查看: 5046|回复: 20
USB 抗干扰问题
发表于 2016-4-8 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一款产品,出来发现USB 抗干扰能力较差,各位道友给看看  哪里可以优化下
; W0 }0 L* Z" i3 E
推荐
发表于 2016-4-10 23:30 | 只看该作者
你说的抗干扰差,是指ESD测试不好过吧.
4 Q% o; O6 b4 g7 [个人建议:# a2 H% A5 }+ b; \
1. 保护器件将静电引入保护地(也就是USB外壳连接的地),保护地与交流电大地尽可能短的连接,将静电快速导出, 信号地与保护地用磁珠连接,不要用电阻或是电容,增大保护地与信号地的阻抗5 r3 [& d2 S& y$ I" W: M  R
2. USB布线要求并非那么严格,至于保护器件那部分没有差分走线,保护地和信号地距离较近,我感觉都不是主要问题,你这应该是打静电时,保护器件将静电直接导入到信号地了,从而引起系统异常.的确有些设计是将静电引入信号地,不过个人感觉此方法慎用.要测试这个问题,也挺简单, 你的保护器件接的是信号地,不是保护地,那你就直接在USB接口附近的信号地上打静电,如果不过,说明此方案是不可行的,只有将静电引入保护地8 z9 j- C2 J( J6 E8 O1 }) u5 |
3. 与产品结构也有关系,有的结构有耦合等,你可以先测电路板,但电路板与交流电大地处理好.
谢谢,您的建议,看完后感觉一下明白了好多,非常感谢  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:33
参与人数 1威望 +1 收起 理由
niliudehe + 1
推荐
发表于 2016-4-11 19:55 | 只看该作者
niliudehe 发表于 2016-4-11 08:33/ A- d0 S4 r( F- z& Z
3 C5 ]( L9 S) v3 q9 p" U对了,前面你说公司用打火机试,这个是不行的.一般打静电,用的专门仪器,比如打4KV,那么这个4KV是相对于大地来说的,因为模拟的是人接触时的静电放电过程,而人是站在大地上的(长翅膀的鸟人不考虑). 如果用打火机打,一是这个电压是多少V不知道,二呢,这个电压应该不是对大地来说的,所以情况怎样不好说,建议还是用专门的静电测试仪器来试,按照标准布置,不然可能做的都是无用功.
% E: C/ R6 F7 U: n( p8 b& Y  Z
大神你这太专业了  详情 回复 发表于 2016-4-12 08:41
参与人数 1威望 +1 收起 理由
niliudehe + 1 很给力!
推荐
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:54 | 只看该作者
风凌天下 发表于 2016-4-8 10:38
1 G8 d' T: |/ T5 L两个地之间的间距至少40mil,离得太近了EMC就过不了。USB内层走线跨分割严重吗?这里截图看不到。还有进来 ...
8 e6 {: K: L, z. o6 m5 G, Y+ r
两个gnd直接确实没有到 40mil   现在 目前的情况是  25mil 左右  但是隔离地到BUS的 gnd 引脚 较近 这个是 11mil  不知道这里 影响大不大
. w( d2 ]  c  L) f$ t0 x" K! R& x  m8 G5 c% m. c
另外内层USB走线没有夸分割 USB 下面为整层的 gnd
) u6 X) }5 K1 Q& j9 Y5 A$ s7 X4 L4 R/ U9 d+ Z! p9 V# E& o
最后的伴随gnd孔  我在多加几个
8 t( b6 y8 x, Q  w0 @* k+ ]
, ?6 S) g, K1 P非常感谢( B1 E/ d' t! N, q
 楼主| 发表于 2016-4-8 09:22 | 只看该作者
4   9 h; _7 _! p8 ~
发表于 2016-4-8 09:29 | 只看该作者
看起来没啥问题。问一句, 你那个CMC还是什么,离USB接口那么近,能焊接上去么?焊接不上的话,对抗干扰还是有影响的
可以焊接上去在底层 USB 在表层  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:40
 楼主| 发表于 2016-4-8 09:40 | 只看该作者
partime 发表于 2016-4-8 09:29* @4 o$ R6 A: v2 _4 m, J, y
看起来没啥问题。问一句, 你那个CMC还是什么,离USB接口那么近,能焊接上去么?焊接不上的话,对抗干扰还 ...
