查看: 8431|回复: 40
5V供电的板子怎么做防反接
发表于 2015-4-17 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么比较好的办法,求大神指点。' [8 L2 o" A# h
推荐
发表于 2015-4-21 09:54 | 只看该作者
这个很简单啊,MOS防反接压降小 QQ图片20150421095445.png (12 KB, 下载次数: 60)
支持!: 5.0 谢谢分享!: 5.0
上面第一个电路pmos是不是接错了,应该s接12V,d接输出吧  详情 回复 发表于 2021-8-5 16:10
谢谢分享!: 5
剛用過,有效!^_^  发表于 2020-10-18 10:45
支持!: 5
这种方案简单可靠,支持  发表于 2015-4-21 11:41
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 狗幫楷模!
推荐
发表于 2015-4-30 15:22 | 只看该作者
古莘 发表于 2015-4-30 14:508 ]! P  {9 a9 _% n4 K7 J/ r
也要在5V插头上想办法,采用防反接插头!
6 \2 V: y& T  C8 Z" @8 u物理插头防呆~~~可靠性最高的。不插坏插头你别想接反
) p) h! H0 Q7 f% a. m; D: X6 @
推荐
发表于 2015-4-17 16:55 | 只看该作者
FYI,用MOSFET可以实现压降比较低。( ^7 W% a0 n/ K  f( u  F
汽车控制器中的反极性电压保护电路设计.pdf
476.97 KB, 下载次数: 456, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
资料不错。但是文中这句话有歧义“当系统处于反极性电压时,钳位二极管正向导通,Gate 端和 Source 端的相对电压只有0.7V 左右,MOSFET 关闭,从而保护系统免受反极性电压损坏。” ———————— 应该说反极性  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:09
感谢  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:14
支持!: 5
不得不给个赞!  发表于 2015-4-17 17:11
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-17 16:39 | 只看该作者
    最简单的可以串二极管吧
    压降大哟。看应用吧,如果电流也大,那功耗得有多大啊,,是吧  详情 回复 发表于 2015-5-8 20:30
     楼主| 发表于 2015-4-17 17:14 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-4-17 16:55) U6 s' F8 w& N) X
    5 ~) s) @% Q2 K感谢
    # o+ p9 D( V# h3 m% ]5 K
    发表于 2015-4-17 17:16 | 只看该作者
    不久前,超级狗版主刚刚发了这个的过期狗粮
    发表于 2015-4-20 16:09 | 只看该作者
    $ B% J: `" I( t  i/ fFYI,用MOSFET可以实现压降比较低。
    0 p. d* Q0 }! o* _4 U9 z. k
    资料不错。但是文中这句话有歧义“当系统处于反极性电压时,钳位二极管正向导通,Gate 端和 Source 端的相对电压只有0.7V 左右,MOSFET 关闭,从而保护系统免受反极性电压损坏。”% S4 a: j# o' ]8 d1 W. O) [# v
    ————————5 Q9 n; L  j3 _1 W/ D
    应该说反极性输入时,Vgs>0,则pmos关断,而钳位二极管的压降使GS相对电压0.7V,从而不至于反向过压击穿。' M, T6 Z- Z- u1 y6 \
    小弟不才,并没有觉得有什么不妥。 原文的意思主要表达,反接后PMOSFET关闭,从而对后面的系统做保护。 你表达的意思,是反接后,保护了PMOSFET不被反向击穿。  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:20
    果然是这个infineon AE翻译问题,大家还是看原版吧,内容准确也丰富。  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:21
    发表于 2015-4-20 16:21 | 只看该作者
    Vincent.M 发表于 2015-4-20 16:09
    2 ]3 u& ^( J5 b! H1 R3 m& T资料不错。但是文中这句话有歧义“当系统处于反极性电压时,钳位二极管正向导通,Gate 端和 Source 端的 ...
    ( g1 a+ Y, o9 o* B9 H
    0 |- Q) @# K& X0 M( U. ?" H
      [4 ?! K; \, y. G) V0 \
    * S# h2 t$ W1 \% X( Q& w! O
    + }' K5 M* m( y& U1 A: w3 Z! a
    Automotive MOSFETs Reverse Battery Protection_Rev2.pdf
    222.17 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2015-4-20 17:20 | 只看该作者
    & e4 }: W8 w- j' {( `( S资料不错。但是文中这句话有歧义“当系统处于反极性电压时,钳位二极管正向导通,Gate 端和 Source 端的 ...
    . K! q* e# y7 P- t3 }1 v7 v0 I2 l) r小弟不才,并没有觉得有什么不妥。
    5 e% _; \6 D/ A原文的意思主要表达,反接后PMOSFET关闭,从而对后面的系统做保护。
    ( y3 p2 @& r) x你表达的意思,是反接后,保护了PMOSFET不被反向击穿。
    9 m# ^% H. K" \7 r. A& [( }" ^  A; _* M9 \
    发表于 2015-4-20 17:47 | 只看该作者
    5V防反接,用PMOS为正解,MOS导通时,压降可低于0.1V。Fallen斑竹给力哈。: z+ s: s/ G2 N# ~) D9 i
    用二极管,压降0.6V,后面的电路还干活儿不了?!用肖特基也有0.3V压降呢。# r/ Z! A' w6 m3 I! J
    全桥,压降1.4V。
    发表于 2015-4-21 08:53 | 只看该作者
    fallen版主牛逼啊,什么资料都有
    奋斗
    2026-5-6 15:06
  • 签到天数: 1834 天
    [LV.Master]伴坛终老
    14#
    发表于 2015-4-30 11:08 | 只看该作者
    学习了,长知识了
    15#
    发表于 2015-4-30 14:02 | 只看该作者
    电源Input处反向并联一只二极管。
    反向并联,你说的是稳压管吧吧。防反接不敢乱说~~  发表于 2015-5-9 17:06
    GMT+8, 2026-5-7 18:28 , Processed in 0.203125 second(s), 36 queries , Gzip On.
