楼主: 逍遥剑客
《如何运用AUTOCAD编辑PCB 图纸》抱歉,已经可以打开
16#
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:48 | 只看该作者
台风12 发表于 2015-5-19 12:34
  l, _/ N9 W) @自己不先试试吗,还是打不开,鉴定完毕
) x, |: h5 R* P我自己一直可以打开,可能我的PDF版本太高了。( ~& x- ~3 ?  Q) c* K6 ~
17#
发表于 2015-5-19 15:55 | 只看该作者
打不开,还有没有更低版本的。或者直接码点儿字上来,让南瓜也学习一下
19#
发表于 2015-6-3 17:31 | 只看该作者
还是打不开啊
0 F3 L. R4 T& k0 s8 u' U
我已经用了各种方法,不知道为什么公司外部人员打不开啊  详情 回复 发表于 2015-6-4 16:38
20#
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:38 | 只看该作者
wshlin 发表于 2015-6-3 17:319 ], Z* ?+ M( W& R1 X4 a( e" b8 ]
还是打不开啊
7 o2 P) D% E5 E
我已经用了各种方法,不知道为什么公司外部人员打不开啊" [/ ~; C. q5 p/ j# a2 p, j
LZ能不能尝试用虚拟打印机的方式输出pdf,真的很需要啊  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:25
21#
发表于 2015-6-4 21:25 | 只看该作者
逍遥剑客 发表于 2015-6-4 16:38
- @4 o( w4 Q9 u$ ~7 E6 }我已经用了各种方法,不知道为什么公司外部人员打不开啊
! I5 h2 A: _( T. _, ~
1 L; J7 }3 w; z. q) z
现在就是PDF的。不知道是不是我们公司连PDF 都加密了还是我的版本高。你邮箱多少,我私人邮箱再给你发一下试试  详情 回复 发表于 2015-6-5 13:28
22#
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:28 | 只看该作者
wshlin 发表于 2015-6-4 21:25! B, A: z7 V. O2 B
/ q: g7 N1 l4 M% I1 q# h) p现在就是PDF的。不知道是不是我们公司连PDF 都加密了还是我的版本高。你邮箱多少,我私人邮箱再给你发一下试试$ R+ P0 T& J# ?$ ?% ~8 u2 p
LZ,你还是不明白我意思,如果你的是加密,转换成pdf还是打不开, 所以要用虚拟打印的方式输出pdf,现在不是说不是pdf格式的问题,而是说要用虚拟打印,这种方式就和你打印机输出一样,只不过是打印成pdf。  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:40
23#
发表于 2015-6-5 14:40 | 只看该作者
逍遥剑客 发表于 2015-6-5 13:28, S* g# r! K2 o
现在就是PDF的。不知道是不是我们公司连PDF 都加密了还是我的版本高。你邮箱多少,我私人邮箱再给你发一 ...
1 l! Q, `5 u$ e9 N5 ^
LZ,你还是不明白我意思,如果你的是加密,转换成pdf还是打不开,0 d9 z$ T3 \4 D. j
) r0 x  r( j# \
已经转成虚拟打印了,请试试。能不能打开喊一声  详情 回复 发表于 2015-6-5 15:57
这样啊,我们公司PDF一般是不加密的,难道直接转出来还是会被加密?好,我转一下  详情 回复 发表于 2015-6-5 15:52
24#
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:52 | 只看该作者
wshlin 发表于 2015-6-5 14:40
3 ~; D8 j, a/ r# T, b( a9 {) ^2 MLZ,你还是不明白我意思,如果你的是加密,转换成pdf还是打不开,
2 `! ]% W5 G( Y/ F4 T所以要用虚拟打印的方式输出pdf,现在 ...
8 w6 A0 b7 U4 n# Y4 \这样啊,我们公司PDF一般是不加密的,难道直接转出来还是会被加密?好,我转一下
8 l" R, I) J5 D# h
25#
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:56 | 只看该作者
这次是虚拟打印的PDF,请试试
在AutoCAD中镜像PCB操作步骤介绍a.rar
504.34 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
26#
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:57 | 只看该作者
: J& W4 C3 U/ ^) R; x8 g5 rLZ,你还是不明白我意思,如果你的是加密,转换成pdf还是打不开,
$ M. _3 i5 p  \. v# ]4 Z; Q- D; Z所以要用虚拟打印的方式输出pdf,现在 ...
