查看: 18218|回复: 60
上传两幅数码相框的EMI测试数据大家来讨论一下应该从哪些方面来整改
发表于 2008-9-26 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上传两幅数码相框的EMI测试数据大家来讨论一下应该从哪些方面来整改。(现在把整改方法和整改后的数据上传)
" B7 \) U9 I, j4 a1 B! R7 {" w" n. k8 e- E. g. i3 ~+ O. ^; B
[ 本帖最后由 edqin 于 2008-10-9 09:07 编辑 ]
推荐
发表于 2015-8-13 20:39 | 只看该作者
edqin 发表于 2008-10-9 09:29
2 e+ R) T/ v% o1 S6 v1.鉴于此机器的测试数据底线不平滑且超高,先改善地回路。在大块地之间加平衡电容,并利用屏的铁皮做平衡大 ...
/ t4 }! P9 e  V- r+ [- ~平衡电容?是什么玩意?是大块地和地之间串电容?/ M' B5 y1 V8 d: t: y
头像被屏蔽
发表于 2008-9-28 14:59 | 只看该作者
电源或者地噪声太大,从而抬高所有频谱.
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-9-28 19:16 | 只看该作者
    怎么看出来的啊
    一大块都超了,是地的问题  发表于 2011-11-22 20:27
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-9-28 19:17 | 只看该作者
    是不是蓝色的频率幅度在红线之下就算过了emi关了?
    发表于 2008-9-28 23:53 | 只看该作者
    应该是蓝色的频率幅度在红线之下就算过了某个EMC标准了
    , p$ B+ I# U0 {' N$ I不明白这两幅图的幅度曲线怎么这么密集!
     楼主| 发表于 2008-9-29 10:38 | 只看该作者
    我是想让大家讨论一下具体整改措施,相互学习提高
     楼主| 发表于 2008-9-29 10:39 | 只看该作者
    此图是用EN5022B标准测试的结果,2 i! m& \/ t& k# I
    ! O' d7 U  t9 Y2 _5 T' |- o
    [ 本帖最后由 edqin 于 2008-9-29 10:49 编辑 ]
     楼主| 发表于 2008-9-29 10:47 | 只看该作者
    原帖由 kingchen10 于 2008-9-28 23:53 发表 8 e+ r+ p# Y( H# S3 [# R
    8 L+ N0 [$ R- }; V$ f. Z不明白这两幅图的幅度曲线怎么这么密集!
    ; ?' p5 R7 d  h- T6 b8 L9 I
    ( @+ ~7 c$ Q! d8 E4 s$ H; i: J- g
    此机的SDRAM时钟会根据不同的任务作108-128MHZ 的微调,另外他的读卡器时钟和屏的时钟分别是22MHZ、30MHZ、DSP的晶体为27MHZ、RTC晶体是36.768KHZ
    发表于 2008-10-7 19:39 | 只看该作者
    晶体怎么接法??
    / `) Z: @4 _4 ^# {6 j如果晶体是有2个到地的话
    & l. X5 S3 h  a先接到磁珠,再到地
     楼主| 发表于 2008-10-8 18:04 | 只看该作者
    已经串了120欧姆磁株
     楼主| 发表于 2008-10-9 09:29 | 只看该作者
    整改对策
    1.鉴于此机器的测试数据底线不平滑且超高,先改善地回路。在大块地之间加平衡电容,并利用屏的铁皮做平衡大地把各支路的地都尽量与此相连。
    : m. b5 p0 b$ T& Q: l9 N* A7 I2.鉴于此机器的测试数据垂直方向60MHZ之前有超标,在电源输入端加一个小共模,并在DC线上加一此扣。, x* D+ I( x& X$ n8 B& B
    3.对于单点在SDRAM时钟加220欧姆磁珠,读卡器时钟加600欧姆磁珠,屏时钟加330欧磁珠。+ I. D" I0 Y( K+ z+ @2 N& D& l
    4.所有的电源隔离磁珠改为1500欧姆磁珠。
    4 ?% K5 g/ M9 ^. t测试数据如下以通过认证。补充一下此机器最终做FCC认证。
    平衡电容?是什么玩意?是大块地和地之间串电容?  详情 回复 发表于 2015-8-13 20:39
    发表于 2008-10-10 10:14 | 只看该作者
    學習了,沒有遇到過這么密集的曲線,樓主能否解釋一下,是地噪聲?原本的地是怎么椄的會出現這么大的輻射?
    13#
     楼主| 发表于 2008-10-10 10:37 | 只看该作者
    上传PCB文件的两面抓图你先看看吧!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    14#
    发表于 2008-10-10 12:41 | 只看该作者
    原帖由 edqin 于 2008-10-9 09:29 发表 % u/ O. V6 Z0 L: N
    ! K4 K; a# l# u& @6 S: A2.鉴于此机器的测试数据垂直方向60MHZ之前有超标,在电源输入端加一个小共 ...
    & `6 x  |$ |  J2 D4 ~" Y5 j6 s
    ' Q$ _% i- w6 C- I3 R平衡电容的容值是怎定的?
    . g& l6 P! @0 A" l, Y“在电源输入端加一个小共模,并在DC线上加一此扣”是啥意思?: o! {  e0 I  r
    还有就是“220欧姆磁珠”等这些选的值是如何定的呢?
    15#
     楼主| 发表于 2008-10-10 15:11 | 只看该作者
    [fly] + v7 |& _" t: f! A
    平衡电容具体选值要看你要改善的频段而定,我的机器主要是100到200MHZ所以我选的是102PF和104PF的电容。
      t# U6 h! _- u第二点,主要是抑制60Mhz之前的频率点且从测试结果来看DC线在此频段辐射很严重。$ I8 K& n: K7 z1 B& ^
    [/fly]
    % j! ^8 A( g/ Y. B8 b# A
    220欧姆磁珠的磁珠是我机器能正常工作的极限。(主要是试验得的)
    GMT+8, 2025-9-11 02:13 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
