楼主: 如意qq
8个开关电源layout经验!
    郁闷
    2025-5-6 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    106#
    发表于 2020-1-15 13:07 | 只看该作者
    你们别打我。我说说这个板子的看法。就拿电解电容来说吧,此板这样的功率走线,会使纹波电流不均匀,导致电容的温度差异很大
    奋斗
    2020-1-15 15:05
    107#
    发表于 2020-1-15 14:10 | 只看该作者
    111111111111111111111111118 Y$ s/ L3 f9 g; _
    2021-10-12 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    108#
    发表于 2020-1-15 14:59 | 只看该作者
    值得学习,多谢楼主分享经验
    109#
    发表于 2020-1-15 21:30 | 只看该作者
    谢谢分享,学习一下。, Z/ H# ?( N! L9 M; J1 G9 |' {, h
    110#
    发表于 2020-1-16 13:19 | 只看该作者
    值得学习,多谢楼主分享经验
    111#
    发表于 2020-1-16 13:29 | 只看该作者
    学习电源layout
    . ]+ o3 P' Z! e0 v) z- E
    112#
    发表于 2020-1-16 14:04 | 只看该作者
    值得学习,多谢楼主分享经验
    114#
    发表于 2020-1-16 14:58 | 只看该作者
    66666666666666666666666
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    115#
    发表于 2020-1-17 10:37 | 只看该作者
    这个电源板的PCB设计,没有想象中的那么好的:5 H: m0 z8 T# F# w1 n7 D
    1、LF1是共模扼流圈,任何共模电感都自带有差模滤波的效果,所以L1电感是不是一定要,这个存在讨论点的;. A0 ?+ _. |. j3 p/ W) r
    2、C4、C2的高压电容,铜皮过的是高压小电流,所以铜皮未必需要很宽。当然PCB中位置够的话,铜皮宽点总是好的。问题点是在很宽的铜皮上,到了电容的焊接引脚处,要把铜皮收拢,否则高频纹波受电容ESR的影响,滤除效果不佳的。
    * L5 [" h! z9 R5 e3、JT1跳线,应该从C2电容后面取电,而不是在L1后面取电,现在这么做,C2电容的作用就少很多了。
    第二点有点不太明白,为什么大面积滤除效果不佳?  详情 回复 发表于 2025-4-8 14:15
    厉害,还真是这样  详情 回复 发表于 2023-4-20 19:35
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    116#
    发表于 2020-1-17 10:52 | 只看该作者
    4、高压回路的地线连接点在C2电容的负端,反馈网络和控制芯片的接地点在C4电容的负端,这就是不对的,颠倒一下还差不多;8 |& s6 O% U; z$ N5 l8 ]
    5、变压器的封装画的还可以,比较传神;! J  B) [/ H$ }" \
    6、输出电源的正端和负端,都需要接Y电容到热地吗?我之前的做法仅仅是输出电源的负端与热地之间接Y电容的。
    4 i) ~" L3 ~3 ~; a/ i% v3 u
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    117#
    发表于 2020-1-17 10:54 | 只看该作者
    7、输出电源部分应该用了同步整流,这一点不错的,提高了效率,降低了热量。同步整流管的发热量应该不大的,如果能把前后两个散热片通用,那就更美好了;, h3 j0 i) D9 Y
    8、变压器的输出采用飞线,看着板子上空间够啊,为什么用飞线啊?不仅成本高了,而且造成变压器固定不牢,PQ2620的变压器比较大的,固定不牢靠的话问题很多啊。
    这才是经验,发帖附件估计刚入行的小朋友写的。  发表于 2020-6-29 14:25
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    118#
    发表于 2020-1-17 10:59 | 只看该作者
    9、输出端用4颗电解电容并联,还有2颗陶瓷贴片电容,这样做ESR应该很低了,是好事;5 ^/ v6 g) @  x" {0 M
    10、估计这块板的输出电源是低压大电流的,否则也不会有那么多输出电容、然后还用了同步整流,那么输出端采用了收线的方式来解决高频纹波,事情是做对了,但线收的太厉害了,铜皮的载流能力受到考验了。
    119#
    发表于 2020-2-19 22:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 21:40 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
