查看: 1477|回复: 26
RK平台关机关不彻底问题
发表于 2018-3-30 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# t" Z. A% R8 B
# ^! Y/ ~' c  I1 N$ J( l
如图按键按下后PWR_EN正常2点几V,MP1495由8.4V转5V给PMU,开机后PWR_HOLD拉高保持开机状态。
. {# K5 Z1 b" o* Z# s但是关机时偶尔出现PWR_HOLD能马上断电,但是PWR_EN由2.4V慢慢降到1.9V然后再降1.2V左右最后至0,9 Z4 Z" ?) u! k  m( _" w4 i& L; x3 I- Z
以致MP1495输出5V也是慢慢从5V降下来。大部分板子正常是直接降下来的。PWR_EN没有再接其他地方,3 U* C4 ?# @6 K5 L1 M/ V% _( m3 I
BAT54C换成两个独立的二极管也还会出现。50PCS有出现3-4PCS会这样,并且这3-4PCS也是偶尔出现。3 a$ e* N5 c7 L3 T
问下大佬可能是什么原因?* f- d, s: |( D
推荐
发表于 2018-4-3 00:18 | 只看该作者
建议监测异常情况下的PWR_KEY和PWRON处的电压,怀疑MOS管没有完全关断造成的。或者增大R169电阻试试
推荐
 楼主| 发表于 2018-4-4 08:57 | 只看该作者
ArthurGXH 发表于 2018-4-3 09:13
  g- m% p1 s% X& o# h+ m+ w1. R169 换成51K的,以保证MP1495处于正常的工作状态。
" \2 e" `0 E, r, Y' c, a2. 若遇到PWR_EN电压缓慢降低时,量一下PMOS管的第 ...
( Y. R1 c" t8 W9 E  L3 |按照版主您的建议1,改大后保证EN脚在6V以下了;7 b5 u* J4 e4 c8 C& k
2,翘起R169来测PMOS的3脚,测了几十次都是直接从8.12V(电池此时8.12V)降到0.6V再降为0V的,速度也很快1秒左右。( p6 f, f- N( H' q" y: d
3,但是一断接上后面的BAT54C后,经常出现3脚从2.8V慢慢降得情况,导致后面PWR_EN降得很缓慢,达到十几秒。也就是说按了开机后,3脚竟然有2.8V,测量此时G脚7.82V比8.12V小0.3V/ {, \0 ]9 M& I2 A, p8 ?/ R/ e' M
推荐
发表于 2018-4-4 17:43 | 只看该作者
说说我的看法:1. pwr—hold不用二极管,用电阻隔,在关机的时候,软件上PWR_hold应该有个下拉的动作,如果用二极管,这个下拉的动作失去了作用
' v8 x5 L8 F* H* e# [: v% ]   2.长安关机的时候Q34是导通的,按键松开,Q34的G极是悬空的,可能让Q34处于一个@#¥状态,因为C347没有放电回路,所以这个位置要加一个电阻倒地,或者不要这个电容
发表于 2018-3-30 22:34 | 只看该作者
- _) P& ~2 _$ d* f2 k
  w# j: [# q( V0 |/ U, W; j- Z6 wMP1495 EN Pin Notice2 K4 I) L" u5 u
+ q* }. ?& y: b0 i$ j% ^2 o7 Y! \( o2 d4 N8 P. _8 A, U
" N0 [2 Q; E- q1 ~8 r' i% x8 X1 Q
EN Pin Notice.jpg (39.84 KB, 下载次数: 1)
版主怀疑刚按下时电压超过6V把EN脚永久破坏了?刚按下时电压确实超过6V了  详情 回复 发表于 2018-3-31 22:47
    2019-11-19 16:35
    发表于 2018-3-31 18:11 | 只看该作者
    5 Q6 t; b2 Z$ f' Y7 ^) d8 z1 s5 S$ q$ }, B+ B/ D6 D
    R169 ,R86 ,R201 值同时缩小为原来 1/10 试试
     楼主| 发表于 2018-3-31 22:47 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-3-30 22:34( f: N' e) B1 q. J
    ) j; P0 I2 T- a, m
    热心人!: 5.0
    不確定是不是這問題造成的,只是找到一個超出芯片建議規格的地方。 根據建議最好 R169 > 20K。  详情 回复 发表于 2018-3-31 23:10
    发表于 2018-3-31 23:10 | 只看该作者
    wx_CveVX40r 发表于 2018-3-31 22:47
    ' b" ?: L8 J; f" Z版主怀疑刚按下时电压超过6V把EN脚永久破坏了?刚按下时电压确实超过6V了
    7 a7 T6 M4 X' U+ T0 S& h  X
    / U# s! v0 t. O$ {1 Z; B2 d' D1 Z- ~4 P' y0 F
    根據建議最好 R169 > 20K。
    2 _8 k3 m% p9 ^+ |5 W# q7 d" U
    % i- f( V$ x. Q5 l; R6 o
    ) z" [  V6 a9 Y# B0 u, V) o( ?' i7 d
    MP1495 Pull Up Resitor.jpg (11.06 KB, 下载次数: 1)
    MP1495_r1.05.pdf
    456.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2018-3-31 23:15 | 只看该作者
    An internal 1MΩ resistor from EN/Sync to GND allows EN/Sync to be floated to shut down the chip.
