查看: 27441|回复: 127
Cadence SP17.0破解
发表于 2015-3-31 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 紫菁 于 2017-9-14 13:57 编辑 / x; H# U$ b7 s+ ~& o& U  U# C
* u4 u# i  I  N' p# O
附件是allegro 17.0的破解,和旧版本流程差不多,有几个BUG需要稍微规避一下,感谢TANKER给我们带来的福利。程序没经过完整验证,可能会有BUG,用于设计请谨慎。供大家学习用,切勿用于商业。注:新的pad designer不错
* G: k% a3 S- |' n5 [5 B/ d' c- _; ]2 ~- Q! c+ T1 x
发现几点,旧版本的skill可能无法支持,目前发现agilent ads和ansys的插件都不能运行,需要64版本的ctx文件,这个只能靠新的ads和ansys支持才行。eda365的插件也无法使用,并且,设计更新到17.0后是无法退回16.6的,切记。- P: F- U- B" |4 v6 `  Y. i5 X
  Z$ Z& W, e: ^  K. j5 y9 Q! c" R2 }- v! ?3 T8 B1 j
注明:把cadence\SPB_17.0\tools\bin\orSimSetup64.dll拷贝出来再运行toolspubkey.bat,之后放回去,否则仿真用不了。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 M' K/ L2 M$ ^9 g' |
6 c. u! G. N. O2 w. w
1 }; S4 c% m9 c/ M
参与人数 1威望 +2 收起 理由
reval + 2 很给力!
推荐
发表于 2015-3-31 15:33 | 只看该作者
我lic换了,license manager装了新的,17.0不可用,切换到16.6可以的,不像楼主说的16.6回不去了,不懂为啥
你17不能用是怎么报错的?如果什么都不能用,建议你检查下你的license server,打开lmtools,尝试stop和start几次看看。  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:17
设计打开保存后就回不去16.6了。  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:15
    擦汗
    2021-11-28 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2015-4-2 12:23 | 只看该作者
    % n6 B+ v+ [/ l- F% |
    9 D9 z4 P- m! i! {% C按方法没有破解成功,不知道是什么原因,能解决一下吗?感谢+ V! ?+ s$ U* X% z! b3 n
    os:win7 x64系统为全新安装
    6 F$ g7 d& I; l
    : Q" u, {; t. h( v5 Y5 D) Z4 q破解第5步:
    & O8 G8 Z/ W& _- y生成的license.txt文件,User为计算机名
    ' _; N) M5 b3 d& Q5 l3 C2 c ! j$ }' g6 b6 [* a
    9 w) P0 g6 Q$ @# G( b2 ]2 R9 B第6步
    ) O1 N1 `& L9 d2 p8 b . z& \1 u5 X8 ~3 w! M
    第8步4 v+ a2 U8 i- T+ z% Q- t6 Q
    + |# N* F& s7 x: u
    # @2 \$ o# K+ p- S/ y* s- |破解结果,打开Design Entry CIS! r8 ?1 L. }9 \" ~6 ~0 D" I# ]) E4 M& u
    . N# G- m; ^! T( b
    打开PCB Editor
    0 q- P  b  V( H4 D 3 t( \4 `! ?" ]% W4 H6 M
    " o/ I. p/ B2 I+ s) d不知道是哪里问题?
    $ N3 Z& a  u8 ~+ F( A3 R另,没有发现以下文字的目录及文件/ n. e( |5 C1 b9 E
    解决方法,打开HOME目录,及SPB_Data\pcbenv,删除license_cache_allegro_17.0.txt此文件路径为:User表示当前用户名
    ( X) c5 A5 R' D2 ]% x0 A* `C:\Users\User\AppData\Roaming\SPB_Data\pcbenv1 P- M7 W" _) @6 g
    0 B' ~* E3 V+ c, @% V. _修改后NO,为YES5 X; Q1 g0 D/ F% d
    4 Y  b, `" L7 y9 F$ R
    , }+ p+ T; m) P) L8 ?最后按16.6的破解顺序,破解成功
    & ~7 E8 _& G% x$ G% p6 v
    破解第8步:
    ( _: g5 ?7 @4 N# u. x% F( D( ]8、打开Cadence\LicenseManager\lmtools,跳转到START/STOP/REREAD页面,点击stop server,然后选择start server。从新读取license并建立服务
    1 }1 O# c" P) c* f0 n' |需,指向刚生成的license文件,再保存
    6 P3 x+ u2 y7 b$ |. j+ ]
      S# |5 d/ }9 F5 [/ P5 h1 J+ v破解成功0 \! B# @5 j. R. C4 J8 E
    * N. S; k/ n  E
    + ?7 W+ n6 E) a# c* N( C
    感谢!/ q$ _; b9 Z) Z7 J
    " z8 L' [0 V0 }: h7 W6 ^# b; p) y. ]4 p# O
      B0 U4 q: i) V) o  q4 ?
    推荐
     楼主| 发表于 2015-4-2 16:08 | 只看该作者
    infox 发表于 2015-4-2 12:233 ]! ^4 q: A# v# f7 s  V9 f/ n
    ( I5 |) n$ k5 K! K- x( hos:win7 x64系统为全新安装
    5 ]/ h' m% M1 ?3 b4 M# |3 ~' Z
    你可以查看下license。dat文件,这个是导入license后在license manager里面自动生成的文件,把引号去掉,有的机器如果使用引号就没法找到服务,有的是可以的,这个很奇怪,你可以直接用16.6的license文件,只是里面会缺少几个license feature,某些功能用不了。注:其实16.6的license里面没有引号,到了17.0后里面就有了,主要是让大家用新的license以使用更多的功能。8 t" P; [6 }! }" m0 |3 Y- h
    0 Q3 V# ?* N5 i; M+ A
    感谢版主的回复,已经可以了  详情 回复 发表于 2015-4-2 21:01
    发表于 2015-3-31 11:23 | 只看该作者
    哎呀呀,来尝鲜了,多谢大神。PCB和原理图都可以用吧?其他不要求 ^^
    全部可以,并且增加了之前没有的license  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:46
    发表于 2015-3-31 11:29 | 只看该作者
    谢谢大神,尝个鲜
     楼主| 发表于 2015-3-31 11:46 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-3-31 11:23
    9 E: o  q0 F. M4 d- r: R哎呀呀,来尝鲜了,多谢大神。PCB和原理图都可以用吧?其他不要求 ^^
    " u0 v# j: l. H, f0 [+ d
    7 ^9 i# E. |( ?9 X' ^1 p! M
    发表于 2015-3-31 11:47 | 只看该作者
    吃螃蟹试试看
    发表于 2015-3-31 12:15 | 只看该作者
    速度值得赞叹!
    14#
     楼主| 发表于 2015-3-31 14:02 | 只看该作者
    cxt668 发表于 2015-3-31 13:32/ J8 q7 }- ], ~4 _- ]$ B  }( v2 M6 ~
    软件有不
    1 J0 ]; ^8 }) g& `
    资源区自己找找,百度网盘. n1 E4 k7 s/ Y( p2 _9 \0 T* m, w
    15#
    发表于 2015-3-31 15:13 | 只看该作者
    厉害,赞一个
    16#
    发表于 2015-3-31 15:28 | 只看该作者
    楼主为中国的科技事业造福了
    17#
    发表于 2015-3-31 15:29 | 只看该作者
    如果没有破解 科技绝对没有如今这么多彩!
    GMT+8, 2025-11-4 14:21 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
