楼主: dzyhym@126.com
CAM350使用大集合
31#
发表于 2015-12-29 14:21 | 只看该作者
请问楼主如何拼多款板子,我们需要很多块PCB放在一起,如何操作?
多个板子,先将各个板调入350,另存为cam。再依次将cam文件通过下面命令合并。 但个人不建议用350拼多个板子,容易出问题,最好用genesis或在pcb中拼。  详情 回复 发表于 2015-12-30 08:34
32#
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:34 | 只看该作者
newstars 发表于 2015-12-29 14:217 i! H% d/ d( W* J" I7 v3 `
) y9 C6 T: T$ `8 V! x# q: K" b多个板子,先将各个板调入350,另存为cam。再依次将cam文件通过下面命令合并。
* Q4 [/ i: J8 f8 k3 Y但个人不建议用350拼多个板子,容易出问题,最好用genesis或在pcb中拼。
8 y- W5 i' N8 V1 j2 s% U# E1 T5 L) d+ N  A8 @: O2 E
2015-12-30 8-33-53.jpg (13.59 KB, 下载次数: 5)
出问题主要是哪方面?  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:30
33#
发表于 2015-12-30 15:26 | 只看该作者
按照楼主的操作,将gerber另存为CAM文件。在merge合并文件的时候提示 如下图所示“”,请问怎么解决?我的是CAM 350 10.7中文版* p5 V7 |. \% \( V, G7 R; _# u, Q0 p
我确定不是相同的文件,能够合并,也能看到两个文件。  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:31
34#
发表于 2015-12-30 15:30 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-12-30 08:34
1 T! \1 V/ T! J; V7 I9 c1 q多个板子,先将各个板调入350,另存为cam。再依次将cam文件通过下面命令合并。) p. e0 U' G5 x: U8 S5 c% J9 x
但个人不建议用350拼多个 ...
: Y: C! x6 U5 X出问题主要是哪方面?
! R% p- \* |4 L4 j& d9 c- {/ x' z
35#
发表于 2015-12-30 15:31 | 只看该作者
newstars 发表于 2015-12-30 15:26  h+ P% Q# `+ }7 q! C" t
按照楼主的操作,将gerber另存为CAM文件。在merge合并文件的时候提示 如下图所示“”,请问怎么解决?我的 ...
1 h! t) @& F/ y" J& x
我确定不是相同的文件,能够合并,也能看到两个文件。3 W8 s. _. i+ h3 c
这个提示是说2个文件有相同D码的光圈,如果可以共用就没有问题,如果不可以就会出问题。比如第1个板光圈10是10mil,有可能第2个板光圈10是20mil,这样就会出问题。如果相同就不会有问题。 这就是我不推荐用350拼多  详情 回复 发表于 2015-12-31 08:23
36#
 楼主| 发表于 2015-12-31 08:23 | 只看该作者
newstars 发表于 2015-12-30 15:31  C, O2 Q0 ^1 V: I1 g8 j
+ ?$ t, R+ |+ B0 b( f这个提示是说2个文件有相同D码的光圈,如果可以共用就没有问题,如果不可以就会出问题。比如第1个板光圈10是10mil,有可能第2个板光圈10是20mil,这样就会出问题。如果相同就不会有问题。. Z: N& A0 W6 i9 `4 W9 T
这就是我不推荐用350拼多个板的原因。; N8 B" B9 ?# u5 x" N
3 U& G5 g9 X$ M5 K9 j
37#
 楼主| 发表于 2015-12-31 15:55 | 只看该作者
字符检查
7 A6 L/ C9 O# {  x
# s0 z5 A' ^: a8 |% W, o2 I
2015-12-31 15-56-43.jpg (81.36 KB, 下载次数: 3)
38#
 楼主| 发表于 2016-1-4 12:56 | 只看该作者
阻焊检查,注意要查看所有盘在350中必须是盘的形式8 l( ^0 }+ `, O  G" O
) v' o# ]" b' c3 x
2016-1-4 12-55-06.jpg (39.54 KB, 下载次数: 2)
39#
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:21 | 只看该作者
4 }  v0 _" Z! o- P2 m( Q2 w, h
350有个综合分析检查,可以分析所有线路,阻焊等。
但在分析前需作以下动作:
1 将各层顺序排好顺序(edit-layer-reorder)。
2 各层属性定义好(table-layer)。
% k+ K0 a* E: G, j) j7 _( W
  内层负片选择negplane
; U! E, c6 r! U/ E9 L0 j( O; s
  内层正片选择internal
' R# s* k3 }, b
  其它参照图片
6 }/ L; |- _1 z
2016-1-5 11-19-59.jpg (91.83 KB, 下载次数: 4)
40#
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:15 | 只看该作者
350综合检查2 _9 s" N: J6 l7 r* E
. I" s% R; q- R. o* w& ^
2016-1-6 9-16-08.jpg (224.68 KB, 下载次数: 4)
41#
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:22 | 只看该作者
ipc网表对比请参考此贴:https://www.eda365.com/thread-115458-1-1.html
42#
发表于 2016-1-7 10:30 | 只看该作者
一直用9.5,现在升级看看新版的怎么样
43#
 楼主| 发表于 2016-1-11 11:17 | 只看该作者
本帖最后由 dzyhym@126.com 于 2016-1-11 17:41 编辑   ]3 w( o  t$ Z& d& E
( P; g0 M- C2 s8 jcompare layers# G: Z  y7 p! g$ _' s" k  F) e
对比层命令,检查二个层的区别,主要作用是改动后检查或者改版检查,看看是否动到了其它不应该动的地方, B1 S6 Z3 Y/ l! k: m
This command allows you to compare two separate Gerber layers and detect any differences between the two. Essentially, it is like plotting both layers on film, then placing one on top of the other and seeing if they match. Individual layers of a composite can also be compared.2 `' e& B0 `  x' W- S' a- c6 U% z3 P
9 o6 n' \+ R# ^, i1 F/ [4 Gcopper area
' e4 G3 f9 j- C8 ^计算残铜率面积4 q; j9 |4 {. I9 d
The Copper Area command calculates the amount of copper used in your design. It can report on a single layer, multiple layers or multiple layers with the surface area of all holes. Copper in holes will only be reported on the Top and Bottom layers. This information can be used to determine the current settings for electroplate operations in board fabrication.
44#
 楼主| 发表于 2016-1-12 09:43 | 只看该作者
Acid Traps
0 f1 ^9 {* v0 z# cCopper Slivers/ f) y& D" ~* E+ a* Q4 n
Mask Slivers
# ~. U" p7 d  \# Z- E, pFind Solder Bridges
% ^# d+ d" ~, X" y+ ZFind Pin Holes
+ P) C5 Y/ V" n) nPlane Checks
! G; ~% I+ q9 C3 }5 V! K9 Z8 @以上是辅助生产检查项,主要查线路小间隙,铜小间隙,阻焊开窗,阻焊桥,重孔,负片检查相关项。
6 L$ p8 Q! E8 r" s9 @, F可以查看350帮助了解详情。
$ x( X1 }7 f0 G" Z7 ]) _- W1 r4 o* v. N& A4 M- k! V  H' F4 B0 I$ h
$ j& _: f' V- Q% G
45#
 楼主| 发表于 2016-1-13 11:25 | 只看该作者
利用350综合检查分析阻抗线差分间距0 ^5 d+ d" s4 P& z) z: d
dfm_CAM350查差分间距.zip
: {, A& h0 n* D7 @; S5 R
dfm_CAM350查差分间距.zip
2.4 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
