看到一些资料,或许可以解释这个问题:0 d) _6 C) b2 u" C: X
电容跨接两个不同的电源铜箔分区用作高频信号的回流路径,众所周知
( J2 x* o, n3 ]: u' ~: v电容隔直流通交流,频率越高电流越流畅,我的疑惑是现今接入PCB中的电平( X' K% s2 D, r( L+ |
大都是经过虑除交流的,那么如前所述电容通过的是什么呢?"交流的信号"吗?* O7 c% \# r- r3 `& I" j6 @
答1:这个问题很有点玄妙,没见过很服人的解释。对于交流,理想的是,1 F% I) C2 j; l( S+ j
电源和地“短路”,然而实际上其间的阻抗不可能真的是0欧。你说的电容,容4 q- W9 [- @7 q$ k. l; U
量不能太大,以体现出“低频一点接地,搞频多点接地”这一原则。这大概就是
; i3 v' C: K5 B该电容的存在价值。经常遇到这样的情况:2个各自带有电源的部件连接后,产: d g' i: D( l" |0 q2 |# b
生了莫名其妙的干扰,用个瓷片电容跨在2个电源间,干扰就没了。
+ S0 ^9 y; A. @) H: m# a; ~答2:该电容是用来做稳压和EMI用的,通过的是交流信号。“现今接入PCB. C- _3 b* L* U$ [. Y
中的电平大都是经过虑除交流的”的确如此,不过别忘了,数字电路本身就会产
# J: e+ | a: K& ^6 i4 J6 o生交流信号而对电源造成干扰,当大量的开关管同时作用时,对电源造成的波动; z4 P+ O+ f. N; y1 i+ F5 x2 v# `
是非常大的。不过在实际中,这种电容主要是起到辅助的作用,用来提高系统的# e7 T- T7 \9 d
性能,其它地方设计的好的话,完全可以不要。7 R: J0 K% w2 W
答3:交流即是变化的。对于所谓的直流电平,比如电源来说,由于布线存. }5 R x- q, J% N3 _( z7 m1 j
在阻抗,当他的负载发生变化,对电源的需求就会变化,或大或小。这种情况下,' V: q" z: y3 u
“串联”的布线阻抗就会产生或大或小的压降。于是,直流电源上就有了交流的
9 W( u; ^2 t* u) x信号。这个信号的频率与负责变化的频率有关。电容的作用在于,就近存储一定& p; y. c) z o/ }, n: A+ [! H2 t0 p
的电荷能量,让这种变化所需要的能量可以直接从电容处获得。近似地,电容(这
, `& v* A2 V- v! h12
4 Q( Y! d" U0 g' A7 y3 p4 n/ ]嵌入式SOC社区 http://bbs.51soc.com2 `# h$ g' x9 ?. o3 n# O6 s
http://bbs.51soc.com/thread.php?fid=23
+ t. z% |( Y! i4 b' B* }5 j时可以看成电源啦)和负载之间好像就有了一条交流回路。电容起到交流回路的
% P& ?: @7 _9 M0 }9 t. `作用,大致就是这样的吧…… |
