返回列表 发新帖
楼主: Mr_Zhang
高手帮我看看板子有没有问题,主要是天线部分!!
16#
 楼主| 发表于 2015-12-3 18:32 | 只看该作者
layout小二 发表于 2015-12-3 14:05
9 F1 ?3 r+ V1 i0 o4 Y不说天线布线怎么样。只是这样处理天线。天线会好么
9 {# \+ ~+ a% p2 g- r请大师具体指出板子的问题所在,我再做修改!!
! J& X) ~9 f! w! g% J
我们公司的要求了,根据板型空间看看你能做几条。尽量做到要求吧 如果空间允许,最好不要选择太小尺寸的天线。 最好天线与附近物体之间有较大的净空区;否则匹配调节将会变得困难,辐射模式会受到严重扭曲  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:54
17#
发表于 2015-12-4 09:54 | 只看该作者
Mr_Zhang 发表于 2015-12-3 18:32
. i0 a( b  X; D1 |" O9 K9 L请大师具体指出板子的问题所在,我再做修改!!
# w& J: N) U  a( p
! D; h4 H  e9 Y我们公司的要求了,根据板型空间看看你能做几条。尽量做到要求吧
) Z' K. q& a, x9 z- z' }  ~  [3 U) N  Q
/ X$ H! l  u+ @" X/ F
如果空间允许,最好不要选择太小尺寸的天线。  0 o& U+ o5 i0 K3 ^( S' t) F& [# z- E' O
最好天线与附近物体之间有较大的净空区;否则匹配调节将会变得困难,辐射模式会受到严重扭曲。
7 `5 b  l. ]6 E3 n: [天线的下方不应出现线路布局、接地层7 m2 Z7 T+ j& o+ M8 ~
天线不应和金属物体放置太近,比如电池、芯片等,不应与电池等金属物有重叠。/ u0 Z! E/ M- O5 c  B7 Y
注意内部缆线(如电池电源线)最好不要太靠近天线。
! |! S8 C! e# U0 W单极天线需要有合理的接地面才能发挥最好的效果。 ! o) B; c" j, u( w5 O9 _+ V
在最终产品方案上进行天线匹配,可以减短调节周期;而在光板上往往需要反复调节。
! o( X- o7 q0 x! e# b0 @6 U如果没有经过匹配,相同的天线放置完全不一样的布局板上可能无法正常工作。
5 x( j( Z% P! E  T8 j, B$ L2 r不要使用金属外壳或带金属的塑料外壳盖在天线周围。 . Y  m* L* ]) U. h$ y6 t
不要使用很细的天线馈电线,馈线应有一定的宽度,不应小于0.1mm。- `8 \9 v# _# K% U- ]
18#
发表于 2015-12-5 14:40 | 只看该作者
Mr_Zhang 发表于 2015-12-2 16:59
: J* H  T  z+ `4 A这样如何??,右边的那一小块地不影响天线吧!!!
3 S2 E5 u0 f' G. g- K
你出电容段走线加粗。
! b1 ~" f& s! b, j+ Q/ ^7 K0 s+ B
19#
发表于 2015-12-15 16:53 | 只看该作者
2 Q2 m) \) ?6 E3 [8 ~; V5 e+ P1 @这样如何??,右边的那一小块地不影响天线吧!!!
7 i9 M; g, I2 s$ f: Z7 F/ i( ]这个是AT8010的天线吧  我也做过  好像是要求天线空焊盘2.5mm范围内不要走线 这样影响接收效果    那个datasheet上有写, Y5 Y2 C6 Z0 X% D
GMT+8, 2025-8-21 21:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
