查看: 2471|回复: 16
给位师傅有没有什么好的LDO推荐
发表于 2014-7-17 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给位师傅最近一个LED项目,输入24V,输出5v,这5V一个是给单片机供电,一个是个LED供电,总的负载电流应该不会超过200ma,试用了一款大功率的LDO,CjKj-3505,用上去可以正常工作,测试所得负载总电流150ma左右,但是上机久了发烫很严重,请问一下给位师傅有没有什么好的LDO推荐,最好是贴片的  ,封装是TO-263或者是TO-252的。
推荐
发表于 2014-7-24 09:10 | 只看该作者
DIA3BLO 发表于 2014-7-22 14:127 D2 n, o+ h# J1 [
LDO是用在低压差场合的 你24V降到5V不适合用LDO 要用DC-DC 如果非要用线性稳压管,可以用L7805CV这种大功 ...
$ _( S& ~  K% D7 P: E我不想说什么了,我觉得是师傅教得有些问题。这种地方用DC-DC电源芯片是最好的了,可以选用那种不需要外围MOS管和电感的。电流200mA的,这样的应该很多的,多找找,不需要思维局限在LDO。这样的设计用LDO纯粹是有些本末倒置了。以上为个人建议,听得进就听,听不进就删了去。
推荐
发表于 2014-7-17 15:58 | 只看该作者
你需要量下你的温度,才能确认,一般40多度开始,摸上去就会感觉比较烫。
1 G4 x6 ^6 M- Y  {5 h* wT0-252的热阻(内部到CASE)的12-15°/W,你的IC消耗的功率为3.6W,内部节点的温度比外壳的温度高40多°。你量下外壳的最高温度再加上温升40多°,不超过150°即可,可以认为没有问题。
$ a- t( W. P  n$ Y7 }) t0 {# R4 }" J
个人建议使用DC-DC,因为LDO消耗了3.6W,都会觉得比较烫。
推荐
 楼主| 发表于 2014-7-17 16:33 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-7-17 15:58
- J; ~, e  W. \  ~4 Y你需要量下你的温度,才能确认,一般40多度开始,摸上去就会感觉比较烫。
: x8 ~; @) G# b" MT0-252的热阻(内部到CASE)的12 ...
) b( C% V( u4 [; N嗯  如果用DC-DC的话外围肯定要增加一些必要的器件,现上面的要求不能使用插件,全部使用贴片,尽量减少元器件,
发表于 2014-7-17 16:59 | 只看该作者
jwp885202 发表于 2014-7-17 16:33
1 e- V& X8 ^; x  S7 v/ d嗯  如果用DC-DC的话外围肯定要增加一些必要的器件,现上面的要求不能使用插件,全部使用贴片,尽量减少 ...
# V+ ~" m# H) o8 r5 _) W
DC-DC的外围可以全部贴片。
发表于 2014-7-18 08:42 | 只看该作者
DC-DC的外围可以全部贴片
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:16 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-7-17 16:59, u6 P! `" o2 ~! c/ b$ Y
DC-DC的外围可以全部贴片。
5 _, T9 D! U$ l- v  Y& T主要是DC-DC外围器件太多了,要是有LDO那更加的好
发表于 2014-7-18 09:18 | 只看该作者
jwp885202 发表于 2014-7-18 09:16
7 v! u* a& s/ }' c  N主要是DC-DC外围器件太多了,要是有LDO那更加的好
" T0 @4 g+ D* w- V1 [  J只要是LDO,效果都一样,还不如不换。唯一可能有区别的就是大点封装,散热好些。
发表于 2014-7-18 09:56 | 只看该作者
) u  `2 y7 `. I9 u3 \4 J9 W主要是DC-DC外围器件太多了,要是有LDO那更加的好
% T8 c* T' K. {% D/ f
这些都是建议,就向之前说的那样,你算热阻也许没有什么问题。3 a, j+ F1 w, ~( `$ ^% U% e* f
但是IC的寿命就是大大折扣并且整机温度高。4 E# Z( E; ?- \
DC-DC的区域估计跟你LDO的区域(包括散热的部分)只小不大。7 m' n9 k7 g. X" Q, ~) l% z
发表于 2014-7-18 10:33 | 只看该作者
知不知道什么是LDO?低压差线性稳压器LDO用在什么场合?24V降到5V还用LDO?是低压差吗?别看你电流才150mA,你压降有19V,LDO上发热功率有2.85W了,能不烫?这种情况要么用TO-220的大功率稳压管配合大尺寸的散热片,要么用DC-DC。
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:16 | 只看该作者
DIA3BLO 发表于 2014-7-18 10:335 H) S2 J5 W. H" Y7 M$ p
知不知道什么是LDO?低压差线性稳压器LDO用在什么场合?24V降到5V还用LDO?是低压差吗?别看你电流才150mA ...
# C3 a" C- i4 F; {3 \* I! J嗯  所以在找   有什么推荐吗
发表于 2014-7-18 12:17 | 只看该作者
楼主你说的都不对头,24V输入,5V输出,这能叫LDO吗,只能叫DCDC了,LDO是低压差的,你这里这么大的压差,怎能使用4 M, t( q2 n9 x8 X
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:24 | 只看该作者
15818550922 发表于 2014-7-18 12:17
- x! t1 u7 `; t5 f( o& C# H楼主你说的都不对头,24V输入,5V输出,这能叫LDO吗,只能叫DCDC了,LDO是低压差的,你这里这么大的压差, ...
" e1 f3 m' B2 {, Q$ s( V* O
嗯   压差是很大,就是吧知道有没有这种LDO
13#
发表于 2014-7-18 13:32 | 只看该作者
15818550922 发表于 2014-7-18 12:17+ l1 g% p6 i! f1 R3 z
3 w& w% l, M2 x7 M5 z+ h3 m2 B
LDO还是那个LDO,客观存在。
9 p& T. Y/ i" J- d5 j压差大是压差大,概念要清楚。
14#
发表于 2014-7-18 15:42 | 只看该作者
这么大的电压差,一般是不会用LDO的
15#
发表于 2014-7-22 13:46 | 只看该作者
可以用2级LDO降压
GMT+8, 2025-10-28 23:31 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
