查看: 4816|回复: 26
PCB板子翘板问题
    奋斗
    2024-10-10 15:47
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-5-4 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大侠,有遇到过PCB翘板的问题吗?我公司现在制作的PCB板就遇到了这种问题。板厚0.8mm,单面布器件,另一面是焊盘,要作为Module焊到别的PCB板上。现翘板率很高,请问大家有什么解决的方法吗?顶层和底层分别作copper balance对PCB翘板问题有否改善呢?希望能有大大给予解释,谢谢!
    推荐
    发表于 2014-11-13 22:59 | 只看该作者
    PCB板子翘曲主要的一个参数是看:材料的CTE,说白了就是材料z方向的cte与焊件的cte有大多的区别。* g8 n  N! A5 U. g- y( d1 w% o
    9 a0 E/ E. E  a
    好多时候,板子做完后不翘曲,但是焊接完就翘了,这是不达标的。选材不当。
    推荐
    发表于 2014-5-15 10:16 | 只看该作者
    subrina 发表于 2014-5-14 17:53
    1 j. B$ n5 B3 o) F) O9 i! }板子在没焊元件时已经存在翘板现象,焊上元件后翘板现象也仍然存在,但会好一些。
    2 ?* s# L1 ]" M! I! ^+ a) m# M板子在没焊无件就有板翘的话有两个原因,一个是设计问题,另一个是板厂加工问题,设计问题有铜皮不均等因素,板厂加工问题有叠层不对称,板子材质等问题,之前有类似的分析报告,找到了发给你看一下
    奋斗
    2024-10-10 15:47
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
     楼主| 发表于 2014-10-10 10:53 | 只看该作者
    sleeper2008 发表于 2014-8-29 09:33
    9 G! x+ `( `% u0.8mm的板子比较薄,容易翘板,可以的话变厚吧) p% k) d2 l6 ?& \. Q
    楼主这方面的解决办法个人觉得,先看板层是否对称,铺铜是 ...
    ( L+ I# `( `4 t1 a嗨,sleeper2008,你说的观点很对。这个PCB就是有每层铺铜不匀的问题。因为top层是放元件层,而底层不能放元件,底层全是封装焊盘,(模块工艺限制)。所以铜皮也就分布不均匀了。不过还好,现这个问题解决了,我们通过增加中间的core的厚度把板子整体加厚了,翘曲度现在小很多,已经不影响生产了。还有一个问题,你回复中提到的“copper thieving”是什么意思呀,在什么情况下使用呢?能否告之一下,谢谢!
    , u0 [$ t8 K6 R
    不好意思,好久没上365了。copper thieving就是在一层空白的地方加的方形或圆形的铜皮阵列,比较小,具体大小忘了,估计几毫米的大小,间隔 也不大,目的就是平衡板的厚度,减小板子因不同部分厚度不同在压板时造成  详情 回复 发表于 2015-7-10 16:25
    发表于 2014-5-5 09:33 | 只看该作者
    你是焊上器件以后板子翘了还是没有焊制板回来就翘啊
    发表于 2014-5-5 09:38 | 只看该作者
    这个问题和板厂的材质、加工工艺和包装等因素有关,有的时候板厂把一般的材质加工PCB,但烘烤时间不够,板厂检验没问题,通过一段时间后PCB板会自动翘板。包装的工艺也会影响,好的板厂会在烘烤PCB板后用木板包夹PCB板,然后在塑封到包装袋里。即在运输过程中扔能够包装板卡的平整度。PCB在放到库房后,需要放到干燥柜一段时间,通常是3天,让PCB板彻底干燥后就可以长时间放到外面了。
    * S* Z) u% G8 j: L9 _另外一般加工的PCB都是近期要用,如果是需要搁置很久的话还是建议放到干燥柜里。
    奋斗
    2024-10-10 15:47
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-5-14 17:53 | 只看该作者
    奋斗
    2024-10-10 15:47
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-5-14 17:54 | 只看该作者
    板子一般都是板厂作好后,两三天内就会开始SMT了。
    发表于 2014-7-14 22:13 | 只看该作者
    板子多大?pcb加工时用的什么表面处理当时?层叠结构是否对称呢?
    发表于 2014-8-26 17:40 | 只看该作者
    可以考虑下是否是拼板的问题 加强连接筋和工艺边来改善。如果板子还翘的话那可以考虑下是否是PCB板厂的原因了
    发表于 2014-8-29 09:33 | 只看该作者
    6 g; L; r+ n, z; j" B5 L( O% ^, @楼主这方面的解决办法个人觉得,先看板层是否对称,铺铜是否对称,不对称的话就做copper thieving,增加对称性,劲量把空的地方都做成铜。3 D$ G% c' [+ D6 P) }
    板厂那边你让他们提供翘曲度控制误差,看有多大,一般小于0.7%,问他们有没有办法改进,没得话换板厂吧
    奋斗
    2024-10-10 15:47
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-9-5 16:59 | 只看该作者
    谢谢,现在这个问题我们通过增加板厚度解决了。其它方法也试过,但增加板厚的效果最明显了。
    头像被屏蔽
    13#
    发表于 2014-9-20 10:21 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    14#
    发表于 2014-10-10 20:23 | 只看该作者
    无法通过改变设计来改善,那最好的方法就是增加板厚啦!
    16#
    发表于 2014-10-22 22:22 | 只看该作者
    是板子加工后翘曲还是回板时就翘曲?
    GMT+8, 2025-10-8 20:05 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
