楼主: may
高速信号线换层,有必要加电容吗?
46#
发表于 2010-6-25 21:17 | 只看该作者
加电容不解决根本问题,弄不好有可能适得其反。- J' @5 f% p: W( ?& G1 I
5 p3 ~0 C7 l) p* U: n慎重
    2019-11-19 16:42
    47#
    发表于 2010-7-5 16:57 | 只看该作者
    学习了。
    48#
    发表于 2010-11-23 14:03 | 只看该作者
    坐观
    49#
    发表于 2010-11-23 14:40 | 只看该作者
    拜坟学习~~
    奋斗
    2025-10-17 15:00
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    50#
    发表于 2011-1-27 14:03 | 只看该作者
    好久没看到这样的讨论了!!!就是没有一个用啥软件去仿真,怎么样去仿真的帖子看到!!!LZ加油!!!
    51#
    发表于 2011-1-28 12:31 | 只看该作者
    1)换层
    / m" `1 B# V7 I5 U. Q' M! i换层后参考层不变,加via
    ) O* ^* B0 Z$ O9 B换层后参考层变化,加capacitor* X" u+ Y6 [; t4 b
    2)跨区  m. \1 F/ g' G) ]7 a; H6 C
    换层还容易处理,尽量不要跨区,这个对EMI影响甚大,不得已跨区,跨区的两个网络之间加capacitor,位于信号线正下方
    $ h) R1 |3 C5 b* i5 E7 [9 b+ @* y
    52#
    发表于 2011-2-17 10:53 | 只看该作者
    回复 may 的帖子
    1 b4 I9 N( x% O) B5 j  \) s: S  P. e3 @- H# g1 k7 M5 ]
    我怎么觉得我们做PCB 没有你们这么正规啊,好羡慕你们哈。: F  f2 F" l+ `& E: z
    53#
    发表于 2011-2-28 11:57 | 只看该作者
    各位,参与一下。首先回答上面的主体问题:4 l7 f' O  C- p, w( x
    如果设计四层板,低速时钟,比方说100M左右,换层处加过孔对EMI有好处。原因电容为信号提供了200M以下信号回流。200M以上的回流要靠PCB综合层间电容和其他电容的综合回流电容来完成。对于via孔,只有换层的两个参考平面网络相同才作用明显。否则作用微弱。
    6 {, @( }" L( ^( ?接下来参与第二个问题,PCB设计的重要性无可厚非,我很同意上面的看法。但是国内目前处于起步阶段,产品技术含量低。技术水平偏低。竞争激烈,没有研究深刻。目前很难有比较好的发展。只能寄希望未来。
    54#
    发表于 2011-3-4 09:33 | 只看该作者
    电地完整性、信号完整性分析导论!, D" w# H9 v9 p, f; r
    https://www.eda365.com/forum-viewthread-tid-43-fromuid-17486.html
    + B# m1 R/ ^2 u5 a4 Z' [/ r1 i7 s+ M: ?# e
    楼主看看此贴,上面出现了您说的问题* O! l' T3 {. X4 [. Z: P# B% K
    55#
    发表于 2011-3-8 15:39 | 只看该作者
    记得有些书说:在换层的过孔旁边打个地孔.6 t4 v" z4 Z4 j! e7 W0 I9 K% ~/ [( }/ c* m2 M% |
    但不知作用大不大.
    56#
    发表于 2011-3-12 16:18 | 只看该作者
    看来我做的板都是太简单了   公司还没要求过这样做
    57#
    发表于 2011-3-17 11:25 | 只看该作者
    PCB工程师太累,需要综合考虑各方面因素,而且还要兼顾各方要求,真是如履薄冰!做的好是应该的,做不好或者出问题几乎都是PCB来扛的。
    58#
    发表于 2011-4-11 17:54 | 只看该作者
    如果信号换层后,参考层从电源变为了地,或者相反的,那就要加个电容好些了,回流路径会短很多。
    59#
    发表于 2011-4-15 07:59 | 只看该作者
    回复 may 的帖子6 z. ]& G& y, {- t2 G% ]
    8 t7 p' a" ~2 X% H$ w
    有一定作用,可预留一下,过孔都有寄生电容,电阻,这样可以减少一些过孔的影响。
    ) z- V" P1 L( o/ R6 H0 F
    60#
    发表于 2011-4-19 16:01 | 只看该作者
    我们的做法一般是," z$ e5 [9 n: E' H
    有空间:如果只是双层板,且一层没GND,就只加电容,多层板再加过孔: T6 V" Z: L: m& E
    无空间:双层板什么都不加,多层板加过孔。
    GMT+8, 2025-10-18 05:47 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
