查看: 2790|回复: 36
求开窗操作
发表于 2015-10-22 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是allegro软件初学者。我想在板框和蓝色线中间开窗处理,但是我操作很多次,都不正确。烦请大哥大姐帮个忙,并说明下操作步骤。谢谢!4 y4 j2 r  l8 v- b
我的操作步骤是:
9 X* n3 g5 C7 H" K选择z-copy命令,然后在options设置项为,route keepout和ALL;然后选择PCB板蓝色的线;右键完成。0 J, u7 i, C1 ~% ^" B+ k' `
选择z-copy命令,然后在options设置项为,etch和top且勾上create dynamic shape项;然后选择PCB板框;右键完成。
; q+ T* t2 I7 t; n$ Q( H- T( E我不知道这样操作是不是错误的,达不到想要的结果,请各位帮帮忙。谢谢!5 T  s; n' u+ Q2 e% X
LB-16.6.rar
72.77 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2015-10-22 16:02 | 只看该作者
9 C5 D# M# g7 i" P
lap 发表于 2015-10-22 15:44
" c& N# Q- V; L8 L我是出不来这个形状啊
  y, r7 l. h' f" h6 ]+ |# z' @6 A
1、使用z-copy,点蓝色框,设置如下:3 y# r# @3 N4 C' ^
% Y! _. g" U+ h  }2、使用z-copy,点白色框,设置如下:" w# E& t- I& @0 ^1 P( B" l! Y; Q$ p
9 O0 C. \$ ]8 S& _
  M$ F0 r8 k' z! ~5 i! ^
- `3 p. B- l9 R; S3、这个时候就会出现想要的形状9 R5 W; O+ l/ Y  {( z; `- m# O" q
; y, |' \% N# X, o
3 f. q* D5 g' i2 @, G5 g如果没有update to smooth一下就好了% a* D0 y. t. C/ i4 q* o) {2 Y) M
. y3 m, Q$ L8 [' x' X1 [9 _: [' f' r% G  F, h/ j
4、将动态铜变为静态铜 shape-change shape type,设置如下:
2 Y2 S) U& Y  w5 v
) O# z* r# m, M4 p: d5 _5 E" g% @5 Q
. b2 u( R8 q7 ^% y& W$ \5 N5、使用z-copy,点静态铜,设置如下:关键是要勾选voids
, H1 Z, K) g  w" J 7 {( H1 g4 O7 V! T" V6 N$ z
8 ^6 B" u; q2 j7 T+ f+ X
+ v) s) y, t% I# \' b1 D3 Y
1 L% g) I- t6 Q# ^
这样就完成了 如果bottom也需要 再copy; 最后删掉那个route keepout就好了。 看情况是否保留顶层的etch ,看你这个样子,应该是要焊屏蔽框的吧?
) m  }' m: `' V! w
: m2 t) X% ^6 E( ~0 I5 F, ~) c2 J& ]
支持!: 5.0
支持!: 5
大神,按照你的操作,果断成功,膜拜  发表于 2015-10-27 10:18
lap
谢谢大哥的细心教导,奇怪的是:我新建一个PCB文件,可以操作成功。用附件上面的文件操作不成功,我不知道是什么原因导致的问题。如果找到答案了,麻烦告诉我一下,谢谢!大哥哥是好人,给一个大大的赞:ha  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:34
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lap + 2 很给力!
推荐
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:34 | 只看该作者
Emerson 发表于 2015-10-22 16:02; w' y3 q. r/ c+ v& L
1、使用z-copy,点蓝色框,设置如下:7 v: ?* ?% `2 K# |: d
- F* A/ R/ B" P4 D: O/ z( O# O
+ K4 n2 E% b2 E. U$ V) w+ f
谢谢大哥的细心教导,奇怪的是:我新建一个PCB文件,可以操作成功。用附件上面的文件操作不成功,我不知道是什么原因导致的问题。如果找到答案了,麻烦告诉我一下,谢谢!大哥哥是好人,给一个大大的赞4 Z" {7 T( B: |
不知道操作不成功是什么情况呢?有用etch-top出现那个shape的外形么?  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:37
推荐
发表于 2015-10-22 16:44 | 只看该作者
lap 发表于 2015-10-22 16:40
3 D& g/ C2 W- `7 x有出现形状,是整板的top层都有shape,就是没有避让。我是按照上面的操作步骤来的,就是没有避让。
4 a5 D$ i9 R  q- U* J应该是没有smooth,你出现整版的top shape之后先不要转成静态铜,先用 display-status,然后点选中smooth ,再 update to smooth 应该就可以了。, w. z1 n0 e' }: h
; R% S+ B! H9 B
0 ?* c" s" s% y: Q2 D
lap
对,没有smooth,我点了下后就好了。谢谢大哥悉心教导  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:52
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lap + 1 赞一个!