9 m: \! O# U- U0 C
/ A3 a. c( `8 e' u9 w3 R, Y
27#
发表于 2015-6-5 16:53 | 只看该作者
还是不行,应该是你上传到 时候文件破损了,能否发邮箱看看 340618690@qq.com 8 q0 A% }) P3 F1 r0 q: D8 h& F
28#
发表于 2015-6-5 19:54 | 只看该作者
确实是加密了。用的是EsafeNET 亿赛通的技术。3 k5 I  n* a& K5 y. L+ ~4 F
文档透明加密系统
/ v, J; h3 F" j$ a: r/ [ 5 P, _! K( w5 t; q, ]6 e& p
产品概述+ B" b% K3 w  a2 P
当前,数据安全是企业最为关心的重要话题。企业大量机密数据均以电子文档的形式存在,其传播方式也是多种多样。互联网时代的快速发展推进了企业信息化进程,同时也将企业机密数据置于巨大的风险之中,保护机密数据和敏感信息免遭恶意或意外泄露,是当今企业所面临的最大安全问题之一。
$ n# b5 B/ a8 Z. M$ f  ~亿赛通SmartSec(文档透明加密系统)是一款功能强大且易于使用的文档加密软件产品,该系统采用“驱动级透明动态加解密技术”对指定类型的文件进行实时、强制、透明的加解密。在正常使用时,计算机内存中的文件是以受保护的明文形式存放,但硬盘上保存的数据却处于加密状态,如果没有合法的使用身份、访问权限和正确的安全通道,所有加密文件都将以密文状态保存。1 u/ T( U8 ?; v) C0 W4 O
SmartSec系统稳定可靠,并且具备良好的可扩展性,能同时满足企业其它应用系统文档加密需求,有效防止数据丢失或泄露,有助于更深入、更全面地实施数据保护,从而确保企业机密数据的高度安全。
5 P) ?2 w7 b. d
! {- k. o. d' ?5 K" |3 T5 ]' }应用范围
. V# Q& \/ l2 v' A2 \$ _9 ]SmartSec广泛应用于政府部门、软件开发、通信、机械制造、电子电气设计院所等行业。尤其在软件开发和专业设计行业应用已形成垄断,拥有众多成功案例。
, M% A4 W  N7 F1 Q
6 ]! a6 N1 w4 f" i2 |2 y' c. y功能特性
4 x2 _. t  X4 B% Z5 F  _ 智能透明加密3 }/ w2 A- D$ t4 _9 J
系统采用国际先进的高强度加密算法进行文档加密,加解密过程智能透明,不会改变用户的任何操作习惯,也不改变原有信息的格式和状态。同时,系统还具备严格的进程签名机制,能够准确识别未经授权的非法进程,大大降低了数据泄露的风险。
( h2 ?# r0 L# G5 h; p( |超强文档保护
; H; e; \5 F% b- G  }- }: m文档被强制加密后,只具备同一密钥的用户才能正常打开。能够细粒度控制用户对文档内容复制粘贴、拷屏拖拽、打印另存等方式窃取文档信息;在没具备同一密钥的情况下,文档打开后将以乱码形式呈现,无论通过何种非法途径均无法读取文档内容。
! G3 ?( n9 Z' S8 t( L% Q" n. C文档安全流转
# h/ z. _9 P7 k, f8 \加密文档在部门内部可以正常使用,若要在不同部门间流转,则需借助SmartSec流转工具。通过对文档加密密钥的转换,可以实现加密文档在公司部门之间安全流转,在满足企业工作需要的同时保障数据的安全性。
* w7 [# B: p5 ?6 _终端离线办公( ?: J7 g, t; }7 a, L( G0 u$ r
系统可通过服务器设置终端离线,终端离线时需要提出离线申请,经管理员批准后才能正常离线使用。管理员可灵活设置终端离线时限,若终端在脱机超过规定时限后还需要继续使用,可使用管理员提供的补时码完成离线补时。
0 g9 k; i5 `& g业务审批流程0 H: B3 d7 W$ |8 C8 R
SmartSec具备完善的业务申请审批流程,包括文档解密、终端离线、客户端卸载,能够显著提高企业工作效率。
  b8 `) A& t' l! B3 o5 t工作模式切换$ ]' n$ Q8 a' a; P4 k1 H9 l7 N
系统允许特定用户在特定时间段内进行“工作模式”和“个人模式”的切换,在个人模式下,系统将进入冻结状态,停止一切加解密控制行为。此功能提高了系统的灵活性和可用性,对家庭办公或临时加班能够提供有效支持。
牛人!!我们公司的确用的亿赛通,以前PDF不加密的。晕死,让我可怎么办,我的N年攒下来的N多资料,离职后都。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:28
29#
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:28 | 只看该作者
Shyoung 发表于 2015-6-5 19:54! m$ E- v) w" ~
$ W5 x# ?* B$ c7 O文档透明加密系统5 \/ w+ T" e. ^$ q
, U, l% C) e. F! m
. f1 k' I: j) L6 r; W4 R' e
30#
发表于 2015-6-9 22:31 | 只看该作者
可以截屏啊,用图像方式打印,虽然文件体积大点,毕竟可以拿出去看。
哦,多谢提醒。那我截图出来吧  详情 回复 发表于 2015-6-10 13:25
GMT+8, 2025-11-5 16:18 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
