楼主: adwordslai
主板上这两部份电路为什么这样设计?
136#
发表于 2012-2-2 15:58 | 只看该作者
学习了,顺便BS下lz
137#
发表于 2012-2-2 16:09 | 只看该作者
设计一:以前见过这样的设计,用来控制上电顺序的。但这个设计只是补救措施。不知道你这里是不是这个用意。
7 g% m, A, r4 A3 c) S0 }4 ^设计二:应该和信号完整性有关,调整负载电容吧。
138#
发表于 2012-2-3 11:24 | 只看该作者
第一种大家基本说的对了,就是为高速跨分割平面时,提供信号回流路径的!0 ]- Z0 e' C4 ~5 ]2 _% B
第二种,我认为是因为地址线是以vccm为参考的,在高速电路中,没有真正的地,只有参考平面和回流路径才有意义。所以滤波电容直接接到vccm上,而不是接到地上。如果以地为参考,那就接到地上了!
139#
发表于 2012-2-7 11:46 | 只看该作者
斑斑的回复没错,排队鄙视LZ
140#
发表于 2012-6-7 15:35 | 只看该作者
左边在两个电源之间加电容,可能是为了提供一个完整的回流路径
! K- {# Q; m5 a& O) @( l
6 Z$ d, w1 R" \. N! D) Q) x3 A5 Y/ a右边对信号,还不清楚
141#
发表于 2012-6-7 15:46 | 只看该作者
一般是解决EMI问题,将两个电源平面拉拢,减小信号跨分割时因阻抗不连续而受到的干扰,个人见解
142#
发表于 2012-6-16 15:02 | 只看该作者
143#
发表于 2012-6-17 13:26 | 只看该作者
mark
144#
发表于 2012-7-12 22:06 | 只看该作者
看完近150楼的人云亦云,感觉7楼给大家一个提示,
- H- T4 L$ K" }9 Z0 v74楼的给7楼的详细解释了下,如果需要答案请参考74楼的说法!; `+ U, H  ~. C# _7 y; G
145#
发表于 2012-7-16 16:23 | 只看该作者
电脑主板上有3V的电压吗?只看到3.3V的过。
146#
发表于 2012-7-31 16:40 | 只看该作者
一般电容跨接在两个电源上,电容用作缝合电容。在一些信号参考电源是,跨了电源平面,在跨电源平面的界处加电容,缝合两个电源平面,为信号提供回流路径,提供完整的参考平面。
147#
发表于 2012-8-7 14:25 | 只看该作者
这是不符合逻辑设计的
148#
发表于 2012-8-8 11:53 | 只看该作者
求解释啊
149#
发表于 2012-8-14 16:55 | 只看该作者
本帖最后由 ppw2005 于 2012-8-14 16:57 编辑 , X6 l& p! L% `( k  e/ W- U# p
$ Q% U3 e  D4 B4 P. v* D) f. O) o" m全部用来改善EMC6 ?( E6 i5 \5 z  V1 w* x
1电源之间接电容改善两个回路之间的高频杂讯,也就是说保证两个回路之间的高频波动一致
; ?, V7 n% z' g1 r2信号对地和电源来说都是在一个回路里的,具体要看设计者的用意(layout不好LAY的情况下高频滤波电容可以接VCC)
150#
发表于 2012-8-18 15:53 | 只看该作者
貌似只出现在一电路。多电源情况才出现。貌似是减少高频串扰
GMT+8, 2025-11-4 00:12 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
