查看: 3112|回复: 30
《如何运用AUTOCAD编辑PCB 图纸》抱歉,已经可以打开
发表于 2015-5-15 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 逍遥剑客 于 2015-5-19 11:21 编辑 # K# t) k  ?" r# H5 A0 t# ~
. t7 ^4 d; ~! G2 J看到大家有吐槽pads不能旋转45°,或者用router旋转后掉线掉孔,我在这里给大家推荐一个方法,就是用AUTOCAD编辑图纸。" T) c/ G* M% r; b6 n' }
附件是图纸正背面试图翻转的例子,这个高阶方法学会后,旋转45度就是小case啦,想转多少度就转多少度。大家开动脑筋就能用autocad完成各种操作。
! x$ `- y0 n' q% U" D+ [  a. `4 }0 G2 f$ n- O
4 t# G$ M9 u% ]% ]2 b' U4 ~3 ~. [
万分抱歉,可能因为加密原因打不开,已经转成PDF,应该可以打开了
1 D9 E4 h# h" y1 F( q
在AutoCAD中镜像PCB操作步骤介绍 [兼容模式].rar
504.4 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2015-6-5 19:54 | 只看该作者
确实是加密了。用的是EsafeNET 亿赛通的技术。6 v4 Z' f( |$ Y/ r7 V9 Y7 [
文档透明加密系统" |) d; b1 d* @# N- w
9 s1 u% X: ]% V  M9 c5 p& h" P
产品概述6 F# F# I1 I+ q) y
当前,数据安全是企业最为关心的重要话题。企业大量机密数据均以电子文档的形式存在,其传播方式也是多种多样。互联网时代的快速发展推进了企业信息化进程,同时也将企业机密数据置于巨大的风险之中,保护机密数据和敏感信息免遭恶意或意外泄露,是当今企业所面临的最大安全问题之一。' [" f( G  h. F) N( K* M% J5 j7 A$ M
亿赛通SmartSec(文档透明加密系统)是一款功能强大且易于使用的文档加密软件产品,该系统采用“驱动级透明动态加解密技术”对指定类型的文件进行实时、强制、透明的加解密。在正常使用时,计算机内存中的文件是以受保护的明文形式存放,但硬盘上保存的数据却处于加密状态,如果没有合法的使用身份、访问权限和正确的安全通道,所有加密文件都将以密文状态保存。
) ?5 \; e$ f" R6 eSmartSec系统稳定可靠,并且具备良好的可扩展性,能同时满足企业其它应用系统文档加密需求,有效防止数据丢失或泄露,有助于更深入、更全面地实施数据保护,从而确保企业机密数据的高度安全。. p; m) C; J# \0 _; i8 ^5 t
% |! w! T5 u& G2 P  t应用范围/ j  k0 d3 }4 h; z  P
SmartSec广泛应用于政府部门、软件开发、通信、机械制造、电子电气设计院所等行业。尤其在软件开发和专业设计行业应用已形成垄断,拥有众多成功案例。
& s; t% Q0 T4 u* l( ]9 q. c + ]) O$ v6 N! x; P5 O3 o
功能特性
! y5 u0 h' M5 |& v8 l  j 智能透明加密. }! x  y" K8 J4 M8 q1 u& L! w" b
系统采用国际先进的高强度加密算法进行文档加密,加解密过程智能透明,不会改变用户的任何操作习惯,也不改变原有信息的格式和状态。同时,系统还具备严格的进程签名机制,能够准确识别未经授权的非法进程,大大降低了数据泄露的风险。
( q- y( m7 a6 ?# D$ f. |8 X  J超强文档保护" y3 Q4 i8 L6 k* r& Z
文档被强制加密后,只具备同一密钥的用户才能正常打开。能够细粒度控制用户对文档内容复制粘贴、拷屏拖拽、打印另存等方式窃取文档信息;在没具备同一密钥的情况下,文档打开后将以乱码形式呈现,无论通过何种非法途径均无法读取文档内容。
  W, f4 w. m6 P; C) L, o; ]文档安全流转% \9 O& i/ L/ @
加密文档在部门内部可以正常使用,若要在不同部门间流转,则需借助SmartSec流转工具。通过对文档加密密钥的转换,可以实现加密文档在公司部门之间安全流转,在满足企业工作需要的同时保障数据的安全性。
! u6 ~4 @6 o& U' R: X& q2 K终端离线办公
% Y  C# M: O4 t4 J2 ~* n- x6 T2 e$ Y系统可通过服务器设置终端离线,终端离线时需要提出离线申请,经管理员批准后才能正常离线使用。管理员可灵活设置终端离线时限,若终端在脱机超过规定时限后还需要继续使用,可使用管理员提供的补时码完成离线补时。6 B$ t, h# l: e, V7 Y1 l0 F- i7 a6 T
业务审批流程8 r/ t6 z8 n  s: C# u) m
SmartSec具备完善的业务申请审批流程,包括文档解密、终端离线、客户端卸载,能够显著提高企业工作效率。7 f, [/ s: j8 a% |
工作模式切换& d5 S! ^0 q5 [# K; ^) {
系统允许特定用户在特定时间段内进行“工作模式”和“个人模式”的切换,在个人模式下,系统将进入冻结状态,停止一切加解密控制行为。此功能提高了系统的灵活性和可用性,对家庭办公或临时加班能够提供有效支持。
推荐
发表于 2015-6-5 14:40 | 只看该作者
逍遥剑客 发表于 2015-6-5 13:28: i; [$ _$ S; G( a- j
现在就是PDF的。不知道是不是我们公司连PDF 都加密了还是我的版本高。你邮箱多少,我私人邮箱再给你发一 ...
