查看: 4665|回复: 17
电池供给的5V不稳,需要转换为比较稳的5V电源。
发表于 2009-3-26 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,本人最近接了一个项目。电路板上的电源是由电池供给的5V。由于电池有时不稳,需要在电路板上再把进来的5V电源处理一下,变成比较稳的5V电源,请指教!
发表于 2009-3-27 09:22 | 只看该作者
用一个LDO不行吗?
发表于 2009-3-27 14:53 | 只看该作者
加个5V稳压管
 楼主| 发表于 2009-3-28 22:53 | 只看该作者
even_zhou有用过5V到5V的LDO吗?
发表于 2009-3-29 13:08 | 只看该作者
要看不稳的原因
: m, T4 L. L0 l1、个体之间差异* X8 F5 o4 q! p+ Y* h
2、负载能力差
& x1 `1 Q, ^' P: J$ R2 x3、稳定性差
发表于 2009-3-29 21:10 | 只看该作者
没听说过  电池供电电压不稳的。 负载合适的情况下,电池相当于一个大电容,不会有电压波动的。是否有其他原因?
 楼主| 发表于 2009-3-29 21:22 | 只看该作者
是电池的负载能力差导致电压不太稳。
发表于 2009-3-29 22:56 | 只看该作者
我的考虑7 d+ B  C4 L9 S! k7 S& Y
1、如果负载相对电池是长期过载,那么通过电路修正过来效率不高,而且影响电池寿命,有可能还会损害电池  e9 U9 L8 Q% Q7 I; `! t
2、如果是短时出现的
7 I9 N! N9 h; T+ h: b& a6 v$ D   a负载要求高的话采用充电泵升压后低压差LDO降压稳定在5v
2 \8 Q9 D& i( j5 R7 S3 F3 {     b负载要求不高的话采用大电容+低电流稳压二极管(uA)
& c# w, ]1 L) t! w2 o     c如果可以更改负载电源电压为更低级别
2 m1 F1 ], H8 t+ z这个和电路设计要求本身相关性很大
: v8 m  C* k  P- t/ e. w: X- f6 \不成熟的个人意见
发表于 2009-3-30 08:34 | 只看该作者
可以考虑用个DC-DC模块,5V到5V的隔离输出
发表于 2009-3-30 11:09 | 只看该作者
4# zhr214 4 X% Q' `' g2 p; r0 \0 `. D0 d
没有用过,不过你可以根据LDO的原理自己做一个,很简单的!
发表于 2009-3-30 12:49 | 只看该作者
10# even_zhou
, o9 M3 y2 @' \/ F; R根据LDO的原理是输入到输出需要一定压降的
发表于 2009-4-1 09:54 | 只看该作者
多少伏的电池,5V是怎么得到的?
13#
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:52 | 只看该作者
谢谢各位的指导!也曾考虑用DC-DC电源来实现,但是没有找到合适的5V到5V的隔离输出电源型号。
; M$ M  A! i: A; b而且板上有mV级的小信号放大,最大增益160,担心用了DC-DC会产生噪声。
14#
发表于 2009-4-2 11:45 | 只看该作者
噪声不可避免,只能想办法降下来,选择合适的滤波电路可以实现的5 f3 V& P# o  f% ~3 m
或者对电源采用先升后降,在降压环节上滤出噪声
15#
发表于 2009-4-3 13:34 | 只看该作者
电池供电是不稳,因为电池会根据电池电流减小电压会有一定的减小.5 X; T/ n2 {1 P2 j3 r) p4 Q
1:如果电流不大,对温度要求不高情况可以采用.0 _! R+ r% U% f; p* y. `) z
2:如果电流大,要求效率比较高的情况下可以DC-DC.
GMT+8, 2025-10-30 10:35 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
