查看: 7370|回复: 13
Allegro 分了Partition,怎么老是有零件没法移动,怎么解决,详情如下!
发表于 2014-5-5 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ G% l  N; h4 v  r7 ^
allegro 分了Partition,怎么老是有零件没法移动,报如下错误,看零件也没有fix的属性,Module "Cr_Unnamed_1"在哪看啊,找不到地方,请高人指点,谢谢!
0 v. ~; y3 b# X7 R! W( e, y% K5 d7 u1 D* K. |& u/ b
Cannot edit Symbol "R8". Module "Cr_Unnamed_1" has the FIXED property.
推荐
发表于 2019-7-12 12:59 | 只看该作者
1.在命令栏敲:set telskill 回车
$ V3 W( q* R6 `! J! s; H2.弹出个对话框继续敲:axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->module "FIXED_PRIVATE") 回车
: J7 V( R! q5 Y. i4 k2 S! i9 L3.继续:axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->symbols "FIXED_PRIVATE") 回车% |8 z; N4 v9 k% o
1 A+ l+ [( ~% h1 h& n
据说这个方法可以删除所有的fix属性
实用了。可以用非常好用。谢谢分享。  详情 回复 发表于 2021-11-23 11:32
挺好的,试了可以用  详情 回复 发表于 2020-2-19 15:50
发表于 2014-5-5 21:42 | 只看该作者
你看看R8所属的模块是不是创建了GROUP,而你在画Partition的时候正好画在了这个Group上
 楼主| 发表于 2014-5-6 08:28 | 只看该作者
没有建Group,所以不知道怎么会回事!
发表于 2014-5-6 11:34 | 只看该作者
这个问题以前遇到过,你发给我来看看,QQ:378684260.我的版本是16.3.
发表于 2014-5-6 12:38 | 只看该作者
就是被锁定了嘛,可能是一个group同时在两个partition里面,可以解锁的话解锁就行了呗,不行的话重新划分一下partition
发表于 2014-5-6 13:05 | 只看该作者
本帖最后由 這侽孓譙悴丶 于 2014-5-6 13:07 编辑 * O; a/ Z: e3 l% l0 F6 X8 D
' H! g, j& J1 [' w, @3 D' z- i有时候我们在分图所造成某一些零件无法移动或者删除,移动的时候通常会提示如下:
3 l/ {- B" ]& j8 [+ K# {% k, ~' |& \) |# w- [7 t
Cannot edit Symbol "Dimm1". It has the FIXED property.
- F8 i9 u& O/ b8 H* bMoving DIMM1 / CONN_FOXCATH4007-63D_240_1_N / CONN_FOXCATH4007-63D_240_1_N.
1 D  I% n! q; s9 {$ A" K( cE- Cannot modify object, FIXED property found.; I/ ^' I0 h5 I- y1 R+ a1 ~- ?# T
$ T( g' i, x$ [) r/ b4 U$ b7 ]- c这样的提示是说无法更改这个零件,有一个属性FIXED_PRIVATE选中了。
4 k  l  a' v! L" t; x
9 U, Z9 y, O" _6 o! @; _可以试下以下几种方法解决:
6 F0 T* a9 p. P& [* a( h
1 E* j: S9 u/ G' P' r: K' n, P1.采用skill 命令来解决:
! L+ m! ]$ v, l- o) P- ~& ~
& k* o6 z9 d% ]/ H* f- H5 {在allegro命令行输入skill后回车5 r8 w; ]( g' H
( P. Z$ v4 }; p' L% u& R
再输入axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->symbols "FIXED_PRIVATE")+ ~: D( Y8 q! f: g' [7 V
1 J9 d; U% O4 G: f回车后就可以解决你的问题,然后输入exit退出skill% r% b5 k9 {0 M; _% E
4 z/ H4 o+ ]- M! T& U
2.partition当中的某台或某几台电脑补丁太久了, 把有此问题的文件在一台有安裝最新补丁的电脑上故意做partition, export出去再import进来, 然后在workflow manager上delete该partition, 这时候这些pin的 FIXED_PRIVATE属性就被清除了, 这些元件也可以移动或删除了.
8 W2 b- X; w$ S3 ?/ K! M9 p8 b* I0 e: H8 M# _% d) k" X" [0 w" ]4 W
3.把高版本的存成低版本的,用低版本打开,重新导个网表也可以解决这个问题
版主,能把这个skill放出来吗?  详情 回复 发表于 2019-7-12 11:59
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wangxs_song + 2 我以前用过这个方法,简单,好用。
发表于 2014-5-6 13:32 | 只看该作者
有可能是part边界线刚好落在这个器件上了(place_bond)
发表于 2019-7-12 11:59 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2014-5-6 13:05
+ g+ l( H* D, y9 x有时候我们在分图所造成某一些零件无法移动或者删除,移动的时候通常会提示如下:
* S; }9 i& ^$ s: p! w( i( y$ I0 G' e/ o; J7 \" |# H
Cannot edit Symbol " ...
* h( t4 c6 d2 d2 D版主,能把这个skill放出来吗?
6 z+ C3 r+ _: M8 f7 T4 t( v
发表于 2020-2-17 23:09 | 只看该作者
可以试一下,采用unfix命令,Find选项中勾选Module,然后输入无法解锁的Module名就可以啦。
发表于 2020-2-19 15:50 | 只看该作者
jjmhere 发表于 2019-7-12 12:59
* ]" y( [; W, g: g& W6 B1.在命令栏敲:set telskill 回车6 p' k$ ?8 p# X, }. p
2.弹出个对话框继续敲:axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->module "FIX ...
* }1 o$ o5 o' \- a7 X7 q" ^; E6 y
挺好的,试了可以用
发表于 2021-11-23 11:32 | 只看该作者
$ s; m2 a3 N# |$ {& s5 V# m0 U1.在命令栏敲:set telskill 回车7 p/ G$ I8 T# Q- W" l
* w/ L7 q. ~" N' E! g% l
实用了。可以用非常好用。谢谢分享。
, H7 E! }8 x- {
    擦汗
    2024-3-1 15:15
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2021-11-23 16:22 | 只看该作者
    可以看一下 R8這個元件在制作時,是否有鎖住 任何東西
    慵懒
    2025-2-10 15:39
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2021-12-9 19:02 | 只看该作者
    屬性全開看看放置零件是否用到Module解除即可
    GMT+8, 2025-10-31 20:32 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
