楼主: edqin
上传两幅数码相框的EMI测试数据大家来讨论一下应该从哪些方面来整改
31#
发表于 2009-9-13 10:09 | 只看该作者
我想请问大哥
- C" T+ ~$ o( z- U# L) ?" v: f' ~频段波形,曾base状?
: L  S) w1 |6 Q9 b: j: X你怎样能分析是GND, power ,还是data ,clk noise 引起的?
32#
发表于 2009-9-13 18:45 | 只看该作者
1 樓與 11 樓的測試數據差很多,看來又是不同實驗室的報告,是同一片板子嗎?
! x; O0 J+ [9 _. C: K只有做了 11 樓的對策,就有這麼好的結果,真是高手。
33#
发表于 2009-9-13 18:53 | 只看该作者
况且一般电源的干扰都集中在100MHZ之前,所以先测试DC线的干扰。至于干扰的起因主要是机器内部的DC TO DC。3 C+ @1 @5 f4 B
' J8 ~9 [2 B5 h; d/ N==> 請問你對 DC to DC 做了什麼處理?
34#
发表于 2009-9-15 09:17 | 只看该作者
你的clock有沒有展頻,若是沒有,請找展頻ic的廠商來幫忙!- A7 F- T, S: I: m6 h4 T( {' ]
你的資料是power noise 和clk 的issue,要一層一層的解
35#
发表于 2010-2-3 14:12 | 只看该作者
我估计真正起作用的是 利用屏幕的金属 其余的串磁珠啊 估计没啥效果
36#
发表于 2010-2-26 10:13 | 只看该作者
EMI的解决通常跟量产性有很大关系# ^# _! i6 ]! {8 ?
如果只是为了过证还是不难
, L  Z" c7 j& {% h7 n: X5 c+ l& r6 x  O最好看EMI频点在板上的分布$ G: S0 r0 ]9 k' l
这样针对性更强些" I  N/ M6 {# C/ |
在时钟线上串电阻这种事我都做过呵呵# ^( B! v' k7 K# ~
有时确实是一种办法
7 _  j2 c! y7 a: ]: u2 e9 W但不是量产的办法
( Z' h( T- v; q; N1 p. l有时候电阻比磁珠效果还好些(实验中得来)
8 G- @- y  i+ @& y: C不知道是不是磁珠的品质问题4 J( T, x5 F0 p: r
数码框我估计
+ W, u: s6 L2 M: B4 `如果用的是TFT的接口辐射一般都很大6 T( {" \! k' d4 e% s  X
特别FPC做得不好的时候
    2020-5-24 15:59
    37#
    发表于 2010-3-8 14:11 | 只看该作者
    从可靠性的基础上来说,时钟加那么大的磁珠是有问题的!且电源加1500的磁珠??低温实验有没有做过??
    38#
    发表于 2010-3-30 17:03 | 只看该作者
    回复 37# tony_wuy 8 i" v" k- Q* S0 H5 ]# m8 Y, n. G. t, f
    顶下37楼的!这样整改可能会有隐患
    39#
    发表于 2010-4-3 08:42 | 只看该作者
    3.对于单点在SDRAM时钟加220欧姆磁珠,读卡器时钟加600欧姆磁珠,屏时钟加330欧磁珠。7 ]% A9 e, }/ Q7 P* [
    -----------------------------时钟线一般不建议加磁珠,磁珠的一致性较差,大批量生产可能会出问题的(除非是只想拿证书在样品上加),要慎重,特别是要测量添加后时钟衰减;时钟线一般是用加电阻,但对阻值有严格的限定。
    40#
    发表于 2010-8-2 14:21 | 只看该作者
    学习了!
    41#
    发表于 2010-8-3 09:54 | 只看该作者
    樓主加這麼大的bead,有沒有對信號進行測試?系統工作是否正常?
    & U! k0 g9 N5 }* W+ ?' W* V
    8 N% Z/ x" G0 C1 i還有高手們還沒回答,是怎麼換算出頻率對應的電容值?6 H! t3 p. i+ o
    ; |  o, l7 H+ K/ T5 t. |- V( _$ U請教了!
    42#
    发表于 2011-1-27 09:46 | 只看该作者
    受教。谢谢
    43#
    发表于 2011-2-8 22:56 | 只看该作者
    同一条件下测试结果比较才有意义的+ e0 j  [* g/ L8 f$ i4 o3 Q
    EMC测试我已经怕了
    44#
    发表于 2011-3-18 22:23 | 只看该作者
    学习,太高深了
    45#
    发表于 2011-3-22 15:50 | 只看该作者
    看得头都晕了
    GMT+8, 2025-10-22 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