发表于 2015-10-22 14:41 | 只看该作者
开窗应该在Board Geometry下的Soldermask Top或者Soldermask Bottom中添加合适的形状
复制那个封闭的SHAPE,再给组焊层Soldermask Top或者Soldermask Bottom[/backcolor]就行  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:39
lap
我操作老不成功,求指导  发表于 2015-10-22 15:14
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-22 14:50 | 只看该作者
    开窗是指开阻焊么?你这操作里没提阻焊的事啊~
    lap
    我是需要在这个区域露铜的  发表于 2015-10-22 15:15
    发表于 2015-10-22 14:52 | 只看该作者
    同意二楼的~
    发表于 2015-10-22 14:58 | 只看该作者
    顶底层都开窗了。你注意一下需要那层就留下那层
    发表于 2015-10-22 15:10 | 只看该作者
    首先,你是5級會員,回答你的問題我要謹慎。其次,你的問題我不明覺厲,你想在板框和蓝色线中间开窗处理,請問你是想開窗露銅還是開窗露基材?目測你是開窗露銅防ESD是嗎。如果你只是想得到這樣的一個異性的開窗shape形狀,確實是比較困難的。但是可以使用void element功能實現。讓我試試先。
    lap
    会员等级都是虚的,把我当小弟准没错。看我问的问题水平就知道了。小弟不才,问题没说清楚。 我是想要在板框和蓝色线中间露铜,我不知道怎么操作。  发表于 2015-10-22 15:16
    发表于 2015-10-22 15:15 | 只看该作者
    a253366589 发表于 2015-10-22 14:57
    ) {0 k% f3 h  P) Y给你
    6 |+ ~& r2 N5 U6 S1.先画一块和板框一样的铜(静态的)。
    + ^% f, |; ]! ]$ X2.再画一个和你板框里面那个形状一样的route keepout。
    # Q8 U; k6 B6 l% `3.然后执行shape void Element选中你先画的那个铜,然后鼠标右键。里面有一个void ALL。就出来了0 U1 [* j9 a% w% n, @
    (如果里面那个复杂的形状不会画你就用compose shape画)! f% K5 F( E& }! T. C+ B% r
    支持!: 5.0
    lap
    支持!: 5
    我之前出不来是因为没有电smooth,点了后就出来了  发表于 2015-10-22 17:08
    发表于 2015-10-22 15:23 | 只看该作者
    为什么要画呢,直接z-copy,offset填0
    发表于 2015-10-22 15:25 | 只看该作者
    剛試了試,shape void element完全可以實現。要在etch層做,shape必須是靜態。最後得到的形狀zcopy到soder層。你的文件時16.5的,我打不開。
    发表于 2015-10-22 15:31 | 只看该作者
    我最喜欢allegro的原因之一就是里面的shape很好操作~ 总能做出你想要的形状来~ 开窗要用shape加在solder里面哦~
    发表于 2015-10-22 15:39 | 只看该作者
    12345liyunyun 发表于 2015-10-22 14:41
    , e3 w5 e. v6 G, {4 q+ T- P/ Y4 }开窗应该在Board Geometry下的Soldermask Top或者Soldermask Bottom中添加合适的形状
    7 d. T2 v- f- M4 O6 s/ ], n复制那个封闭的SHAPE,再给组焊层Soldermask Top或者Soldermask Bottom就行
    lap
    我是出不来这个形状啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:44
    13#
    发表于 2015-10-22 15:43 | 只看该作者
    你不是有个蓝色的封闭的shape吗?复制shape,位置不变,改为复制那个封闭的SHAPE,再给组焊层Soldermask Top或者Soldermask Bottom就行,顶层还是底层,看你需要在哪开窗,
    lap
    那个图是别人发给我的,但是我还是不会操作。不知道这封闭的shape是怎么操作来的。  发表于 2015-10-22 15:45
    2019-11-19 15:59
    14#
    求指点 shape void element 这个功能有什么用处,现在很少用
    设置静态铜与其他网络的焊盘,过孔,铜皮的安全间距。 就是手工避让  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:17
    15#
     楼主| 发表于 2015-10-22 15:44 | 只看该作者
    12345liyunyun 发表于 2015-10-22 15:393 }$ d$ L. s( t2 g* C( ^5 Y: K
    - R8 d; k; X9 e) v
    我是出不来这个形状啊" h9 k" N9 N5 B$ N
    1、使用z-copy,点蓝色框,设置如下:[attachimg]103619[/attachimg] 2、使用z-copy,点白色框,设置如下: [attachimg]103620[/attachimg] 3、这个时候就会出现想要的形状 [attachimg]103621[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:02
    拖出来,你能看到4个框,左边两个就是Soldermask Top或者Soldermask Bottom,也就是开窗  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:01
    老大,图中有,蓝色的shape已经给你拖出来了,直接看图,另外建议不要铺铜,开窗,走线与板框为边界  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:49
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.234375 second(s), 43 queries , Gzip On.
