查看: 55795|回复: 760
8个开关电源layout经验!
发表于 2018-8-30 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8个开关电源layout经验!
6 F( J3 R0 q* N2 ^' B: K+ s
       其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去
$ @6 B: N! [% T" ~# Y& p
/ B. j6 F( y; Q) o
       这是别人家的成品开关电源,模组,我会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点的。
+ I' S8 Q# p5 y# U3 Q
       经验一,安规走线间距
       这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。注意保险丝之前的距离是比较远的,要求3mm以上,这就是为啥保险丝都会放在电路最前端的原因。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 D* B2 N1 m9 S. P# _" }; ?9 ]; X4 `
1 U8 F3 ~  F) H, b5 Y0 ~
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-1-17 10:37 | 只看该作者
    这个电源板的PCB设计,没有想象中的那么好的:
    . G# o  W" s2 ]* S" l1 n1、LF1是共模扼流圈,任何共模电感都自带有差模滤波的效果,所以L1电感是不是一定要,这个存在讨论点的;) U; o/ |4 Z! d; p( n3 _+ ^  d9 n8 T
    2、C4、C2的高压电容,铜皮过的是高压小电流,所以铜皮未必需要很宽。当然PCB中位置够的话,铜皮宽点总是好的。问题点是在很宽的铜皮上,到了电容的焊接引脚处,要把铜皮收拢,否则高频纹波受电容ESR的影响,滤除效果不佳的。
    ; F5 Q# p  b6 j3 }0 m* T3、JT1跳线,应该从C2电容后面取电,而不是在L1后面取电,现在这么做,C2电容的作用就少很多了。
    第二点有点不太明白,为什么大面积滤除效果不佳?  详情 回复 发表于 2025-4-8 14:15
    厉害,还真是这样  详情 回复 发表于 2023-4-20 19:35
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-1-17 10:59 | 只看该作者
    9、输出端用4颗电解电容并联,还有2颗陶瓷贴片电容,这样做ESR应该很低了,是好事;+ p+ r0 R4 s) W8 J! n( s8 ?& l, p
    10、估计这块板的输出电源是低压大电流的,否则也不会有那么多输出电容、然后还用了同步整流,那么输出端采用了收线的方式来解决高频纹波,事情是做对了,但线收的太厉害了,铜皮的载流能力受到考验了。
    推荐
    发表于 2021-9-14 09:44 | 只看该作者
    谢谢!学习了。
    “来自电巢APP”
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-1-17 10:54 | 只看该作者
    7、输出电源部分应该用了同步整流,这一点不错的,提高了效率,降低了热量。同步整流管的发热量应该不大的,如果能把前后两个散热片通用,那就更美好了;2 `6 J- I1 c, u
    8、变压器的输出采用飞线,看着板子上空间够啊,为什么用飞线啊?不仅成本高了,而且造成变压器固定不牢,PQ2620的变压器比较大的,固定不牢靠的话问题很多啊。
    这才是经验,发帖附件估计刚入行的小朋友写的。  发表于 2020-6-29 14:25
    推荐
    发表于 2019-12-14 22:33 | 只看该作者
    值得学习,多谢楼主分享经验' f' ^' D6 n' G, P& k9 D
    2025-10-9 15:21
  • 签到天数: 1058 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2018-9-2 10:51 | 只看该作者
    学习一下!谢谢分享!
    2021-5-6 15:00
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-9-3 13:39 | 只看该作者
    66666666666666661 {+ w8 I- \/ [" U+ N, K. C0 h( ^
    14#
    发表于 2018-9-4 21:40 | 只看该作者
    学习一下,哈!
    郁闷
    2019-11-19 16:41
    16#
    发表于 2018-9-5 17:38 | 只看该作者
    6666666666
    GMT+8, 2025-10-9 23:20 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
