查看: 3115|回复: 5
ALLEGRO15.5和16.6同时兼容问题,有一样问题的一起讨论或帮忙解决THS!!
发表于 2014-4-21 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一台机器上,装了15.5与16.6,你们有没有装好的,指导一下THS!!
( P8 e; U2 h1 ]& m+ o8 X经过测试,15.5与16.3是可以共存的,用哪个版本的时候就改下哪套软件版本对应的环境变量即可。
9 `; |3 q5 c7 R如,CDS_LIC_FILE   * g$ S7 e. t; a2 k& M; ?
       C:\cadence\SPB_15.5\license.dat% o* o: N: O7 a0 x) u! n
       CDSROOT
) a! C2 y( y. S1 ?& e       C:\Cadence\SPB_15.5
' y+ x5 X# z8 E. D) [. u       HOME- l0 q3 g$ [1 Y6 X+ C2 C) |# n
        C:\
& x* ^0 L8 Q- T- J如果是16.3的环境变量,就可以打开16.3的版本,5 S, w7 T8 d6 z3 M# ?& ?
但是用到16.6上却不行,运行EDIT PCB的时候会提示少了cnlib.dll等文件,但是去这些目录里面找,这些文件却又在并没有少。6 Z& I3 M6 @+ L
两个版本的装在不同的盘。
发表于 2014-4-21 22:13 | 只看该作者
我装了15.5.1、16.3和16.6都可以用,我的是三个版本都装在cadence目录下的。5 h, g$ h* j9 C5 I0 H; v
. b" U; l  l" A8 ]8 u# K7 o% [
CDS_LIC_FILE: C:\cadence\SPB_15.5\license.dat你这个license是15.5.1或16.3才能用的吧,低版本的license不能被高版本的软件使用的,我记得16.6的CDS_LIC_FILE这个变量的变量值是:5280@XXX,其中XXX是你的电脑名称。Allegro多版本共存只要使用最新版本的license即可,低版本的license删掉也不影响低版本软件的正常使用,高版本的license能兼容所有低版本的license。
 楼主| 发表于 2014-4-22 14:22 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2014-4-21 22:13
% O6 \9 A. n, _# W# _7 t我装了15.5.1、16.3和16.6都可以用,我的是三个版本都装在cadence目录下的。/ D# c$ @7 B% [8 C
5 @( _- S" Y. V
CDS_LIC_FILE: C:\cadence ...
  j4 z2 @9 {6 q, z老兄,16.6我知道是另外的环境变量,只是我没有写出来。现在是提示缺少DLL文件。可以保证环境变量没有问题,你留个Q或邮箱哈,有问题请教你,抓图给你看。
 楼主| 发表于 2014-4-22 17:56 | 只看该作者
结贴,自己解决了。
发表于 2016-3-20 20:01 | 只看该作者
請問這是如何做到,可以說明嗎?...我也想這樣用,但不知道如何做...thansks!
发表于 2022-9-21 08:30 | 只看该作者
先安裝15.5 再裝16.6 就有一個Caden switch 可以切換了
GMT+8, 2025-11-5 08:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
