楼主: adwordslai
主板上这两部份电路为什么这样设计?
46#
发表于 2010-2-27 20:08 | 只看该作者
有一个作用是,在主板上电源层分割后,电容能保证信号回路在电源平面上的连通,保证si,减少emi……
47#
发表于 2010-2-27 22:00 | 只看该作者
楼上的解释得让人信服,支持
48#
发表于 2010-3-1 01:36 | 只看该作者
楼主,麻烦讲解一下吧
49#
发表于 2010-3-5 11:23 | 只看该作者
这叫缝合电容(stitch cap),在电源层被分割,而又作为参考平面时,就需要这样的电容,给高速提供回流路径。一般4对高速差分信号可以共用一个这样的电容,且电容放置在高速信号跨分割区域200mil以内。这是INTEL的设计指导上说的。
谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
余老师昨晚刚好讲到,看一下  详情 回复 发表于 2020-3-20 08:53
强 学习了  详情 回复 发表于 2019-11-30 15:13
头一次听说,长见识了。支持  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:33
谢谢分享!: 5 支持!: 5
学习了!  发表于 2019-6-1 22:53
看看,学习一下  详情 回复 发表于 2019-4-8 20:03
缝合电容,Mark一下  发表于 2019-2-27 15:06
见识了,有道理  详情 回复 发表于 2018-2-28 07:39
如果能看到PCB 就能知道到底是不是缝合电容了  发表于 2014-10-26 20:42
很有道理  发表于 2014-4-10 11:39
谢谢解答  发表于 2013-11-14 09:46
高手终于出现了  发表于 2011-4-24 22:06
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 赞一个!
50#
发表于 2010-3-5 11:27 | 只看该作者
地址线上的电容,应该是去耦用的,防止开关速率过快时导致信号不稳定,这个电容可以给地址线补充开关时损耗的能量。
51#
发表于 2010-3-5 12:32 | 只看该作者
楼上的解释似乎更让人信服,支持
52#
发表于 2010-3-9 13:36 | 只看该作者
各个说法都有点道理,受益了。。谢谢。
53#
发表于 2010-3-11 12:53 | 只看该作者
vccm也是一个平面,在交流阻抗等效回路中
# {3 X4 k1 v+ Z4 Y; t( _vccm=gnd
, T! {0 e/ v; w- C接到vccm就相当于接到gnd
3 }7 A. O7 O1 t' O# h$ Y
0 _/ N1 [4 ?- O% g22pF是为不了影响CPU的地址线
: `& [  S6 Q' S- V8 _5 _容量大小跟总线速度有关
54#
发表于 2010-4-7 17:16 | 只看该作者
支持 hoosy 的解法!7 v+ Z1 f7 v- H! b5 }# m9 l
学习收益了。
55#
发表于 2010-4-8 08:55 | 只看该作者
谢谢hoosy ,受益了
56#
还要专门鄙视一下LZ
57#
发表于 2010-4-9 10:44 | 只看该作者
把电源看成一个参考平面,跟地一样,这样理解了吗?) G6 d6 {0 h5 Y6 o" G% h
其实就是滤波而已。
为什么这样接?为什么不直接接地?难道地平面比较复杂??  发表于 2011-4-24 22:07
58#
发表于 2010-4-20 22:21 | 只看该作者
学习了!!
59#
发表于 2010-4-21 00:03 | 只看该作者
应该是高速信号跨接,形成最短回流。从EMC的角度看,电源和地的性质一样的,5V是参考3V回流。不过效果没有跨界地的好。
60#
发表于 2010-6-25 15:35 | 只看该作者
第二个图应该是消除过冲,改善EMI的吧。
GMT+8, 2025-11-3 18:25 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
