查看: 4128|回复: 25
Sip封装 热仿真
发表于 2015-1-19 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pjh02032121 于 2015-1-19 15:47 编辑 + i1 V4 s, }1 x1 n0 H; I) z, m* ]
! T/ G$ r) |, y. p: Q+ Z; f
1.        建模
) C  H, `2 T% M$ Wcadence的sip或APD封装源文件,输出floeda文件。! F2 ~) @! V% @% r3 C& u1 U
; [5 O$ t% T5 {0 c' Q& D% V% P
% M5 K; J6 R# n2 w2 h) b; _
( c0 z, J! |# [打开Flotherm,新建工程,打开flopcb工具,导入上面的floeda文件,检查元件的属性(三维尺寸,材料,功率等),修正属性不对的器件,都没问题后转到flotherm工程文件中。, U+ V- d5 a6 \! o" [, c* D# d
6 `. N! _" r4 S' e' `5 X% M% `2 {+ G
以上只是把sip文件导入到了工程文件中,接下来在flotherm中按照JEDEC51-2,51-7的标准搭建仿真环境。
  n3 d& `4 m* Z给sip加mold塑封,测试PCB模型等。
: M2 @0 [( s4 S3 L, y1 a; X 7 Z+ V+ _( [. Z9 g& L+ z' M
# ]/ k! P* H! g1 a) v2 ]; G% D* K
2.        仿真
7 k7 p3 m6 n1 o2 @' f3 m: t: M$ \. d右键在模型上设置模型的各种属性以及网格划分等等* @3 P2 @2 R: d4 n& C) a6 ^4 L9 v
/ u; c  Q- }8 C+ ^% L6 K5 {   _+ I6 q& Z' s& j
: l' I' J9 B4 I+ M
从Model菜单下依次设置各种边界条件,约束,流体属性,变量控制等等
% l- y# e* e, J( k ; a  k$ n0 F) x! c
! ?1 s0 u& i- J/ d
从Solve菜单下依次设置求解控制等等# K8 \. `% s8 }2 V. [9 y5 Z
: q# P6 v% |( [2 I- {6 |: A
1 b# B; j- u' f- dSlove/sanity check没问题后,就可以运行仿真了,Slove/slove。。。# d9 U; c  y! ?* j5 X  \9 O! B
仿真运行后,弹出仿真的监视窗口,可以看到残差曲线和监控点的温度,此监控点设置在封装内的两颗硅die上。+ x# _/ \) P" T. Z
达到设置的收敛标准或迭代上限后,求解自动停止。  A) `1 I. M4 o5 z) X9 k
8 r2 w! M  d" }% ^0 w
1 C* s" J& a3 G4 a6 N
9 a7 _* k4 K$ O4 c& s* i
3.        后处理1 r2 {. _/ G( ~7 z
运行flotherm的后处理程序,生成直观的温度场图,模型表面温度等等5 D! S6 k9 \% y1 r: j  h
, }( I, L0 E3 L% O- o
# M1 h' r4 R6 Y3 b3 E' _
1 G- |( O: V1 V: ^/ [Rja=(Tj-Ta)/P=(53.4-35)/0.144=127 (K/W)
8 X% ]% b3 J0 ?3 q9 K6 _! W7 l, \0 \7 x* s, V- S
为了改善散热,在substrate的下方加thermal pad加强散热, 结果节温为50度,对应的Rja为104,降低了约20%。
6 a4 Q$ d( y! v$ I9 ^' `+ a- K
9 U4 ?/ |3 t- p% k1 K5 L2 w2 ?% ?* u5 b5 n/ G
顶一个  发表于 2015-1-19 16:04
参与人数 1威望 +2 收起 理由
菩提老树 + 2 赞一个!
