查看: 13564|回复: 22
PCB 原材料, 中TG与高TG 的真实差异是什么?
发表于 2019-6-13 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( B4 G3 j# o7 T$ P' {7 F
& r) C2 K; K" S" ^9 s1 R1, 入行以来, 一直都是用高TG 的PCB 原材料, 像S1000-2, IT180A,  ISOLA408, etc. (误以为, 这个世界都在用High-TG)
9 Q8 S$ z" t( D7 C/ e
4 e# O. s+ U% U7 N& O$ Q2, 近日才发现, 原来, 我司的台湾团队一直都在用中TG的原料--S1000H TG150, 到今天(2019/06/13)依然是.$ s/ f8 _& b& R+ A! l9 @7 n
3, 除了纸上写的温度外, 中TG, 高TG 究竟有什么差异?2 E" p5 t4 h; f- ^5 ]% H
    a, 普通的消费类产品, 应该选用哪个等级. 像PC, 手机, 视频扩展坞(Docking)?" l: U, I) F0 w# |# h
# y7 u4 i7 v* W& [    b, 哪些类型产品, 必须使用高TG原料. (不用的后果是什么, 具体会有哪些风险)?
0 V  ]5 N9 O2 o/ k# i    c, 用中TG的原料, 需要注意哪些事项?
; ~/ Q1 o% z0 T. c* b3 Z0 a    d, IPC是否有相关规范可以翻阅?
) ~" ?# ]& ^$ c. U8 ]! F7 Q  l7 G/ p0 h& \5 z1 w
以上, 谢谢!' `+ I# [  a) ^
" A+ {% a( G7 p5 g备注: 中TG的价格, 普通会低于高TG 15%左右. 如果中TG没有问题, 为何要选高TG !!?' x5 S3 I  G% u" k$ x- O2 i
         这个问题, 有点偏门, 但愿有人知道!0 g* c4 P, a, f% E: Q
( O7 [0 S* @. \5 e) S# Y' [- E6 B9 y3 R, Y3 t/ M
推荐
发表于 2019-6-21 12:00 | 只看该作者
我的理解主要是SMT时的可靠性差异.以生益的S1141/S1000H/S1000-2为例.TG从130-170℃.其实这个温度是低于回焊最高温度的,所以所有生益板材规格书都有一个288℃下能耐多少秒高温的指标.简单来说就是高TG板材SMT过程中变形程度小,可靠性高.高温爆板和铜皮起泡的风险比低TG的低.另外,TG是玻璃态转化温度(高分子材料半液化,失去强度),TD才是"烧毁"的温度.实际加工过程(常温)中高TG材料会脆点,但高温情况下强度和变形程度(CTE)比低TG优异.
Thank you JeffreyLor 虽然有点偏理论. 并未针对我的问题. 还是要谢谢你的热心回复. 加深了我对PCB 的理解. 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-6-21 23:08
推荐
 楼主| 发表于 2019-6-21 23:08 | 只看该作者
JeffreyLor 发表于 2019-6-21 12:00
2 ~9 ^- g$ x3 F6 S3 `: H; L( ]我的理解主要是SMT时的可靠性差异.以生益的S1141/S1000H/S1000-2为例.TG从130-170℃.其实这个温度是低于回 ...
0 ]# W. p8 ~' F2 {+ @# `$ t* ^
Thank you JeffreyLor0 l3 I* U) S: k  \
虽然有点偏理论. 并未针对我的问题.
0 J# c# B7 I' E9 j0 i1 `+ J9 y6 J+ P) f" i- a# H4 q& z
! J" j) E- s. `# J( I谢谢!
8 D, p1 @0 s  M; M& `$ G2 Q+ F& i7 q6 g9 m, f0 ~, z' h! ]
3 F' n$ s+ G: V* [
推荐
发表于 2019-6-15 15:48 | 只看该作者
材料的TG值是指产品在这个温度值以内只会变形,不会烧毁或功能性失效,材料的选择需要看你产品的工作环境温度,材料有中高和普通三种等级的TG,TG135为普通,用的最多,因为一般产品的操作温度也不会超过这个值(weixin13418625341)
发表于 2019-6-14 08:20 | 只看该作者
中高主要差别在于承受的温度的  其次是热膨胀系数
发表于 2019-6-14 08:21 | 只看该作者
要根据使用的环境来决定板材的选取
    2020-9-1 15:51
    发表于 2019-6-14 08:57 | 只看该作者
    高tg板材,温度优势肯定有,但高tg板材相对脆,如果板子受力较多,不建议用高tg板材
    发表于 2019-6-15 21:15 | 只看该作者
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... f4d00a3619ce716e#rd
    8 K1 Q6 x% o0 P2 Q8 y4 i" \0 ]: q给你参考下
    谢谢solo13 1, 以上链接无法访问 2, 可否描述一下, 文件的标题, 或者主要内容?  详情 回复 发表于 2019-6-16 12:32
     楼主| 发表于 2019-6-16 12:32 | 只看该作者
    solo13 发表于 2019-6-15 21:154 W; B# M) b+ v" m. }( Y
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzODI4NjU4Nw==&tempkey=MTAxM191andLck1iWm02MDNKMkRsMDh6MWpiblhKN0 ...
    : D4 m7 @0 j9 J% {. J( \; S- q4 F谢谢solo13
    ; G( d$ J" g  w; }1 Q1, 以上链接无法访问: i# H* P/ {) `9 }) h. ^
    & T7 E+ I& `% B2 `2 C2 ?
    " m, w- K& B: q' A& e
    https://mp.weixin.qq.com/s/BurD3Zhws3h31FC-1vtJJw  详情 回复 发表于 2019-6-18 17:09
    发表于 2019-6-17 11:37 | 只看该作者
    xbvcbcxvbxfdbdfxcvbbbbbbbbbvcbcvbcvbcxvb
    13#
    发表于 2019-6-17 17:02 | 只看该作者
    应该是要是耐温的有区别,一般工业应用主板需要用到高TG值板材
    15#
    发表于 2019-6-18 11:55 | 只看该作者
    如果自身工艺需要经受较高温度的温箱烘烤,为了保证基板的平整度,就必须使用高Tg,另外一点就是一般的高阶HDI,由于小孔径盲孔或激光孔的存在,都需要使用高Tg基材
    GMT+8, 2025-11-6 18:10 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
