查看: 3683|回复: 19
MAX3232功耗
发表于 2014-4-16 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看max3232芯片手册的时候,对于功耗那块比较模糊,想请教一下各位?其中有三个地方
2 v% m/ b9 z  C7 {  F8 B- f * T2 b- _3 ?  v$ m1 h) `" f
9 {" ^+ g$ z- S  r1 J6 z
) @$ y1 D, s. V
感觉都不太准确
推荐
发表于 2014-5-7 15:44 | 只看该作者
不要只看文字敘述,圖也要看一下!
8 |. F- m) j5 c$ p% D7 B3 {5 Z% y3 G: s9 F2 T+ i4 Y, F
MAX3232 Supply Current v.s. Load Capacitance.jpg (64.91 KB, 下载次数: 13)
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2014-5-9 13:31
有人眼瞎,但不是瞎了狗眼。 ^_^  发表于 2014-5-8 16:22
推荐
发表于 2014-4-16 18:04 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-5-6 17:49 编辑 1 J8 F6 l2 M! q1 M4 l
6 x+ s" e% I# `" }: p
好啦!我知道你還要再問下一個。
) B$ `  I; x( _& U5 j  Q
4 S! I  Z, e6 ?  j9 `3 LVCC Supply Current without Load4 R' b% x8 D2 f1 B2 I( B0 t% r# l
9 [3 I4 H7 o& m! a; q( F邏輯電路的工作耗電,會和你接的負載大小、使用的管腳數目和工作頻率有關。所以芯片資料很難告訴你確切的功耗,因為他們不知道你會拿去接什麼樣的 IC 和做什麼樣的應用。; x; e6 S0 L4 k
: X" e% V7 N" v4 l8 m# a無負載下的芯片工耗提供一個客觀的數據,就是都不接任何東西下的功耗。這等同於芯片內部邏輯電路的基本功耗,只要你給電就會耗這麼多,不管芯片外面有沒有接東西。在電源芯片有人稱為靜態電流(Qiescent Current); v! h0 b3 o5 V" N' I
6 o, |3 A: U+ Y) J" R
- C% z! ~2 \% q9 T$ e) O
$ X# O: c- h" b9 T6 z9 r8 N: V
发表于 2014-4-16 11:36 | 只看该作者
逸散功耗(Power Dissipation)指的是芯片封裝(IC Packing)所能承受的功耗,不是芯片電路產生的功耗(一般稱為 Power Consumption)。2 ~9 W7 O2 m: H" _/ R$ w
6 O5 ]- m6 \: K  U% J- _  p
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:25 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-16 11:36
8 f8 E0 G: T9 Z! u, r逸散功耗(Power Dissipation)指的是芯片封裝(IC Packing)所能承受的功耗,不是芯片電路產生的功耗(一 ...
& |) B1 D' h) o+ v: J8 V* n$ r嗯,输出短路电流怎么理解?
发表于 2014-4-16 17:45 | 只看该作者
( G' [- f3 _) k+ W+ d0 l2 P
cwfang2013 发表于 2014-4-16 17:250 z( Q+ R  l9 a; H. W& s6 h
嗯,输出短路电流怎么理解?
1 p1 D5 L' k' X) E) {
7 G3 m! F: J3 ?- s: Y8 E
就是輸出短路的電流!
: W4 z3 w8 S. |0 t; |1 Q! {/ Q+ Q; w* Q  m
% }! Y, [  ]* u0 I3 P% [  O
8 R9 @" l* l5 W3 q8 J有些芯片的設計很聰明,I/O 內部有限流(Current Limit)保護,萬一輸出不小心短路到地(GND)也不會燒毀。
5 Q( V% Y+ _1 M5 E, `7 l0 V7 m' l
這個數據只是告訴你輸出管腳有限流(Current Limit),萬一發生短路它不會一直無限制的抽電流,導致芯片或整個系統燒起來。* m: I4 m/ ^& {. c% L4 z
; m& [$ R' [9 x4 A! w, k
The short-circuit current withstand capability is a measure of the short circuit current a device can tolerate without being damaged when a fault occurs on the output of the device.
7 A3 U7 @: s: Z
4 I* E2 u  b7 J0 j, u. S
 楼主| 发表于 2014-5-6 17:08 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-16 11:367 A- a' @) \" {; k% r' f# W
& {( d- S+ V$ ]8 N9 _! a
Power Dissipation与热阻,结温,环境温度有关系) L& [. B9 ?. P% J- i" }
电路产生的功耗和工作环境,工作频率,负载等有关系+ E* ~6 {6 V, D6 j- z
这两个似乎没什么太大的关联?
我有講它們有關嗎???>_<|||  发表于 2014-5-6 17:50
    2025-10-27 15:35
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-5-6 17:59 | 只看该作者
    狗狗版主出现,哈哈
    狗然是激將法,我中招了!@_@  发表于 2014-5-6 18:06
     楼主| 发表于 2014-5-6 18:05 | 只看该作者
    ' S2 U& Y. H+ N逸散功耗(Power Dissipation)指的是芯片封裝(IC Packing)所能承受的功耗,不是芯片電路產生的功耗(一 ...
    - v2 e8 ^0 ^4 \: j# u这样的话,如何才能估算出芯片的最大功耗呢?手册中似乎没有提到
    发表于 2014-5-7 08:35 | 只看该作者
    cwfang2013 发表于 2014-5-6 18:057 d& }- |( j1 L8 y1 v7 Q. ?
    - y: W( L' I9 k  V, L. H6 \之前提過,芯片商並不知道你會拿去做甚麼應用,所以他們很難提供你實際使用的功耗數據,多半只能提供參考測試數據,要精確數據的話一般就系統實測了。. S& C  w6 ]3 {$ K, }8 g
    7 F6 p& x- ]9 u0 a  {6 D
    用估算的方式,怕死的人可能就用最大功耗(Maximum Power Consumption)估算,這是最安全的做法,但也可能高估很多。9 e, B: f% E5 ^2 |
    9 F$ B' [, j4 }
    敢的話就用標準(Typical)值加總後再多個 20%,反正系統設計也不會把電源做到剛剛好,都會留點餘額。
    . D( y! \( R2 H) N, ~9 Q. I3 j8 ~5 x8 n4 L* v9 h/ Z, S) _
    & ]; R. l2 n- g) U: Y: f. j# r/ X8 S4 R5 }+ H; K
    1 ~) ?! Z# \6 L2 a. r  t+ s
    9 Z( W8 h5 o$ ~% C/ A9 q, M# g+ K0 J; ]% H9 ~1 v3 F0 c
    - R% b7 S" `( y) B
     楼主| 发表于 2014-5-7 15:01 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2014-5-7 08:35. ~; K* T1 D$ h4 l& ~
    之前提過,芯片商並不知道你會拿去做甚麼應用,所以他們很難提供你實際使用的功耗數據,多半只能提供參考 ...
    + O3 c, H: o. h0 \+ l: t; B好多芯片的datasheet中倒是都会有Typical/Maximum Power Consumption,有利于设计者对于芯片功耗的估算。但是像max3232手册中就没有提到Power Consumption...
    GMT+8, 2025-10-27 16:04 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
