查看: 4546|回复: 23
ALLEGRO中关于LOGO的标识制作
发表于 2014-5-9 19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下大家,cadence能否像AD一样,将公司的LOGO做成封装形式,如果能,请问如何操作?
推荐
发表于 2014-5-11 21:41 | 只看该作者
% ^0 ^, N8 h6 E' w3 c
奇缘时间 发表于 2014-5-11 14:51
6 K* k" r1 V; c3 d$ G9 i谢谢你的答复,请问在CADENCE中就不能将LOGO做成封装的形式导入嘛
  N2 w1 a9 H: j8 M' W$ D. R5 g1 b2 z6 i
1 Q% e$ T2 D: r$ W: }0 {9 {可以的,但要借助第三方工具,可以使用SKILL或IPF2BMP工具将BMP格式的LOGO导入到Allegro中,直接做成一个Fomat symbol类型的封装,然后在BRD文件中直接调用。也有可以将BMP格式的LOGO直接导入到BRD文件中的SKILL,见过的这个SKILL是以铜箔的形式显示LOGO的,前面那两种是以Line的形式显示的。如果要精度高点的话就用AutoCAD画好LOGO后通过导入DXF导入到Allegro中,这种方法显示的效果是最佳的!
    2023-12-4 15:58
    推荐
    发表于 2015-2-12 16:16 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-2-12 15:48- c3 \9 e5 Q% |& c1 L" u
    你必須開啟一個*.dra 的零件(切換到Package的Allegro) ,這樣才會出現有Import->Logo的功能
    + ?: Q) t; _6 Q9 ]( t( F. H按照你说的尝试了,还是没有出现,我打补丁到p004,请问你的补丁到哪个阶段?另外,你能把你的package状态下的men文件发给我么?我想看看这个import logo的命令是什么,我看看能不能直接按照命令来处理。
    0 V4 D* D+ e- P& @: {7 U$ N4 S$ T- X
    Hotfix 22  详情 回复 发表于 2015-2-12 16:20
    推荐
    发表于 2014-6-6 19:10 | 只看该作者
    奇缘时间 发表于 2014-6-4 20:072 z9 N, a: e0 P, s! `
    谢谢你的讲解,能再请问一个问题嘛,我用CORELDRAW中转化一图片成BMP形式,图片形式如图1所示,可是E用ALLE ...
    4 T; m. a+ P4 i额  你这两个图有区别么  就是把实心的变成空心的了  直接在allegro里面处理下就行了  so  easy
    发表于 2014-5-9 21:09 | 只看该作者
    用AutoCAD软件画出公司标志。保存为DWG格式。用allegro打开,放在相应的层上,比如silkscreen top
     楼主| 发表于 2014-5-11 14:51 | 只看该作者
    发表于 2014-5-12 15:52 | 只看该作者
    16.6版本已经可以了,在package状态下,import->logo就行,支持bmp
    请问是指建package symbol状态下么?  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:54
    发表于 2014-5-13 11:59 | 只看该作者
    energy00cs 发表于 2014-5-12 15:523 z" y( Z  T$ m5 \* N" {
    ; A8 }. T$ P+ U( z5 C! ]我试了下,没找到啊
    发表于 2014-5-14 09:47 | 只看该作者
    16.6没有啊 里面就没有LOGO这个菜单
    发表于 2014-5-29 16:37 | 只看该作者
    energy00cs 发表于 2014-5-12 15:52' N5 d: c' b/ O; F: ]
    ) g* q. r# V5 A3 G" J, n* u
    没有这个菜单
    发表于 2014-5-30 16:31 | 只看该作者
    V16.6
    # |% _! G! l) b% R% r* B
    请问你的这个是怎么打开的?能详细说明么? 我打开了一个16.6的软件,在建立package symbol的状态下,打开导入这个菜单,但是没有发现这个导入logo的功能啊,请问你是怎么弄出来的? 希望能给出详细说明(包括lice  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:02
     楼主| 发表于 2014-6-4 20:07 | 只看该作者
    谢谢你的讲解,能再请问一个问题嘛,我用CORELDRAW中转化一图片成BMP形式,图片形式如图1所示,可是E用ALLEGRO导入后就成了如图2所示(里面成镂空的形式了)。
    图1
    图1
    发表于 2014-6-5 00:57 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2014-5-30 16:31# J/ o5 C; C5 H: k
    V16.6
    , }' `" H3 i) M5 j& r& R为什么导入不成功呢,有遇到过类似的问题吗
    2022-6-10 15:54
    发表于 2014-6-6 14:25 | 只看该作者
    ' x7 ]5 ~; {: w/ F9 {( S8 p谢谢你的讲解,能再请问一个问题嘛,我用CORELDRAW中转化一图片成BMP形式,图片形式如图1所示,可是E用ALLE ...
    % j# \; H) s8 F$ J* H8 o你这个问题处理了没有,我导进去的也是空心的
    13#
    发表于 2014-6-6 15:42 | 只看该作者
    scc_yangy 发表于 2014-6-5 00:57
    . g6 l9 l- |6 ~为什么导入不成功呢,有遇到过类似的问题吗
    . v0 W9 }- b( }" C6 C2 f" `3 L可否上傳bmp檔案,我來試試看
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2015-2-12 13:48 | 只看该作者
    直接用 composed into shape 到丝印层。 搞定
    GMT+8, 2025-10-25 08:40 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
