
    AN3208.pdf
    128.34 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    39#
     楼主| 发表于 2019-6-24 09:53 | 只看该作者
    None_feiyu 发表于 2019-6-21 16:49) v0 P: q+ M6 c% u: d- o$ }4 i
    % S; s/ S, J, _8 X) N" b( l1 ]
    这个研究了datasheet,并没有提及啊" [* Y8 g$ k( F# y% e3 S
    2 P7 K- b+ m2 K* j& X: `
    40#
    发表于 2019-6-24 10:23 | 只看该作者
    CPU的固件或驱动可否正常烧录呢?
    你是说烧在CPU内部的?  详情 回复 发表于 2019-6-25 09:12
    41#
    发表于 2019-6-24 19:00 | 只看该作者
    楼主现在这个问题进展的怎么样了啊?
    还没进展,在咨询CPU供应商了,还没回复。  详情 回复 发表于 2019-6-25 09:11
    42#
     楼主| 发表于 2019-6-25 09:11 | 只看该作者
    None_feiyu 发表于 2019-6-24 19:00& k; f( w& e7 x' N# w5 H" |
    楼主现在这个问题进展的怎么样了啊?
    7 M( U7 {3 H" Q0 o' J# W/ a& {) C还没进展,在咨询CPU供应商了,还没回复。- V6 m4 V. `0 r6 D- ~
    43#
     楼主| 发表于 2019-6-25 09:12 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-6-24 10:23
    2 n; n) Z) Q& R# i! C9 c# A% ?- ?1 fCPU的固件或驱动可否正常烧录呢?
    2 N5 E5 L1 ^9 S% c! c) Y1 m
    你是说烧在CPU内部的?* s7 t, u4 M- D
    烧录MCU片上存储器或其外接存储器,若可以烧录说明使用了MCU内置的RC时钟源,外接晶振被关掉无法起振的。 你把MCU时钟树贴出来,大家看看了!  详情 回复 发表于 2019-6-25 09:30
    44#
    发表于 2019-6-25 09:30 | 只看该作者
    weilaidaren 发表于 2019-6-25 09:12
    3 U2 Q1 M1 D+ C. Y% z你是说烧在CPU内部的?
    , H- k. ~" `4 j) K1 B' g: E
    烧录MCU片上存储器或其外接存储器,若可以烧录说明使用了MCU内置的RC时钟源,外接晶振被关掉无法起振的。  j2 M' ?# ]0 ~- @
    你把MCU时钟树贴出来,大家看看了!) O0 L6 C3 i6 D
    2023-5-6 15:09
    45#
    发表于 2019-6-25 11:39 | 只看该作者
    你用的是什么型号CPU?STM32要写入程序才能起振
    博通的  详情 回复 发表于 2019-6-25 17:28
    GMT+8, 2025-11-4 16:25 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
