楼主: Apple0988
晒作品(1对2DDR,并列)
16#
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:53 | 只看该作者
Wang200808 发表于 2018-10-19 16:51
6 E2 N$ z" \5 }+ W7 E- s$ M! m* }优点我就不说了,说几点缺点。8 @& w  X6 f. [. T' j
1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
# Q2 m$ E7 R: @: y( z3 J4 k6 \
这位老兄说的中肯,还有改进的地方,受教了,来论坛是回馈以前受到论坛高手的帮忙。
& ^* |; C% i- Z2 D
17#
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:57 | 只看该作者
Wang200808 发表于 2018-10-19 16:51; ^$ o, I- O, U9 q. v2 K
优点我就不说了,说几点缺点。
4 _* [, f5 O& h! ~1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
' _  a+ t6 V. }
这位高手的论点非常中肯,经验十足。
5 Z- j) X1 j$ z* d3 v
您有沒您做過的檔案可以交流一下,想了解一下你的做法  详情 回复 发表于 2018-10-19 19:31
18#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:31 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2018-10-19 16:579 G7 O' g3 g* \7 P2 M: h! K+ O
这位高手的论点非常中肯,经验十足。
. C% Q% X2 s) J您有沒您做過的檔案可以交流一下,想了解一下你的做法
4 ]# y' l# w7 S9 [( d+ L
( A, G+ ~$ y. W! E
19#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:35 | 只看该作者
Wang200808 发表于 2018-10-19 16:51  K' R# F+ T! `! [; @
优点我就不说了,说几点缺点。
! z6 _# p8 Z. x( d3 I: a# _1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
( b; A% J3 |; L9 Z
不能用是你說的  根本不用改很久   然後你說同組同層  目前有做到  * X9 B: b4 z4 ^/ D4 W* l+ t
, P1 ~) j" _0 E. H( g2 |DDR2是這種做法  你可以快速找到一些問題   表示有參考的經驗
' H1 m( L: N3 _8 c" C2 [( q, f5 o三倍嗎   西西  我用PADS做有比這個大   用ALLEGRO三倍嗎  我玩看看
; J9 F% T/ F6 ~0 y& L- ?. t, J另者  我的要求是  盡量走內層  表層盡量不要使用走線  可以做到嗎& o9 T3 L0 w* a& r  U9 J
1 M2 P- }1 G) Z& M+ U" ~9 l
3 O4 Z5 r: {- g/ o" h& e* T# s4 W
20#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:37 | 只看该作者
Wang200808 发表于 2018-10-19 16:51$ Q. p% b# `; Q
优点我就不说了,说几点缺点。
+ L0 u, Z. r4 m' q  O1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
9 w8 M$ W/ b, |; J  h
老哥  在這個論壇上很少看見 T點的檔案  我們的差異在於您們使用破解版  可以用Sigxploer
7 C3 g# U& {& o8 t您有沒有你的作品給我參考一下
" E8 I3 |+ F# e6 X) b' s
  J: C/ }- v8 B( F, p  x( r- i( i" s% O* `8 |
規定是data全部等長和address全部等長 不把組數拆開來  详情 回复 发表于 2018-10-19 19:38
21#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:38 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2018-10-19 19:370 h8 n! g/ G; {0 w7 |
" d; u" ^) ~2 Y您有沒有你的 ...