    - |  ~5 B4 [7 b7 C' w+ V4 J9 C, e) @9 d
    R201 並不需要,MP1496 CE 管腳有內建下拉電阻。4 Z" `2 a) W9 a. w! h
    6 S' W% o4 }; P7 d& p+ ~( A; S
    发表于 2018-4-1 12:55 | 只看该作者
    , S. b- D) V/ r2 E: S9 M/ b
    1 }# s1 q( X; b! T7 a- b0 ?電平緩慢消退的問題可能來自於 PWR_HOLD 關機時的特性。
    " r  P0 E; A+ B/ Q* ]! T
    9 }* T  C5 _' B1 y  g可以觀察  R86PWR_HOLD 關機時的電平變化(應該會差一個二極管的壓降),如果一致的話表示問題並不在 MP1495EN 管腳,但問題可能也更複雜了,需要追查為何 PWR_HOLD 關機時會有這樣的現象。/ k5 n% H) d5 U8 M3 Q5 W) Z
    8 e3 f# i8 e- X4 }: k
    5 {8 Y; Z$ j' G; G+ s0 j
    同时侦测PWR_HOLD和PWR_EN电平变化,出现异常的时候[/backcolor]PWR_HOLD是马上降下来的,但是[/backcolor]PWR_EN变化很缓慢(完全降到0V需要[/backcolor]十几秒[/backcolor])[/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:57
     楼主| 发表于 2018-4-2 09:57 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-4-1 12:55
    9 c* g0 A4 \+ U# ~- p. L電平緩慢消退的問題可能來自於 PWR_HOLD 關機時的特性。6 a% Q) a3 t3 E5 X9 {& y( X: d: X
    ! D/ I* A: S/ g7 }可以觀察  R86 前 PWR_HOLD 關機時的電平變化( ...
    # l6 W7 \5 f) `2 I7 }同时侦测PWR_HOLD和PWR_EN电平变化,出现异常的时候PWR_HOLD是马上降下来的,但是PWR_EN变化很缓慢(完全降到0V需要十几秒" ^. u9 D2 q0 b* f6 w' b& r( C
    发表于 2018-4-2 10:19 | 只看该作者
    樓主,我發現一個疑點。
    " W8 Z1 C1 K& }. W8 P! B
    ! i) L8 _% ]) WVCC_IO 和 PWRON 是幾伏的訊號?
    0 p+ u/ K$ H4 X( j4 e0 P* f4 R
    ( B* e8 ^9 Z  E6 n2 f9 x( U$ l高電平時關得掉 Q34 的 8.4V 嗎?
    # o9 a7 @4 q( s' s
    3 r; _" C5 n% B- E1 S/ T) e4 I* J: r( g9 V# P
    VCC_IO 和 PWRON 是3V。[/backcolor] 开机后轻触按键的第2脚电压不可能比3V低,实际测量电池7.7V时,按键的第2脚有7.3V左右, 这里确实容易出现关不断情况,版主有什么改进建议?  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:45
    发表于 2018-4-2 10:45 | 只看该作者
    OD 門控制 PMOS 管:* I; d0 M) v7 ^/ T
    https://www.eda365.com/forum.php? ... amp;_dsign=eee042d0
    : o* G; b$ L; J; g; M
    ( ?% L% q, |. d2 f. W4 @; M" D
    发表于 2018-4-2 11:26 | 只看该作者
    问一下楼主,K4这个开关,松开后是否自动弹起处于断开状态? 在开机后工作时,是否检测开关被按的状态后就关机? 若是,可以修改程序来试一试。等待这个开关松开后,再给PWR_HOLD低电平关机。
    轻触按键 马上断开 现在也是这么断电的  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:46
     楼主| 发表于 2018-4-2 15:45 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-4-2 10:19! t3 j  a) L& J" ~5 P* r( ?
    樓主,我發現一個疑點。
    ! ~3 z. k& h' Q& k' J
    ) A4 k5 g. ~2 G5 {; G1 MVCC_IO 和 PWRON 是幾伏的訊號?
    , l, `1 k# y- U+ ?3 F7 A; u7 G9 i6 ]VCC_IO 和 PWRON 是3V。  ~1 t* N% g& r1 M: G/ s4 [
    [attachimg]136968[/attachimg] 把PMOS换成三极管开关电路试试  详情 回复 发表于 2018-4-2 18:02
    13#
     楼主| 发表于 2018-4-2 15:46 | 只看该作者
    ArthurGXH 发表于 2018-4-2 11:26
    & y; ]9 h- p9 f2 w/ N+ v问一下楼主,K4这个开关,松开后是否自动弹起处于断开状态? 在开机后工作时,是否检测开关被按的状态后就关 ...
    ) ]9 K1 y" Y5 k; ?8 x) ~轻触按键  马上断开
    ' R! C1 F7 G$ d; d, h+ g" z& j现在也是这么断电的
    ' u6 q" A6 T% w: \& {' z- P
    14#
    发表于 2018-4-2 16:51 | 只看该作者
    先修改程序试一试吧。检测到关机按键后,等待按键松开,松开50~100毫秒后,再给PWR_HOLD低电平关机。
    15#
    发表于 2018-4-2 18:02 | 只看该作者
    wx_CveVX40r 发表于 2018-4-2 15:45
    ) X7 q0 x- \7 k+ n: C7 T, Y. [$ cVCC_IO 和 PWRON 是3V。
    - \1 z- B! P* P3 p开机后轻触按键的第2脚电压不可能比3V低,实际测量电池7.7V时,按 ...
    / n# O' L. [, r8 ?
    + I3 R" A. u9 }
    把PMOS换成三极管开关电路试试" A3 B! L( H) _
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    wx_CveVX40r + 1
    GMT+8, 2025-11-1 00:09 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
