返回列表 发新帖
楼主: zhr214
电池供给的5V不稳,需要转换为比较稳的5V电源。
16#
发表于 2009-4-3 15:25 | 只看该作者
你先要考虑要用几V的电池, 是要升压还是要降压,还是要电池电压高的时候降到电池电压低的时候再升.不过,都需要用DCDC. 其次, 要考虑LOADING有多重, 看看电池的放电曲线, 如果电池负担不起就必须换电池,但如果只是瞬间电流过大,可能需要多加一些电容才行......................
17#
 楼主| 发表于 2009-4-4 21:17 | 只看该作者
谢谢各位!) W  }! C6 ~) A5 X% B
目前考虑用DC-DC隔离电源,ADUM5000。隔离输出最大电流100mA。由于电池只能提供最大50mA电流。电池做为隔离输入电源给单片机供电,隔离输出电源给模拟电路供电。
18#
发表于 2009-9-20 20:59 | 只看该作者
既然用到稳压器的话就选择电压高点的电池啊 7.2V 6V 的都行 用个2596
GMT+8, 2025-10-30 10:35 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