& B# [* ?6 `$ ^  i0 |0 r( rLZ,你还是不明白我意思,如果你的是加密,转换成pdf还是打不开,+ @2 M  t1 h+ d/ C; o
所以要用虚拟打印的方式输出pdf,现在不是说不是pdf格式的问题,而是说要用虚拟打印,这种方式就和你打印机输出一样,只不过是打印成pdf。
) M9 Q6 Q) y) {* Z
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:52 | 只看该作者
wshlin 发表于 2015-6-5 14:408 [" O, P$ p; A9 s- |
8 ?9 z5 |2 n6 J) N  p9 Q所以要用虚拟打印的方式输出pdf,现在 ...
) R. R; W4 Q7 _这样啊,我们公司PDF一般是不加密的,难道直接转出来还是会被加密?好,我转一下5 x9 Y: N$ }6 B8 {1 D4 ~& L
    2025-11-5 15:38
  • 签到天数: 1076 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2015-5-16 13:57 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享!
    发表于 2015-5-16 14:05 | 只看该作者
    ( y5 a) C3 _( K6 S0 h8 W/ p  d- {
    打不开
    % k+ A, }3 N- w7 E) W
    2023-7-27 15:05
    发表于 2015-5-17 00:03 | 只看该作者
    也是打不开
    擦汗
    2020-7-3 15:50
    发表于 2015-5-17 23:11 | 只看该作者
    白高兴一场:'(
    发表于 2015-5-18 10:06 | 只看该作者
    标题党,打不开
    发表于 2015-5-18 10:10 | 只看该作者
    是个好东东
     楼主| 发表于 2015-5-19 10:05 | 只看该作者
    都打不开吗?我晕,我们ppt不加密的呀。。。有人能看是不是加密吗?有人能打开吗?
    真打不开的  详情 回复 发表于 2015-5-19 10:32
    2023-7-27 15:05
    发表于 2015-5-19 10:32 | 只看该作者
    逍遥剑客 发表于 2015-5-19 10:050 \, I( }3 ?" v4 H" H
    9 M, J9 ~8 b! ^2 _. p6 `
    真打不开的1 [2 B4 q2 T" e1 d& q
    麻烦再帮忙试试,我转成PDF了,这个我们公司肯定不加密的,应该可以打开。  详情 回复 发表于 2015-5-19 11:09
     楼主| 发表于 2015-5-19 11:09 | 只看该作者
    神话2012 发表于 2015-5-19 10:32# I( I8 _2 b4 O! ?' ^0 p
    真打不开的
    # _4 Q8 k3 P- S麻烦再帮忙试试,我转成PDF了,这个我们公司肯定不加密的,应该可以打开。+ k  @2 W2 F& X/ J2 c
    13#
    发表于 2015-5-19 11:13 | 只看该作者
    可以打开,在学习,谢谢分享
    擦汗
    2020-7-3 15:50
    14#
    发表于 2015-5-19 12:34 | 只看该作者
    自己不先试试吗,还是打不开,鉴定完毕
    我自己一直可以打开,可能我的PDF版本太高了。  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:48
    2023-7-27 15:05
    15#
    发表于 2015-5-19 13:19 | 只看该作者
    打开就这样了: `* Q* {, `4 g: o
    GMT+8, 2025-11-5 16:18 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
