查看: 1559|回复: 10
储能10s器件
发表于 2014-7-5 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要设计一个电路,断电后必须10s后继电器方可断开,有没有什么器件可以为继电器储能10s的?
推荐
发表于 2014-7-16 08:55 | 只看该作者
同6楼,如果是要在PCBA外,驱动较大的负载,推荐用现成的“时间继电器”
发表于 2014-7-5 23:37 | 只看该作者
有,超级电容
发表于 2014-7-6 22:08 | 只看该作者
这些都不是用储能元件做的,是用CPU控制的。你断电不是真的断掉所有电,是告诉CPU准备断电了,让它关掉别的该关的电路,但是不关继电器,10s之后再关继电器。
发表于 2014-7-7 12:51 来自手机 | 只看该作者
楼上的话有些武断,虽然你说得部分对,也不要轻易说不是
发表于 2014-7-9 20:55 | 只看该作者
延时继电器
发表于 2014-7-10 09:59 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2014-7-7 12:51
1 g+ C# B4 @/ v) R, l0 Z9 A楼上的话有些武断,虽然你说得部分对,也不要轻易说不是
0 L$ [% K$ z8 f. M
请说明哪部分对,哪部分不确定?
 楼主| 发表于 2014-7-15 18:28 | 只看该作者
除了超级电容、延时继电器还有没有其他的?4 p  C/ {; V( P6 m/ K
比如一个装置连接电网和负载,装置电源取自电网,当电网没电时,要求继电器不是马上断开,而是等待10s,这10的能量用什么器件合适?
发表于 2014-7-16 08:45 | 只看该作者
得看你设备功耗多大 单片机用超级电容没问题 PC就要用UPS了
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:19 | 只看该作者
型号MK60DN512VLQ10的ARM芯片,要用串口烧程序需要哪些资料呢?
GMT+8, 2025-10-27 13:16 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