1 Y! y1 v! `$ g8 ^7 |
可以焊接上去在底层  USB  在表层
; y4 X8 B6 D9 a6 W
发表于 2016-4-8 10:33 | 只看该作者
从usb接口到防护器件怎们没走差分呢?
USB到 防护器件的线较短,就走了个类差分线,这样走下来正好等长要不也是得人工绕等长 从USB到下面的串接电阻 线长为437mil  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:50
发表于 2016-4-8 10:38 | 只看该作者
两个地之间的间距至少40mil,离得太近了EMC就过不了。USB内层走线跨分割严重吗?这里截图看不到。还有进来的那个芯片是防护芯片吗?感觉处理的不是很到位,走线。接到cpu处的那些匹配电阻,接地过孔太少了,那么多个共用3.4个过孔。
两个gnd直接确实没有到 40mil 现在 目前的情况是 25mil 左右 但是隔离地到BUS的 gnd 引脚 较近 这个是 11mil 不知道这里 影响大不大 另外内层USB走线没有夸分割 USB 下面为整层的 gnd 最后的伴随gnd孔  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:54
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:50 | 只看该作者
woniufeiyu_go 发表于 2016-4-8 10:33) w2 }1 @0 N. [) B3 Z% C
从usb接口到防护器件怎们没走差分呢?
) k/ i- z0 N0 _3 n% G& }" A7 X$ Z- J4 sUSB到 防护器件的线较短,就走了个类差分线,这样走下来正好等长要不也是得人工绕等长  从USB到下面的串接电阻  线长为437mil
; e% P. o9 j. s% y  ]0 s
* B( Y7 [2 o  O* Q; g0 B
 楼主| 发表于 2016-4-8 11:01 | 只看该作者
我感觉是不是我们公司测试的方法不对,他们拿了个打火机里面那个按下可以放电的东西,去打机壳。来模拟,USB受到的干扰。各位大神,你们的产品是怎么测试这方面的,求指导下
发表于 2016-4-8 11:06 | 只看该作者
还可以这样啊?不是做SI吗?
发表于 2016-4-8 13:49 | 只看该作者
个人愚见:
$ d3 ?" S2 @& j  d. h. Z, N5 j1、保护地和电源电的距离如6楼所说,加大;
) `7 d  q6 n. B/ j' C8 U2、USB的保护器件的接地问题,是否接保护地更为合适?
您好,关于第二条我想问下,如改为保护gnd 那usb 这个器件上面的gnd是不是也需要改为 保护地呢?  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:04
 楼主| 发表于 2016-4-8 16:04 | 只看该作者
chenzhouyu 发表于 2016-4-8 13:49+ n4 ?: p: I) `3 y9 A* r
个人愚见:
7 j* @# f* J' h0 J1 t( d1、保护地和电源电的距离如6楼所说,加大;
' A1 E' G# v" _2、USB的保护器件的接地问题,是否接保护地更为合 ...
  q/ S9 [+ y$ T$ t- ]$ ^8 J您好,关于第二条我想问下,如改为保护gnd  那usb 这个器件上面的gnd是不是也需要改为 保护地呢?
我是这么理解的,保护器件接到保护地,共模电路直接流向保护地,尽量使共模干扰不流经工作地。  详情 回复 发表于 2016-4-9 08:18
13#
发表于 2016-4-9 07:35 | 只看该作者
个人愚解 ,USB走线多粗?加粗到12MIL试试。另共模电感要用90欧的品牌货。
14#
发表于 2016-4-9 08:18 | 只看该作者
niliudehe 发表于 2016-4-8 16:04
( J4 c* k3 ]; \3 ^您好,关于第二条我想问下,如改为保护gnd  那usb 这个器件上面的gnd是不是也需要改为 保护地呢?
( R) z! m! B2 H. p我是这么理解的,保护器件接到保护地,共模电路直接流向保护地,尽量使共模干扰不流经工作地。
8 V% G6 k- C+ l- a
GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.203125 second(s), 39 queries , Gzip On.
