楼主: weilaidaren
CPU的晶体不起振
    难过
    2024-8-8 15:33
  • 签到天数: 685 天
    [LV.9]以坛为家II
    16#
    发表于 2019-6-21 09:31 | 只看该作者
    楼主可以上个部分原理图看看,还有PCB,空口说真不好分析,是否是晶振的封装不对呢或者贴片贴反了呢?
    已上传了,可以确定封装没问题  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:49
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    17#
    发表于 2019-6-21 09:34 | 只看该作者
    是不是物料问题,有源和无源的贴错了
    物料没错,其他项目在用的物料  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:49
    18#
     楼主| 发表于 2019-6-21 09:44 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2019-6-20 17:22
    ) X9 H, |+ u' n9 s5 M8 v. g2 A做产品调试,遇到这个问题嘛:复位时序是够否正常?
    ' I( q( V1 O* J8 s# `如果正常,首先将不起振板子的晶振取下来换在demo板上 ...
    * t$ n# V/ k/ f/ G复位时序外部就一个SYY_RESET_B进去,根据DAMO板的时序来看有无这个都可以。晶振都是其他项目常用料,没有特别选型。/ g: R; G# n; R& r( C$ ^
    1 R: M& y% p5 |
    19#
     楼主| 发表于 2019-6-21 09:49 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2019-6-21 09:34
    8 s: J( [2 ^6 v3 @2 s. X) Q+ U是不是物料问题,有源和无源的贴错了
    . F' {: O* T0 K& `1 _
    物料没错,其他项目在用的物料/ E  s! a) B" b- a# U( h
    20#
    xan10101009 发表于 2019-6-21 09:31) U" w9 I2 b& V; C& |
    ' [" W% Z1 T/ N2 k/ z+ e. n8 f已上传了,可以确定封装没问题
    ( a( q/ ?, k) n$ ?
    试试量下两条线对地的阻值是否和DEMO的一致呢,接口也没错吧,比如主时钟是否和RTC的搞混了,虽然可能性小,也排除下  详情 回复 发表于 2019-6-21 10:10
    21#
     楼主| 发表于 2019-6-21 09:51 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2019-6-20 17:22  @3 d/ u. U- F( C
    做产品调试,遇到这个问题嘛:复位时序是够否正常?1 `2 x& D& T. d% i+ ^
    $ r5 @: z. m  t. Y2 _6 m' _有试过demo板的晶振放到样机上也无法起振,demo板晶振尺寸为25*20,我用的是32*25的% m* R0 t/ F  K% e
    22#
     楼主| 发表于 2019-6-21 09:52 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2019-6-20 11:30% [) ]" V2 m3 J2 j( z
    晶体不起振可能是晶振坏掉了
    $ ]# g9 F5 Z; Y" s( S: h) U! T
    换个新的也不行  J: Q& w* ]- F" [
    23#
    发表于 2019-6-21 10:01 | 只看该作者
    ' e* T# u! R0 Z" q2 u8 C& [* |* m7 v3 ~( B" g
    晶振电路肯定没有问题,那就应该是BGA外围电路和BGA焊接的问题了!可以用风筒对着BGA吹段时间看看会不会起振.
    楼主可以用示波器看看上电的瞬间各个电压是不是正常.  详情 回复 发表于 2019-6-21 14:10
    外围电路反复确认很多遍了,没问题,BGA也吹过也没吹好,就担心PCB做的快板,过孔没处理好~~  详情 回复 发表于 2019-6-21 13:32
    难过
    2024-8-8 15:33
  • 签到天数: 685 天
    [LV.9]以坛为家II
    24#
    发表于 2019-6-21 10:10 | 只看该作者
    weilaidaren 发表于 2019-6-21 09:49
    / W9 D# V8 J' b3 k, J5 k! I9 k已上传了,可以确定封装没问题
    + H$ @( o% ~* B3 E
    # w8 h& D3 ?* ^- @' ?0 J3 M
    25#
     楼主| 发表于 2019-6-21 10:45 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2019-6-20 18:036 u& @" c. u7 ]# t9 R3 d4 A
    我觉得像是贴片的问题!
    , }! A8 w3 ?: Y你是说CPU贴片有问题吗?0 d* z- k. h( \, V+ m# b, k7 z9 y
    ; Q, |- K! |, S) Y' W* H
    这也不是没有可能的事情,我以前就碰到过,可能贴片厂温度等工艺没有控制好导致贴片出现问题.晶振这么简单的电路应该不会出现什么问题,当然BAG外围电路一定要仔细检查的,不要把注意力放在晶振电路这里!  详情 回复 发表于 2019-6-21 10:58
    26#
    oncewei628 发表于 2019-6-20 22:18! c- p% e' S9 l+ L
    5M换成1M电阻试试,或者直接去掉
    6 M: a- g9 d( M% b试过1M的和去掉,没起作用
    1 e4 [; @7 H- o. N+ Y+ y3 z9 Z
    27#
     楼主| 发表于 2019-6-21 10:46 | 只看该作者
    Ryanapp 发表于 2019-6-20 17:43
    8 M4 f! @- H3 `起振電阻上多少,線路圖附上來討論
    / Q; \- {' S! |3 l; E2 d% A1M ,已上传
    8 \4 k$ A- H( w% ]" E
    % R6 j; ^& S+ C: T) P
    28#
    发表于 2019-6-21 10:58 | 只看该作者
    weilaidaren 发表于 2019-6-21 10:45% h* R% ]7 v0 s
    你是说CPU贴片有问题吗?
    ( v' c, L- h1 s  {! P! z" X! ~这也不是没有可能的事情,我以前就碰到过,可能贴片厂温度等工艺没有控制好导致贴片出现问题.晶振这么简单的电路应该不会出现什么问题,当然BAG外围电路一定要仔细检查的,不要把注意力放在晶振电路这里!
    各个供电检查了几十遍了  详情 回复 发表于 2019-6-21 13:33
    29#
     楼主| 发表于 2019-6-21 13:32 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2019-6-21 10:01
    9 s, g2 a' ~5 S. d) J( Q晶振电路肯定没有问题,那就应该是BGA外围电路和BGA焊接的问题了!可以用风筒对着BGA吹段时间看看会不会起振.
    4 U5 c( P2 c/ z: U/ P2 W外围电路反复确认很多遍了,没问题,BGA也吹过也没吹好,就担心PCB做的快板,过孔没处理好~~
    9 T; h: Z3 w& T- f3 m$ Y$ W0 d
    30#
     楼主| 发表于 2019-6-21 13:33 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2019-6-21 10:58
    7 _5 g: O1 {' y4 q' P- Y# o% O这也不是没有可能的事情,我以前就碰到过,可能贴片厂温度等工艺没有控制好导致贴片出现问题.晶振这么简单 ...
    # V  h' a! N2 j1 F, j" J, C9 C1 f
    各个供电检查了几十遍了
    . b* P5 V& v: B5 N
    GMT+8, 2025-11-4 10:57 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
