返回列表 发新帖
楼主: niliudehe
USB 抗干扰问题
16#
发表于 2016-4-10 23:30 | 只看该作者
你说的抗干扰差,是指ESD测试不好过吧.
: |/ T, J& h; T; U# r个人建议:
5 C! m$ J- `/ C( D; c2 A1. 保护器件将静电引入保护地(也就是USB外壳连接的地),保护地与交流电大地尽可能短的连接,将静电快速导出, 信号地与保护地用磁珠连接,不要用电阻或是电容,增大保护地与信号地的阻抗
% M. k4 r. U- R6 x" T" M& q2. USB布线要求并非那么严格,至于保护器件那部分没有差分走线,保护地和信号地距离较近,我感觉都不是主要问题,你这应该是打静电时,保护器件将静电直接导入到信号地了,从而引起系统异常.的确有些设计是将静电引入信号地,不过个人感觉此方法慎用.要测试这个问题,也挺简单, 你的保护器件接的是信号地,不是保护地,那你就直接在USB接口附近的信号地上打静电,如果不过,说明此方案是不可行的,只有将静电引入保护地) b5 \" N0 e$ Y; L0 K) `$ L. j
3. 与产品结构也有关系,有的结构有耦合等,你可以先测电路板,但电路板与交流电大地处理好.
谢谢,您的建议,看完后感觉一下明白了好多,非常感谢  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:33
参与人数 1威望 +1 收起 理由
niliudehe + 1
17#
 楼主| 发表于 2016-4-11 08:33 | 只看该作者
zhuyt05 发表于 2016-4-10 23:30
2 L! G8 x, [) a3 o$ N你说的抗干扰差,是指ESD测试不好过吧.
$ H8 ]1 q& \* X0 x- b& c$ }3 v个人建议:0 B( i* n7 k: _. T
1. 保护器件将静电引入保护地(也就是USB外壳连接的地), ...
2 a  \, F8 F% L/ _* A, ?
谢谢,您的建议,看完后感觉一下明白了好多,非常感谢; [! g+ Y$ i1 G7 g+ v
对了,前面你说公司用打火机试,这个是不行的.一般打静电,用的专门仪器,比如打4KV,那么这个4KV是相对于大地来说的,因为模拟的是人接触时的静电放电过程,而人是站在大地上的(长翅膀的鸟人不考虑). 如果用打火机打,  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:55
19#
发表于 2016-4-11 19:55 | 只看该作者
niliudehe 发表于 2016-4-11 08:333 y0 s  s- ~* m0 c! g( M- P
  G* C: [8 Y, d8 ~/ V* s7 c对了,前面你说公司用打火机试,这个是不行的.一般打静电,用的专门仪器,比如打4KV,那么这个4KV是相对于大地来说的,因为模拟的是人接触时的静电放电过程,而人是站在大地上的(长翅膀的鸟人不考虑). 如果用打火机打,一是这个电压是多少V不知道,二呢,这个电压应该不是对大地来说的,所以情况怎样不好说,建议还是用专门的静电测试仪器来试,按照标准布置,不然可能做的都是无用功.
6 o' p  v1 ]# Y- ^
大神你这太专业了  详情 回复 发表于 2016-4-12 08:41
参与人数 1威望 +1 收起 理由
niliudehe + 1 很给力!
20#
 楼主| 发表于 2016-4-12 08:41 | 只看该作者
zhuyt05 发表于 2016-4-11 19:55
! n6 m1 J' s9 G+ q6 [对了,前面你说公司用打火机试,这个是不行的.一般打静电,用的专门仪器,比如打4KV,那么这个4KV是相对于大地 ...
: D$ y1 x- P- L: `1 @
大神你这太专业了% [  h) ^7 F, E" V9 X+ l3 W# y
GMT+8, 2025-9-30 19:11 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
