返回列表 发新帖
楼主: wx_CveVX40r
RK平台关机关不彻底问题
16#
发表于 2018-4-3 00:18 | 只看该作者
建议监测异常情况下的PWR_KEY和PWRON处的电压,怀疑MOS管没有完全关断造成的。或者增大R169电阻试试
17#
发表于 2018-4-3 09:13 | 只看该作者
1. R169 换成51K的,以保证MP1495处于正常的工作状态。" p  H1 b) ^6 F. g% ^; _( s
2. 若遇到PWR_EN电压缓慢降低时,量一下PMOS管的第3脚的电压,以确定PMOS管是否关断。
" F/ c9 Z$ ^0 N, ^3. 若PMOS管关不断,可以考虑换个同型号PMOS管或其它厂家的PMOS管试一下。
按照版主您的建议1,改大后保证EN脚在6V以下了; 2,翘起R169来测PMOS的3脚,测了几十次都是直接从8.12V(电池此时8.12V)降到0.6V再降为0V的,速度也很快1秒左右。 3,但是一断接上后面的BAT54C后,经常出现3脚从  详情 回复 发表于 2018-4-4 08:57
18#
 楼主| 发表于 2018-4-4 08:57 | 只看该作者
ArthurGXH 发表于 2018-4-3 09:13" L; E' i$ M( \3 r  x4 {
1. R169 换成51K的,以保证MP1495处于正常的工作状态。& ?8 D1 Q' G/ x4 J
2. 若遇到PWR_EN电压缓慢降低时,量一下PMOS管的第 ...
; x- b$ ~. L* x4 V  ~按照版主您的建议1,改大后保证EN脚在6V以下了;
, y( H/ j$ Y6 |/ D# y! d( l2,翘起R169来测PMOS的3脚,测了几十次都是直接从8.12V(电池此时8.12V)降到0.6V再降为0V的,速度也很快1秒左右。( g; E9 B: P/ l: \" w2 h" S
3,但是一断接上后面的BAT54C后,经常出现3脚从2.8V慢慢降得情况,导致后面PWR_EN降得很缓慢,达到十几秒。也就是说按了开机后,3脚竟然有2.8V,测量此时G脚7.82V比8.12V小0.3V
; [. g: k" Q0 s: ]& [
19#
发表于 2018-4-4 17:43 | 只看该作者
说说我的看法:1. pwr—hold不用二极管,用电阻隔,在关机的时候,软件上PWR_hold应该有个下拉的动作,如果用二极管,这个下拉的动作失去了作用
4 `& }* \  h  |. t% I   2.长安关机的时候Q34是导通的,按键松开,Q34的G极是悬空的,可能让Q34处于一个@#¥状态,因为C347没有放电回路,所以这个位置要加一个电阻倒地,或者不要这个电容
20#
发表于 2018-4-6 13:14 | 只看该作者
應該是 EN 管腳上的電荷放電路徑被二極管給阻斷了,只能透過外部的 100K 和 內部的 1M 下拉電阻放電,所以電平消退的速度緩慢。加上關機前按 Power Key,電池 8.4V 又再度對 EN 管腳充了一次電,所以讓這個現象變得更嚴重。
  L6 ~' W; b8 S7 I; x0 T$ e4 j! t% C. Q) A6 b
1 b1 f1 F/ y. q: k% h  D3 T
21#
发表于 2018-4-8 16:21 | 只看该作者
zhic支持楼主!
22#
发表于 2018-4-8 20:57 | 只看该作者
PWR_EN的示波器波形能否提供下
    2019-11-19 16:35
    23#
    发表于 2018-4-9 17:29 | 只看该作者
    最后咋解决的
    按照Aubrey版主说的,把PMOS管改为三极管开关方式,再也没出现了.  详情 回复 发表于 2018-4-9 17:39
    24#
     楼主| 发表于 2018-4-9 17:39 | 只看该作者
    阿前 发表于 2018-4-9 17:29
    / t3 @$ R! `/ A' d& W2 L最后咋解决的
    ! A" b, P* h6 u3 i
    : x/ l8 h- M; O" M
    2019-11-19 16:35
    25#
    发表于 2018-4-9 17:45 | 只看该作者
    感谢分享,公司是做方案的?
    GMT+8, 2025-10-31 04:24 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
