& @( [& i0 C" ?; A! Q: J$ L
# ~* _. ?# X0 ~; R我们公司的要求了,根据板型空间看看你能做几条。尽量做到要求吧: r* G7 w) m/ A
9 e! _) J0 \7 T2 y4 h9 }! j" X, J7 V3 `# g
如果空间允许,最好不要选择太小尺寸的天线。  % }4 z  P& T, N: I
最好天线与附近物体之间有较大的净空区;否则匹配调节将会变得困难,辐射模式会受到严重扭曲。
! ]+ P: {6 m$ X& h( p( W* W& M1 G, S; f天线的下方不应出现线路布局、接地层: z' o# [1 _6 f
天线不应和金属物体放置太近,比如电池、芯片等,不应与电池等金属物有重叠。
, K! J3 I7 C6 J; ~注意内部缆线(如电池电源线)最好不要太靠近天线。, C1 H1 {' V  d1 ~! A( e6 e2 H
单极天线需要有合理的接地面才能发挥最好的效果。 ( t" ~( r3 V5 C- |( Z
在最终产品方案上进行天线匹配,可以减短调节周期;而在光板上往往需要反复调节。 # @' t4 i2 {0 E. ?+ Z+ v
如果没有经过匹配,相同的天线放置完全不一样的布局板上可能无法正常工作。0 H+ t! R( f  P4 J& ]# q% P
不要使用金属外壳或带金属的塑料外壳盖在天线周围。
  ?6 t) @2 l) M# K1 g# y; q不要使用很细的天线馈电线,馈线应有一定的宽度,不应小于0.1mm。  m1 \' d! H8 h+ C