推荐
发表于 2015-1-28 12:28 | 只看该作者
本帖最后由 qiuzhang 于 2015-1-28 12:33 编辑 / \  c# w5 P7 a# J) h3 x
9 l7 q6 D( r! w5 P' U7 G+ m8 C六七年前用flotherm手动建过模型,忘光了,封装的热仿真不复杂,应该是所有仿真里最简单的。
支持!: 5.0
支持!: 5
确实如此。热最简单,其次电磁,最难是流体、结构类的。  发表于 2015-3-10 22:47
推荐
发表于 2016-3-22 15:09 | 只看该作者
cool001 发表于 2015-1-30 10:08
9 N% X0 v$ p9 Y% c+ r不是candence , 是flotherm 和icepak ,不是不复杂,是没办法,没必要复杂,所以目前都是简化建模。
% ~8 `) t; }3 s; E
版主有个问题请教:APD的mcm文件转成floeda文件后是不是只剩下每层的信息,WB打线不存在的?还有个帖子可否帮解答下,以下为链接。' ?) |& M, T' M* Z, {: d) o4 D8 I
: V$ W- @" a+ K  p- Y  K" {
https://www.eda365.com/forum.php? ... amp;_dsign=02f94f0f8 t5 T( ^5 u# R. y
% k; _3 m: A8 k- R谢谢。
( \% e+ |1 l5 c6 l8 T
推荐
发表于 2017-5-31 15:40 | 只看该作者
liugino 发表于 2015-3-10 14:12
/ r' X5 d- M* X* ?器件级不懂,实物测量么?一般用啥仪器啊,结温啥的咋测啊?参考什么文件执行测量?
; T# [8 `. L* A# f4 F. z
T3ster 可以实物测量,运用JEDEC测试方法测量,如有兴趣可联系我,我们实验室有一台,
发表于 2015-1-19 16:07 | 只看该作者
看起来不错,功耗还挺小的,不知道芯片尺寸多大,show 一张icepak下的IC级仿真图吧。JEDEC标准模型
发表于 2015-1-20 10:11 | 只看该作者
FLOTHERM看起来太复杂了。。。板级热分析我还是放弃了,直接走实物
器件级不懂,实物测量么?一般用啥仪器啊,结温啥的咋测啊?参考什么文件执行测量?  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:12
发表于 2015-1-20 10:30 | 只看该作者
flotherm 并不复杂,不要放弃,要与世界接轨,500强看起,仿真+实测比较好
发表于 2015-1-24 21:10 | 只看该作者
这些过程 都在candence上完成的吗? 是16.几的版本  想做这么个仿真 还需要准备哪些。就指教
发表于 2015-1-26 09:50 | 只看该作者
cadence是个eda软件,不能做热仿真的。要做热仿真,必须将eda文件转到热仿真软件里,比如flotherm、icepak等  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:48
发表于 2015-1-30 10:08 | 只看该作者
版主有个问题请教:APD的mcm文件转成floeda文件后是不是只剩下每层的信息,WB打线不存在的?还有个帖子可否帮解答下,以下为链接。 https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=130615&extra=page%3D1&p  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:09
发表于 2015-3-10 14:12 | 只看该作者
seawolf1939 发表于 2015-1-20 10:11
2 n& ~% d' w- `& X/ fFLOTHERM看起来太复杂了。。。板级热分析我还是放弃了,直接走实物
! p! y6 L. d; p  z- G+ y4 B器件级不懂,实物测量么?一般用啥仪器啊,结温啥的咋测啊?参考什么文件执行测量?
T3ster 可以实物测量,运用JEDEC测试方法测量,如有兴趣可联系我,我们实验室有一台,  详情 回复 发表于 2017-5-31 15:40
发表于 2015-3-10 14:26 | 只看该作者
这个是什么封装的啊,看云图还有ball?ball在flotherm里面咋简化的啊?
这个是LGA,不是BGA,所以没有Ball。不是做封装的,外行了吧。  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:45
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:45 | 只看该作者
liugino 发表于 2015-3-10 14:26; j6 c( E( j3 \% |5 X- @
0 X3 C. Y1 f! A( `5 R4 U& A这个是LGA,不是BGA,所以没有Ball。不是做封装的,外行了吧。5 m( F0 a6 D+ {$ e
大牛,俺学习了,!  详情 回复 发表于 2015-3-13 16:22
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:48 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2015-1-26 09:50
: X7 l: f' V2 n( T/ F1 A  I这些过程 都在candence上完成的吗? 是16.几的版本
* R' ^2 U' r9 a8 [# E; n% kcadence是个eda软件,不能做热仿真的。要做热仿真,必须将eda文件转到热仿真软件里,比如flotherm、icepak等
13#
发表于 2015-3-13 16:22 | 只看该作者
pjh02032121 发表于 2015-3-10 22:45: }: G6 k. u$ R" D/ t' Q6 E" d
, ^& Y4 z2 o9 N( x! _4 [" A大牛,俺学习了,* ]7 m- T7 \5 G+ X2 @7 r
14#
发表于 2015-3-14 10:17 | 只看该作者
太专业了,高大上。。。果断学习
GMT+8, 2025-10-31 08:33 , Processed in 0.203125 second(s), 39 queries , Gzip On.
