查看: 3000|回复: 8
cam350 IPC 检查到很多问题
发表于 2014-4-22 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我用cam350来检查gerber的时候出现很多问题,但是在allegro中DRC是没错的,铺铜什么的都没问题,这该怎么弄?难道是我用cam350的方法不对?
推荐
发表于 2014-11-3 12:36 | 只看该作者
首先属性不能有误,其次格式不能有误。当然铺铜也是很关键的。另外对比有问题都是会有提示。
发表于 2014-8-8 10:30 | 只看该作者
请问你解决了吗  我也碰到这个问题了
发表于 2014-8-11 15:13 | 只看该作者
估计是你的层属性设置的有问题?你在仔细对一下你每一层设置的属性
0 D* K3 i$ {% G6 j6 e: x# J. k: Y
发表于 2014-8-15 14:51 | 只看该作者
估计是你的单位保留位数有问题,导入CAM350时孔的一般需要手动设置。
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-28 15:10 | 只看该作者
    我也是会遇到许多没有的像open类的报错,不知道有没有解决方法
    发表于 2015-1-12 17:39 | 只看该作者
    检查你的open和short问题就可以,首先把一个short文件定位,如果确认没有问题,那就可以在检查open问题,如果是100%连通率应该就是误报,经验之谈,因为这种问题不看到你的设计很难帮你定位问题,有时候做的route keepin就会影响到这个地方的报错!
    发表于 2015-6-17 10:26 | 只看该作者
    没用这个功能。
    GMT+8, 2025-10-8 20:02 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