% h/ V. z5 {6 W( g
規定是data全部等長和address全部等長  不把組數拆開來3 a5 I5 z# k6 S/ @3 S" C
0 p; D( [& q& z  @, E8 [7 s4 a
22#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:39 | 只看该作者
: d  h4 u) N0 b; v优点我就不说了,说几点缺点。7 Y; p- p: s9 G. y- d
# n5 o3 T% R$ R4 }' c換線寬真的沒有很久耶   allegro這麼好換線      推一推  一點點時間而已
/ o7 T3 T5 Z0 w% W# U+ O- W
- T8 x' N; O. \4 J9 K
23#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:40 | 只看该作者
/ h0 n/ c- b9 c5 P' N: W3 c优点我就不说了,说几点缺点。
1 d  o5 G8 w3 K. {3 ~7 h+ _1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
0 n  J6 ?$ i$ r+ s5 T您們的相同思考邏輯都與我以前公司相同,  我也是想理解一下差異性在哪裡5 X0 i8 l. k. M0 A# B
* t6 v# Z8 \2 V/ N
24#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:41 | 只看该作者
, |! o% S4 p8 o8 O6 N, o% i/ H优点我就不说了,说几点缺点。
) D* E1 u7 P! k, F; H# Z1 c2 M1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
# [) ]) o( l7 r% N+ Y9 a4 Y4 Cddr3更好做  更簡單- z3 B" \6 X% U
25#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:50 | 只看该作者
( ?8 b  y2 {( S0 t$ E) U9 A; r) `" d9 O6 }优点我就不说了,说几点缺点。
/ w% O0 ^, D5 i. c, g% u2 Y9 O1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
7 @: V9 X& O) e( ]2 J" e' B+ L
沒放電容  主要是因為這檔案想呈現的是   不使用sigxploer  也能做到等長沒錯  做產品時   你的說法是對的
( ?( N% y2 M, N" }8 [* W
; P' T3 q' E: H9 Q* Q8 t) ~
26#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:52 | 只看该作者
; v) l( r$ p+ B9 ?% w优点我就不说了,说几点缺点。
9 I- n+ T5 k/ w/ o) Y1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
$ H) @# J2 g$ G) a# B  T$ ^1 R, b
來allegro論壇   也是來觀摩學習   也是希望能夠對思考方式有提升
  z' Q3 w. s' D$ I0 C. R& i你唯一說的三倍使用allegro  我真的找時間玩看看! p0 S8 S/ K' S5 i3 P
27#
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:54 | 只看该作者
Wang200808 发表于 2018-10-19 16:511 T6 A- @" k* f' e5 t1 y/ y7 g
优点我就不说了,说几点缺点。
+ }  x# ]( O" W' w% \$ `2 }; _1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
6 ]7 s( P3 ]1 j& p4 u
緊湊  也說對了  呵呵  我把零件推的比較開一點   還能再縮  再如何說   allegro的用戶是幸福的  ?: F& b4 f2 p, {
嗚嗚嗚,如果能不用我司規範來做一個,這樣也比較能學習差異,不過能使用delay的設定來做t點,速度還會比這個快。  详情 回复 发表于 2018-10-19 21:39
28#
 楼主| 发表于 2018-10-19 21:39 来自手机 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2018-10-19 19:54% Z' b/ J$ G( @- r1 Z6 @; c. P6 O* z
4 Z+ O, K$ `6 R6 V' \嗚嗚嗚,如果能不用我司規範來做一個,這樣也比較能學習差異,不過能使用delay的設定來做t點,速度還會比這個快。0 `- ]1 X7 t- `* L6 I2 D" }! m
* ^' o6 ]+ T# J+ d1 Q1 r- [
29#
 楼主| 发表于 2018-10-19 21:57 | 只看该作者
' S% ]; f. G% j$ [% I优点我就不说了,说几点缺点。
/ p& O8 @" j& \0 L1.这是ddr2的常规做法,若是ddr3这种没法用要用串推式走法,地址小组要同组 ...
0 H1 g' C  c" G5 G3 N( j1 d2 ~( o3 h我看了allegro  2018冠軍作品   已經非常優秀了  如果CLK要求通通包20MILS的 GND   不知道能否做到  可能還需要調整一段時間5 ^( u1 G$ j! s- s
30#
 楼主| 发表于 2018-10-19 22:05 | 只看该作者
& G7 K" b% _, A# d- F5 B. Y优点我就不说了,说几点缺点。2 s5 d8 I# _; N- H
: S+ Y' ?, s1 f- k+ p( _9 M% |6 `7 P真的感謝這個論壇  有這麼多討論的空間  讓自己可以更進步   老哥  您說的想法概念都不錯   我聽進去了    8 w$ G: ~# V2 ?: J# W$ B+ x
2 B8 B2 Y( _7 J6 B
GMT+8, 2025-9-30 02:54 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
