PCB抄板技术-CAM和光绘工艺
7 [" s8 ~1 e/ h  PCB抄板技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转
0 {! l7 ?% G) y# {3 {% UGerber文件一CAM处理和输出。
& t  L0 S) ]  c" X! v5 y, |% V关健字:PCB制版技术,Gerber数据,CAD软件,CAM软件,光绘制版. R# p- A" v; }5 R5 i6 f
一、计算机辅助制造处理技术3 u1 `! l, V- c. d. R
  计算机辅助制造(CAM)是根据所定工艺进行各种工艺处理。前面所讲的各项工艺要求,都要在光绘之前做出必要的准备工作。比如镜像、阻焊扩大、工艺线、工艺框、线宽调整、中心孔、外形线,抄板等问题都要在CAM这道工序来完成。特别需要注意,用户文件中间距过小地方,必须做出相应的处理。+ U' w+ S( k5 z  g) a& [( `4 h+ y
  因为每个厂的工艺流程和技术水平各不相同,要达到用户的最终要求,必须在制作工艺中做出必要的调整,以满足用户有关精度等各方面的要求。因此CAM处理是现代印制电路制造中必不可少的工序。0 x6 i9 t) M1 ^4 b: A, s
1.CAM所完成的工作: |* i  v5 }9 s( C
    ①焊盘大小的修正,合拼D码。
* G# X4 ?) x& v' Z9 [) a$ Q    ②线条宽度的修正,合拼D码。
9 u2 Y& [: _+ N. q    ③最小间距的检查,焊盘与焊盘之间、焊盘与线之间、线条与线条之间。: R' Q: @" ^$ G
    ④孔径大小的检查,合拼。4 J4 u  @+ F1 `4 ~, k* z' k
    ⑤最小线宽的检查。( f; r7 t# Z7 G2 t
    ⑥确定阻焊扩大参数。* r; L) c4 _4 Y6 r# X% a
    ⑦进行镜像。  、
; y( j* x7 `0 h7 R+ L) {    ⑧添加各种工艺线,工艺框。
6 H1 m% s- F: z( K    ⑨为修正侧蚀而进行线宽校正。+ X7 N2 U( {) L) a, D7 U: u
    ⑩形成中心孔。
( E+ J2 N/ B! `4 a    ⑩添加外形角线。6 O/ v7 o( W' A
    ⑥加定位孔。
& b( {# y+ N; c$ ]8 ~6 D2.CAM工序的组织: R! G* U$ o- i- z9 t4 K
    由于现在市面上流行的CAD软件多达几十种,因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都应以Gerber数据为处理对象。如果以CAD数据作为对象会带来以下问题。) [9 I) Z+ H( U2 x- N
转载请标明PCB抄板资料网站 www.pcbcb.com
8 Q, t8 F1 o5 l6 _- z(1)CAD软件种类太多,如果各种工艺要求都要在CAD软件中完成,就要求每个操作员都要熟练掌握每一种CAD软件的操作。这将要求一个很长的培训期,才能使操作员成为熟练工,才能达到实际生产要求。这从时间和经济角度都是不合算的。
, D" D* F" Y% ~8 O: l(2)由于工艺要求繁多,有些要求对于某些CAD软件来讲是无法实现的。因为CAD软件是做设计用的,没有考虑到工艺处理中的特殊要求,因而无法达到全部的要求。而CAM软件是专门用于进行工艺处理的,做这些工作是最拿手的。- T) {4 \7 v& s
(3)CAM软件功能强大,但全部是对Getber文件进行操作,而无法对CAD文件操作。- }( B6 X& W& _2 J9 m' t
