( R- }: s: G' n% m% h% p! a1 e7 {+ K7 o- f( @( A
2 K- J3 u% E+ E, e老大,又有新问题:静候解答,^_^.
. a$ p3 q% m* \4 b/ W/ N4 h$ f+ m" S' Q; {- C4 b; u/ `3 N- _1 M, K
1。进行激励源仿真,输出的波形纵坐标是magnitude,这是什么意思,什么单位?赶脚纵坐标应该是纹波电压幅度,求解" v' A7 j# |, ]; B; ~' Z
. A5 H J+ g5 o+ S3 l2。进行谐振模式仿真,输出频率步长是软件自定的吗?比如,我设置开始频率为200M,截止频率为1G,mode为30。那么仿真结果可能就是200M、201M、202M、205M、、、30个点都是200多M,这个很麻烦,意味着200M~1G我需要分段仿真好几次才能实现1 J# e2 O# s, Y5 L8 d; I
1 q& ^ @5 \% n+ W6 X& @3。添加新的电容模型必须是.s2p文件,这个文件除了官网下载,还有别的渠道获得吗?因为我们积累了一些我司常用电容的ESL、esr的数据,希望能有一个什么办法,比如有个工具输入这些信息就能得到这个电容的.s2p文件,不知道有没有?: N% _- H7 L" J- P2 s
4 t" ^. l. G% N' s8 |' m" y% R
