楼主: adwordslai
主板上这两部份电路为什么这样设计?
76#
发表于 2010-11-10 15:13 | 只看该作者
我就是专门过来BS下LZ的$ j. W+ z$ U9 r! A. D
77#
发表于 2010-12-22 10:25 | 只看该作者
BS这种人,以后提的问题大家不要回答他
78#
发表于 2010-12-22 18:16 | 只看该作者
3V和5V跨接的两个电容一定是电源层平面分割的原因;至于第二个问题也是疑惑中,是不是也是地址线跨VCCM电源平面??
    2019-11-19 16:37
    79#
    发表于 2010-12-22 22:36 | 只看该作者
    newzyf 发表于 2010-1-6 15:15
    - |0 H9 @* O5 {( I从电路基本原理来分析一下:
    6 A1 b3 T% q  F4 {6 T) K先看5v到3v间的0.1u电容
    $ b1 v( v4 B4 n/ x4 L- P这个电容肯定是用来形成交流通路的(滤波不是这样接 ...
    2 p: G. [6 I3 N
    如果是减小回流环路,那直接加电容到地更好,这点7楼楼主说的对,要看PCB情况定论。另外一点,电容虽然是隔直通交,但你忽略了另外一个情况,地址线数据电平的瞬变,这样一来,电容在上升沿和下降沿的时候就不在是断路,此时看做短路,这里电容更可能是提升上升速率(信号为0电平时,电容短路,电平拉高),防止信号在传输过程中损耗,畸变,22pf更多是一个经验值,和速率有关,过大信号不完整,或者完全变形。
    3 f8 Q* a6 ~. T4 @9 F' D
    80#
    发表于 2010-12-31 19:25 | 只看该作者
    BS啊,就是没有看见一个高手的说法让大家信服的哦
    81#
    发表于 2010-12-31 22:01 | 只看该作者
    我想第一种电路是减小两个电源之间的交流环路,这对EMI有帮助;第二种可以提高信号的上升源,通俗点讲也就信号加速.不知道我说得对不对,还请高手指点!
    82#
    发表于 2011-1-4 23:21 | 只看该作者
    BS楼主!!
    2020-6-11 15:12
    83#
    发表于 2011-1-5 12:01 | 只看该作者
    第二种是为了减缓数据边沿的上升下降时间,过EMC用的
    84#
    发表于 2011-4-1 15:13 | 只看该作者
    我见过是消除讯号或者是电源的NOISE设计的电路。
    85#
    发表于 2011-4-2 15:30 | 只看该作者
    应该是电源分割处,这样可以减少串扰
    86#
    发表于 2011-4-2 17:10 | 只看该作者
    我也来BS楼主!
    87#
    发表于 2011-4-2 17:29 | 只看该作者
    实在是很奇怪的电路
    88#
    发表于 2011-4-15 16:30 | 只看该作者
    我公司的高手这样解释:
    " m6 {2 x2 _& |3 j. _7 P3 H1,为了一些重要线跨平面提供回路;
    5 ~1 m# ~9 w8 @% o, W' b2,降低走线中的容性阻抗.
    这个你没学过啊?z=1/jwc 频率越高,z越小  发表于 2011-11-25 08:16
    第二点应该是第1点的补充,如果没有提供这个电容,信号中的高频分量的返回路径相对地来说是多走了一个平面,有了这个电容,AC平面无分裂,减少路径,相对损耗降低,阻抗减少。  发表于 2011-4-26 12:55
    怎么会降低容性阻抗呢???可以解释一下吗??  发表于 2011-4-24 22:12
    89#
    发表于 2011-4-15 16:31 | 只看该作者
    各大侠有没有其他高见啊?
    8 B6 I2 h: u2 E; j/ g  l" y
    90#
    发表于 2011-4-21 06:21 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-11-3 18:11 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
