查看: 1183|回复: 7
cadence swap pin
发表于 2014-7-17 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问我的PCB设计的时候做了SWAP pin怎么没有办法回传至原理图啊,求高手指点一下  啊
发表于 2014-7-17 15:54 | 只看该作者
你可以反标一下,如果你用的是capture的原理图,你在菜单栏tools下面有个back Annotate
& {( e! ?( {4 {2 X5 x: @然后你找到swap过的PCB板,点击确定就可以反标回原理图。
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:56 | 只看该作者
问题是我使用的就这样这个方法啊,回注的话,swap pin根本没有改变啊
9 g: Q' b+ r/ L
发表于 2014-7-18 16:39 | 只看该作者
你用的是哪種 netlist 格式? 若使用  allegro.dll 來輸出的話 , 是不支援雙向作業的 , 必須另外加工產出swap 檔案給 capture 來使用.
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:34 | 只看该作者
难道还有几种的netlist文件吗,就是这个啊7 O9 p2 J& R( s( {# y5 u
/ d; ?$ H" c, O( e
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:35 | 只看该作者
你那有没有详细的操作步骤吗,给我一份可以不吗
发表于 2014-7-18 19:52 | 只看该作者
额  回注时  allegro中export的应该是logic吧  不是netlist
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:53 | 只看该作者
但是LOGIC我也试过了,也不行啊
5 c2 _, r9 M0 _! D7 t* F5 f: ?' `
GMT+8, 2025-10-27 20:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
