查看: 1689|回复: 4
关于过孔盖油问题的一点疑问。
发表于 2014-4-27 21:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是PCB layout新手,希望各位不吝赐教。! y" L) G) ]1 @; D% c5 u
8 G  ~$ Y8 w/ d0 K0 {. E$ ]" s
我在画一个FPGA的pcb,bga封装,6层板,原来用的平面去耦,电容都摆在fpga周围,' i, j; b2 Y4 G& L
  `. v2 h6 p0 w7 Z4 c. m8 I
现在我改用引脚去耦方案,去耦电容在bottom层,fpga下面。
' v; m( l2 e8 h# h) V* E5 i2 P) a# y: f; i
我将去耦电容放置在这个地方,我的默认规则是5mil线宽线距,
: r, A1 C# u! j: `+ H
) @( D' Z/ N/ \* ^- f我像下图这样子放下去,是会有drc的,
4 [/ g0 d1 r: T1 T+ X5 x. }0 V2 z- x  Y
: p: I* a1 G' c. W
- P9 a- Q5 n( ?: ~, q我将规则改了一下:
& l# i7 i9 q1 W) v( K2 P& r$ k) w3 N
& a3 C7 j2 B* a8 N0 E  Q5 B* |8 Z- g7 v9 M7 G& T
这样子就可以了,: ?1 g; E1 l. R" ~9 ]& x
$ {$ G2 P$ n5 U, B7 u
请问,这样子生产出来,会不会有问题?有没有可能via和电容的smd焊盘短路。; n/ H9 S7 a! G% _4 ?0 p
! v" t. P0 h8 d% Z% P' k: J( `我听说有个过孔盖油工艺,我加工的时候如果采用盖油工艺,是不是可以避免发生这样短路的可能?
0 t' C- p' v' k1 J- k0 ^7 V6 J: n! ~: t/ [$ O* W; }2 ]
盖油工艺有什么作用?是不是为了解决这种问题的?
发表于 2014-5-5 09:42 | 只看该作者
只要在设计中保证PIN和VIA之间的间距在5MIL以上就是没有问题的。
 楼主| 发表于 2014-5-7 19:08 | 只看该作者
谢谢。我没改距离约束,把焊盘直接放在了 via上,
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-7-11 09:29 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2014-5-7 19:083 n/ @# S& E: l7 y) ~, S! N
    % m, F. f5 c  i; t通孔是不能打在焊盘上的
    发表于 2014-11-19 16:28 | 只看该作者
    过孔盖油的要求是导通孔的ring环上面必须用油墨覆盖,强调的是孔边缘的油墨覆盖程度。如孔边假性露铜,发红等;一般过孔0.25-0.5MM,露铜现象不明显。
    - x+ r% u5 \% S(2)过孔塞孔就是导通孔的孔里面用油墨进行塞孔制作,强调的是塞孔的质量。如塞孔后透光;阻焊塞孔能力孔径0.25~0.65mm;建议在0.3-0.6MM,较好处理;
    GMT+8, 2025-10-8 09:05 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
