查看: 11825|回复: 67
CAM350使用大集合
发表于 2015-11-20 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350使用大集合
背景:
搜索了下论坛,cam350的使用方法零零碎碎,而且它也更新了版本,有些操作不太相同了。
- j4 A3 E( d- M4 i- {(原来本人用的时候是6.0版本) 现在10.2 10.5好多版本,好像还有更加新的版本。. K  x) L9 w7 Z2 }
如果大家还在用旧的建议升级新版本。新版本在eda365可以搜索到,还有10.5绿色版本。大家可以下载试用。
; o% P$ p; d8 I# R+ Z6 z8 |新版本看了下拼板=方面作了较大改进。不知道大家对哪些方面有比较浓厚的兴趣或需要提升技能?大家共同来探讨下。
: c2 ?% T1 P) X; }* f* J1 Z% `$ c4 n  A$ x% ?0 X" a5 B
推荐
 楼主| 发表于 2016-1-11 11:17 | 只看该作者
本帖最后由 dzyhym@126.com 于 2016-1-11 17:41 编辑 $ }$ L& a: L7 I5 A( M+ s
$ p8 b/ `: v  f! E9 r- _compare layers" W) C1 j( S( B. B! K: o) Q4 ~
对比层命令,检查二个层的区别,主要作用是改动后检查或者改版检查,看看是否动到了其它不应该动的地方' N* D( h+ k1 p& q) b, \
This command allows you to compare two separate Gerber layers and detect any differences between the two. Essentially, it is like plotting both layers on film, then placing one on top of the other and seeing if they match. Individual layers of a composite can also be compared.
+ G5 B) d% ^, F  U3 H4 w
8 D1 D+ }5 R4 ^9 G  Ecopper area $ K4 O2 w! L+ @& R
计算残铜率面积
- h, m% l7 Y( _$ ~) p: |
The Copper Area command calculates the amount of copper used in your design. It can report on a single layer, multiple layers or multiple layers with the surface area of all holes. Copper in holes will only be reported on the Top and Bottom layers. This information can be used to determine the current settings for electroplate operations in board fabrication.
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-24 14:33 | 只看该作者
CAM350拼板(v10.2版本)
1 选择菜单draw to one-up border (定义边框,如不定义会影响拼板尺寸)
2 选择菜单panelization-panel editor(进入拼板模式)
3 选择create进行拼板设置
4 输入x y拼板数进行设置(compute的4个选项,各有不同,通常选择最上面的,可以设置板之间间距和拼板数量)
5 拼板完成后 输出export panel-dxf
点赞~  详情 回复 发表于 2017-6-14 18:02
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-31 08:23 | 只看该作者
newstars 发表于 2015-12-30 15:31
; S! k  E2 k( H. }$ q我确定不是相同的文件,能够合并,也能看到两个文件。
- E8 D6 C$ l+ h9 C# q, R2 ^这个提示是说2个文件有相同D码的光圈,如果可以共用就没有问题,如果不可以就会出问题。比如第1个板光圈10是10mil,有可能第2个板光圈10是20mil,这样就会出问题。如果相同就不会有问题。/ R* \4 }) ]6 `+ B+ d+ ?
这就是我不推荐用350拼多个板的原因。3 Z! o* S+ Q* V7 }
" O6 }# X4 x. x5 j
发表于 2015-11-21 14:55 | 只看该作者
已经在用10.7了
共享下给大家呀  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:05
发表于 2015-11-22 21:45 | 只看该作者
可以检查线路没有连接到焊盘中心吗?AD软件出现这种情况比较多,其他软件倒是不会。
350没有这个功能哟 AD中可以设置规则检测的,但也比较麻烦。  详情 回复 发表于 2015-11-23 08:54
发表于 2015-11-23 08:45 | 只看该作者
一直没搞懂怎么拼板
指的是什么,350软件不会,还是拼板概念没有?如是后者请访问:https://www.eda365.com/thread-110932-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-23 08:56
 楼主| 发表于 2015-11-23 08:54 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2015-11-22 21:45
. n7 u4 v* m8 y: f3 c" h5 t* n' z可以检查线路没有连接到焊盘中心吗?AD软件出现这种情况比较多,其他软件倒是不会。
, j9 s% N* c3 a. p& \5 S. k" W1 x350没有这个功能哟 AD中可以设置规则检测的,但也比较麻烦。
3 ^: p! W, \, p9 J; d* B
 楼主| 发表于 2015-11-23 08:56 | 只看该作者
lucly 发表于 2015-11-23 08:45
% `' L9 m2 s& I: W8 X# [一直没搞懂怎么拼板
) B  X0 h+ d! u! `' h* @指的是什么,350软件不会,还是拼板概念没有?如是后者请访问:https://www.eda365.com/thread-110932-1-1.html
/ L* t* D2 d9 i; S* Q8 j. z
前者~不会用350拼板  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:31
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:05 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-11-21 14:55- q' f: N: U) Q
已经在用10.7了
4 Z$ F; A) b( J- ~) {1 n" W
共享下给大家呀
/ ~+ z7 j. ^/ S  Y. x6 t
链接:http://pan.baidu.com/s/1jGrppyu 密码:8pvv  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:25
发表于 2015-11-23 11:25 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-11-23 11:059 J3 r4 q; {, E) H5 T1 x0 }; Z
共享下给大家呀
& m7 @3 }' }4 O! \1 {链接:http://pan.baidu.com/s/1jGrppyu 密码:8pvv
! ]; w$ v% c* Y) F3 ]; B) S
谢谢你的分享  详情 回复 发表于 2017-1-9 11:11
谢谢你的软件分享链接  详情 回复 发表于 2015-12-22 21:05
谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:29
 楼主| 发表于 2015-11-24 10:29 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-11-23 11:25
' t9 b& C- S, _& {链接:http://pan.baidu.com/s/1jGrppyu 密码:8pvv
( e( h' G/ j% U+ p谢谢分享
& ?# }1 R7 m: n  _
发表于 2015-11-24 14:32 | 只看该作者
怎么检测开短路?最好详细点
请参考 https://www.eda365.com/thread-109877-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:35
 楼主| 发表于 2015-11-24 14:35 | 只看该作者
钮兆萍 发表于 2015-11-24 14:32
- H! o3 B* v$ K5 i6 Q; x怎么检测开短路?最好详细点
3 k1 q, e0 U, Q4 w3 v/ q请参考 https://www.eda365.com/thread-109877-1-1.html
6 D# o$ Y2 W7 O; c0 d" l% v
想了解CAM350中如何对比网表,那个CAM350压缩包下载不了呢?  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:24
13#
发表于 2015-11-25 08:24 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-11-24 14:35: z5 V$ a" `* @1 `) v5 C# D" n
# ^: x( B6 E  ]5 }) @
邮件给你  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:53
14#
发表于 2015-11-25 08:31 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-11-23 08:56' _7 X* x! p6 u$ j6 I
指的是什么,350软件不会,还是拼板概念没有?如是后者请访问:https://www.eda365.com/thread-110932-1-1 ...
* e6 J4 R4 ^/ N' Y8 ~7 k前者~不会用350拼板
3 O! r' j/ i6 ~6 y) L5 T
15#
 楼主| 发表于 2015-11-26 13:53 | 只看该作者
钮兆萍 发表于 2015-11-25 08:24" X! I% N8 X' o# b  R
3 g4 H+ a  \! H0 Y0 B8 [) L邮件给你) M! e6 i/ Z8 s5 Q' Y5 E- E
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
