楼主: rx_78gp02a
Cadence SP17.0破解
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    31#
    发表于 2015-3-31 22:58 | 只看该作者
    支持,必须支持
    33#
    发表于 2015-4-1 08:58 | 只看该作者
    谢谢楼主无私奉献!
    擦汗
    2019-12-12 15:00
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    34#
    发表于 2015-4-1 09:10 | 只看该作者
    感謝樓主大大提供的嘗鮮版方法..- A. |( q4 X. Y4 ^* U: Y
    找個時間來給他試用看看唄!!
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    35#
    发表于 2015-4-1 09:31 | 只看该作者
    顶礼! 膜拜啊!
    37#
    发表于 2015-4-1 10:10 | 只看该作者
    好失望,就像把操作系统从xp换成vista了一样
    2020-7-25 15:21
    38#
    发表于 2015-4-1 16:26 | 只看该作者
    我装了,输出STEP后就出错
    最好试下不同的板子,因为我这边导出并没有报错或退出  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:36
    39#
    发表于 2015-4-1 21:09 | 只看该作者
    GXL是不是不能用?
    可以用的,加了新的license,比16.6的更全  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:36
    40#
    发表于 2015-4-1 21:15 | 只看该作者
    感谢版主,辛苦了
    41#
     楼主| 发表于 2015-4-1 22:36 | 只看该作者
    kim 发表于 2015-4-1 21:09
    / e3 A# J  e- B9 J: X0 S# {' IGXL是不是不能用?
    $ s3 l% P3 u' W9 v9 F+ Q可以用的,加了新的license,比16.6的更全: J5 D: |. W( v8 Q; S* `& g% W1 Z
    42#
    yjwfgihc 发表于 2015-4-1 16:26+ L1 h& ?! D) ~. A, F3 k* l4 u4 E# m
    我装了,输出STEP后就出错
    . T, S1 ^% T+ z% B+ z$ i1 h
    最好试下不同的板子,因为我这边导出并没有报错或退出% E2 S: P2 d: K
    有没有17的pcb导出低版本的方法? 这个才是关键!  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:37
    43#
    发表于 2015-4-2 11:44 | 只看该作者
    非常感谢大神了~~
    擦汗
    2021-11-28 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    44#
    发表于 2015-4-2 12:23 | 只看该作者
    本帖最后由 infox 于 2015-4-2 13:57 编辑 & x5 k# v$ m- q* `3 o9 u/ Y
    8 t& K( n% U1 l" c
    按方法没有破解成功,不知道是什么原因,能解决一下吗?感谢# |0 S8 F+ o/ |8 a
    os:win7 x64系统为全新安装
    9 A  E$ e& w2 s( y3 ]' x- F3 {/ h5 M3 {
    破解第5步:
    ( a7 y9 i# J; p# X7 o: Y% c1 \生成的license.txt文件,User为计算机名
    " m! ?, T& d% a- |; u& T7 q ' @2 S' U$ o3 ^: m: |
    6 v( A) f2 J; f+ z
    第6步
    4 Z: y8 n# M1 f% s$ ]( Z' ?4 R. x" I
    2 D4 D1 @5 y# ^( P6 @0 P; U3 D第8步7 i: a/ z& m! P8 O+ k8 Z
    ) C2 a0 k. k, t" o3 I% U' k1 S$ u  T" n
    破解结果,打开Design Entry CIS( t. a. a1 }2 I: G  L  [
    : ^/ k  ^/ [! c, `4 m打开PCB Editor
    0 f+ \' b5 b* B5 `6 A7 \
    8 s( {) \1 s1 s, P( c7 Y# e9 t6 c. v$ K/ K
    不知道是哪里问题?6 Z) g& c$ |6 m# X' i; L) W# F  X
    另,没有发现以下文字的目录及文件! Y' t2 _2 W% ^! X
    解决方法,打开HOME目录,及SPB_Data\pcbenv,删除license_cache_allegro_17.0.txt此文件路径为:User表示当前用户名/ Y& T6 W1 L4 N5 Z  g# Y1 I, J
    C:\Users\User\AppData\Roaming\SPB_Data\pcbenv
    / N8 f. B0 X+ j0 f! d
    . c3 V7 P, H) f修改后NO,为YES0 }7 D8 t3 F" e3 g
    , R' j. L2 y$ R/ E
    8 Z( K+ A! s) z5 g
    最后按16.6的破解顺序,破解成功
    , J, ?- g2 O$ m: {, {1 ^0 @' E& A$ _( U
    破解第8步:9 M. g& r7 z8 h: W* R! q
    8、打开Cadence\LicenseManager\lmtools,跳转到START/STOP/REREAD页面,点击stop server,然后选择start server。从新读取license并建立服务
    9 O4 c% I7 o# W% b需,指向刚生成的license文件,再保存- W$ f7 a& ?9 h
    9 g( I$ l" e( T  ?
    破解成功
    - L- j8 I$ A+ @8 R
    + [1 Z" @5 q' X" h( O) {* x
    + T2 ^' n2 C/ d& d感谢!
      A& V' N7 Z3 f, @( E9 ?( q* a+ W
    2 d! I; J4 Q" H/ B3 R7 l9 p, B2 j9 S- l' e2 p% J
    你可以查看下license。dat文件,这个是导入license后在license manager里面自动生成的文件,把引号去掉,有的机器如果使用引号就没法找到服务,有的是可以的,这个很奇怪,你可以直接用16.6的license文件,只是里面  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:08
    45#
    发表于 2015-4-2 14:37 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2015-4-1 22:36
    3 W6 A/ w# x) J2 @最好试下不同的板子,因为我这边导出并没有报错或退出
    + ^* i- u" ]" M' w有没有17的pcb导出低版本的方法?  这个才是关键!- q) h5 F) B5 u/ ^" ~
    Cadence 原廠現在都沒有支援V17.0 to V16.6的轉換 [attachimg]95149[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:24
    GMT+8, 2025-11-4 14:21 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
