查看: 13519|回复: 8
关于win7 64位系统安装16.5及16.6,6次都不成功的问题咨询
发表于 2014-7-18 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠谁能帮忙看看下面的错误报告,是怎么回事?从下面的错误报告中可以看出是LICENSE的问题,可装了6次都是这样,实在没有办法了,找了很多个部门高手看也还是不行,在此请问哪位大侠遇到过这种情况?我的电脑 是刚刚升级的WIN7 64位系统,第一次装软件就这样!多谢大家
1 m0 k1 T) e/ b3 L' J
( P# x0 D/ R& Q6 j2 k
& I: n+ q& q* {: m( }) sallegro PCB SI GXL
; n4 {+ a5 u4 V: k0 ~; G! Y---------------------------
) |  E7 d5 i6 Y" ERetrieval of 'Allegro_PCB_SI_630_Suite' license failed: 'ERROR (LMF-02002): License call failed for feature Allegro_PCB_SI_630_Suite, version 16.500 and quantity 1. The license server search path is defined as D:/cadence/SPB_16.5/share/pcb/text/env. The FLEXnet error message is as follows,
' S* ]: }" i2 ~) b# a    FLEXnet ERROR(-2, 66, 0): Invalid license file syntax." B0 A6 N9 j; y' r- S
, R' T' ~" B! [- z0 _) o* h# u
Run 'lic_error LMF-02002' for more information.'
  j% ~6 j) U- Q* `
发表于 2014-7-19 12:15 | 只看该作者
Cadence Allegro 16.50.000 详细破解步骤(鉴于网上的一些和crack一起的破解攻略有些人说不行,我整理一个,需要安装程序的我可以通过迅雷网盘分享给大家)6 }5 z8 |8 s& C' B& t
& P3 R1 G. H' y# L- W' \
具体的步骤:, {% l5 {; b  o% T4 X
1、下载SPB16.5下来后,点setup.exe,先安装第一项licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish.
% v5 K3 N: z' \5 m. g" `4 Z
- \# C; \# T) N  O3 @) i/ v7 }2、接下来安装cadence的product,即第二项,直到安装结束这个时间有点长装过以前版本的人都知道.
6 R1 g1 L+ y* M/ O
% f2 J9 }0 o+ b2 ~3、在任务管理器中确认一下是否有这两个进程,有就结束掉,即cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe,没有就算了.
7 j' S3 ^% d; s, S
4 H3 F% j+ L& e; h- d' I6 [4 _4.把安装目录下的SPB_16.5/tools/pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(待第8步完成后再拷回原来的地方,如果不用仿真部分删掉也无所谓)。
; Y+ ^# z3 p) M2 ^' L% r% [; c" o9 o
5、把pubkey、pubkey1.3.exe和LicenseManagerPubkey.bat放到Cadence\LicenseManager目录下并运行LicenseManagerPubkey.bat
8 A0 f( V8 v/ c( q
" Z6 p$ ]& M. d  A# [6、把破解文件夹crack里的pubkey、pubkey1.3.exe和ToolsPubkey.bat放到Cadence\SPB_16.5\tools目录下并运行ToolsPubkey.bat
7 o/ G7 A! e1 n7 D' \- n
* {0 A5 C3 H2 i& R% d# _6 H7、删除破解文件夹licens_gen下的license.lic, 把license_gen文件夹里面的src.lic的hostname改为你的计算机名(第一行SERVER后面), 然后双击licgen.bat生成新的license.lic1 b1 }0 H  ~, H! S' P$ `. |* O
1 [5 B1 W$ p. G) J
8.在电脑开始菜单中的程序里找到Cadence\Release 16.5文件夹,点开运行License client configuration Unility, License Path格式为:port@host name。例如:5280@zhoushg-pc;其中5280端口是固定的,hostname则为license服务器的机器名称。如果license安装在本机,则hostname为本机的机器名称。,点下一步(next),最后点finish.
6 p8 ?, |! t/ u: }0 J( A6 M; d3 J" Y4 h- y6 `( S' e
9.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹,点开再点开License Manager,运行Licenseservers configuration Unilily,& m5 ~( y. m8 u; O8 j  _* x+ P0 P
  h! ~7 s& n0 W/ [" u% G4 \
弹出的对话框中点browes...指向刚才生成的license.lic打开 它(open)再点下一步(next),将主机名改成你的电脑名称(系统里的主机名)后点下一步按界面提示直到完成第7步.4 {" D  _9 t" P# o9 t3 t/ @
到此,破解完成.不必重启电脑就可运行程序(window7和XP下都验证过)。
& \0 E; u& Y" s/ A
: p2 O$ C& v; o# `: B/ M10、以上顺序不要搞反,直到第9步结束破解,无需重电脑就可以用了,本破解不适用于打补丁Hotfix_SPB16.50.001_wint_1of1.exe后的Cadence Allegro 16.50.001版本.
发表于 2014-8-26 14:09 | 只看该作者
感谢,网上找了N个版本,就这个靠谱。
发表于 2014-9-12 08:24 | 只看该作者
16.6,6次都不成功的问题咨询,最后装成功没?
发表于 2014-9-15 10:31 | 只看该作者
qooo71890800 发表于 2014-7-19 12:15. ?, i1 e  M! J7 v+ M( g
Cadence Allegro 16.50.000 详细破解步骤(鉴于网上的一些和crack一起的破解攻略有些人说不行,我整理一个 ...
/ t; _0 n% N0 E) g: b你好 我装cadence 16.6的装了好几次都没成功  + _. p. H" b% K
看到你最后一句 想问下 如何知道我下载的安装版有没有打Hotfix_SPB16.50.001_wint_1of1.exe补丁呢?  ! {& m/ X( O# G( S/ g' x
非常感谢。
发表于 2014-9-15 11:29 | 只看该作者
这个安装步骤是针对16.5 或 16.6都行
0 a& }. j; d$ a& R/ f通常网上的安装版是没有打补丁的
- [6 X( l% h3 {反正有没有打,都没关系,因为补丁一直在出,直接更新 就好了,更新后,打开allegro 软件时,版本会显示为最新的,如现在是33吧。16.6 S033
发表于 2015-1-7 16:04 | 只看该作者
楼主我和你遇到同样问题,请问楼主问题怎么解决的?
发表于 2015-1-9 10:21 | 只看该作者
64位系统和32位破解方法有一点点区别。。。具体不好说
发表于 2015-7-18 09:08 | 只看该作者
完全 按照步骤走的!!!怎么不行啊
GMT+8, 2025-11-6 11:11 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
