查看: 1928|回复: 4
紧急求助: 电源分割层出负片一定要anti-etch层吗?
发表于 2008-8-26 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图-我用cam350查看的效果,放的顺序不一样,效果不一样,图二显示有的隔离焊盘被削去了-蓝色为anti-etch' y- a& R0 ?5 @3 _
3 o* n. m7 m7 U9 C- Q1 X4 N- c/ [
[ 本帖最后由 mopengfei 于 2008-8-26 09:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-26 09:29 | 只看该作者
工厂用genesis打开 看 隔离焊盘也被削去了
如图, 后来我出片不加anti-etch层,就不存在这个问题了----, X/ F  K" n" ~# ]6 R
  可是工厂进行IPC比较,发现分割的电源层短路了---有可能是因为没出anti-etch吗?
发表于 2008-8-26 15:09 | 只看该作者
原帖由 mopengfei 于 2008-8-26 09:29 发表 / w" X& a7 h$ v. L+ m+ a% Z( A
5 N3 C9 H# ]7 I3 }  可是工厂进行IPC比较,发现分割的电源层短路了---有可能是因为没出anti-etch吗?
5 o9 {# A/ z. x# }, X7 [
如果是gerber 6x00则负片必须带上anti etch2 P7 B$ o5 X$ D% Q; B! M
如果是rs274x则负片不要带上anti etch
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
mopengfei + 1 感谢分享
    2025-10-27 15:12
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2008-9-12 16:23 | 只看该作者
    如果是做的负片的话,应该是要加的吧,好像和负片格式无关呢.
    发表于 2008-9-12 16:45 | 只看该作者
    原帖由 numbdemon 于 2008-8-26 15:09 发表
      ^% X2 @( y' a, H2 E5 t
    5 y8 c$ s, z% t3 g如果是gerber 6x00则负片必须带上anti etch
    # M  ?( O- c; q* e0 ^3 ]如果是rs274x则负片不要带上anti etch
    , |$ n  ^7 e9 k4 x1 V% o# s$ S* h非常同意。
    GMT+8, 2025-11-6 10:04 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
