查看: 1651|回复: 12
AU6331芯片咨询
发表于 2014-5-19 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们,之前做了一个usb读sd卡的读卡器
. c9 {, m4 @3 N6 g; }用的是AU6331的芯片,之前测试一直都是OK,但是用了4G的卡貌似就无法正常工作
6 A, ?2 S$ P; `- l: v8 V8 }看芯片datasheet,貌似只是支援SD,没有提到支援SD HC,是不是因为这个原因呢???
AU6331 DATASHEET.pdf
683.7 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-5-20 21:38 | 只看该作者
安国的,怀念啊
发表于 2014-5-21 08:02 | 只看该作者
看起來是這樣,這個網站測試 AU6331 不支援 SDHC,請參考網頁末端一大堆讀卡機測試表。
4 N2 F- h" a* H2 Z4 B4 t! M# E7 a3 k3 v( z% w
http://www.hjreggel.net/cardspeed/special-sd.html& I1 R6 z' |7 \# E) r0 [
1 Y3 D6 G2 E& R' A
 楼主| 发表于 2014-5-21 08:24 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-5-21 08:02
. j* u- [/ X7 V) [! }4 f% Q; N! D看起來是這樣,這個網站測試 AU6331 不支援 SDHC,請參考網頁末端一大堆讀卡機測試表。
1 Q  [3 A) r& v! G. {0 p7 f2 L+ N0 |. ^' E4 ?
http://www.hjre ...
5 M; f% T  ]7 B9 [' ?
看来要换6336或者6337了
+ ]- x' Q: @& ]3 I: T5 _还有个奇怪的事情,这种芯片为啥现货市场都搜索不到,只有淘宝阿里巴巴上才有货& S  C9 f7 r! z8 w
好奇怪??
发表于 2014-5-21 08:32 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2014-5-21 08:244 a! U8 d. J6 i
看来要换6336或者6337了8 X* F4 T/ T4 _$ \
还有个奇怪的事情,这种芯片为啥现货市场都搜索不到,只有淘宝阿里巴巴上才有货 ...
1 Q& f# c: T' d1 s9 O# X应该是要换了 ,我这边用了AU6331也是只能到2G& ~. B) B( v7 _' z/ @* X8 c4 Y
' |  o; Y: V# Y7 m: G: w考虑换个芯片,6336或6337和6331是PIN  TO PIN的吗
 楼主| 发表于 2014-5-21 12:40 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-21 08:32
! Q+ S4 Z4 t, M4 [+ ~' |, w' Y. |9 m应该是要换了 ,我这边用了AU6331也是只能到2G) L* a( J3 X6 E2 q& d7 N4 j
9 Q2 A4 p9 A; {# _& A$ F. ?
* [# z4 N6 q2 \- _) ~  ^! C
我之前用的是SSOP28封装的,刚仔细看datasheet
0 R% y4 Y  D: Y# E- X0 W5 m虽然都有SSOP28封装,但是pin序都变了& q; N$ ~5 P  |! T! t8 D! ~
得重新画原理图和layout了
我也看了,要改。AU6336支持SD2.0,理论应该可以32G。我这边主板也要改的。够版主的cpu 1300多个pin慢慢改吧。话说intel 8系列 ULT 系列单CPU(集成桥片)pin确实多,是做超极本的好选择。  发表于 2014-5-21 22:27
28 Pin 就在哭你會被搥,我現在用的 Intel CPU 是 1380 Pin。>_<!!!  发表于 2014-5-21 14:17
发表于 2014-11-6 10:50 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2014-5-21 12:40: P3 v; V7 A+ o" _% b/ b0 J
+ M  D2 T# x. a% C5 M虽然都有SSOP28封装,但是pin序都变了
" T1 P, ~" c; K9 ?0 j8 D得重新画原理图和 ...
: o9 s( I' t+ t, s/ P你好,可以咨询一下AU6337的几个问题吗) }( h7 U( m- k* J6 X5 n
 楼主| 发表于 2014-11-7 08:18 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-11-6 10:50
5 B# z3 |1 S, X0 k' s你好,可以咨询一下AU6337的几个问题吗
# u4 u/ q& s& O7 }$ ^5 L
你使用的是AU6337?遇到什么问题了?
* s0 B% p3 `/ d* k
发表于 2014-11-7 09:02 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2014-11-7 08:18. X% T/ m) S/ y! j' N1 a
, ], H" a. A  d9 ~. X& b
这颗芯片18脚SDCDN是低电平有效吗在datasheet上面没有看到啊另外这个最大是支持32G的吗有没有实际测试过啊( z3 ]% V' n4 Y( M. Q9 t" I
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:58 | 只看该作者
gdli 发表于 2014-11-7 09:026 \& U9 ?1 g5 O+ p. h0 B
这颗芯片18脚SDCDN是低电平有效吗在datasheet上面没有看到啊另外这个最大是支持32G的吗有没有实际测试过 ...
! f! v4 u. c8 B$ M6 ?3 j, x1 kSDCDN是低电平有效我用6331或者6336只测试了4G的卡,我们没有用到那么大的容量,帮不上你了( h. O1 J8 ]/ D" U- V: r  t
GMT+8, 2025-10-27 13:23 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
